1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    1) Я взял топку с шибером :) Считаю, что он нужен, ибо позволяет регулировать интенсивность горения
    2) не понял вопроса ...:faq:
    3)Да, короб из ГКЛО, только в данном случае не с утеплителем, а с теплоизоляцией
    4) Не совсем понял вопрос. Что подразумеваете под "продухами"?
  2. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    ;) сам еле- еле понимаю. над стеклом имеется ввиду над дверью (выше двери).
    Посмотрите фото.
    Продухи- это металл сетка в низу (для подачи воздуха в коробь) и где- то под потолком (выход нагретого воздуха). НЕ знаю как правильно называть.
    Спасибо.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    По камину:
    Дело в том, что объем, где находится топка и объем короба над камином - это единое пространство. Топка нагревает воздух в верхней части (в коробе) и нагретый воздух выходит через окна с сетками в верхней части короба (или по распределительным трубам в другие помещения. Это у кого как) соответственно втягивая холодный воздух из под топки. По этому приток воздуха необходимо обеспечить снизу топки, а не снизу короба. Если вы не хотите, что бы камин гонял через себя (и естественно при этом выбрасывал через дымоход наружу) теплый воздух из помещения, то можно организовать подачу воздуха под камин с улицы или из под пола.
  4. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    спасибо Юрий, советы твои бесценны :hello:
  5. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Вроде как есть принудительная вытяжка, есть подпитка воздуха, но все равно время от времяни, особенно с утра, "плачут" или потеют окна.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А радиаторы отопления у вас под окнами стоят? У меня была та же фишка ровно до того момента, пока не включил систему отопления с радиаторами под окнами. Даже конвекторы рядом с окнами не помогают. Надо именно под подоконник
  7. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Радиаторы стоят под окнами, в доме тепло, но мокрые окна настораживают :(
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня в прошлую зиму тож такое было, стала искать причину ( есть вентиляция принудительная и естественная), а ларчик просто открывался - муж заткнул все выходы вентиляции, ему друг посоветовал. :no: Как только оставила маленькую щель в этом утеплении ( он закрыл воздуховоды пенофолом), сразу окна перестали плакать. :super:
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Хотел отчитаться о проделанной за сезон работе ... форум чёй то отказывается фотки принимать:(
  10. Михельс
    Михельс
    Михельс
    Ждемс!Может наладится:)
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Пробуем еще раз.
    Итак, главное достижение постойка под отделку второго двух этажного дома-бани (в дом введены все коммуникации и запущена ветка отопления):
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Окончание основного этапа работ по изготовлению плитки:
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, и радостное приобретение в память о прошлогодней зиме:)]:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Утомительно стало лопаткой отмахиваться от снега?! :aga:
  15. Михельс
    Михельс
    Михельс
    По фотке №2,много брака при самодельном литье плитки. Колотая,или это не так?
