1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Поправил с учетом переноса котельной и санузла...
    подписал комнаты...
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У вас все пролеты между стенами достаточно небольшие, поэтому перекрытие сделать проблем нет. Чем собираетесь перекрываться?
  3. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    После Вашей темы и пол и потолок думаю делать аналогичный Вашему.
    Потолок аналогичный Вашему межэтажному перекрытию.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сделайте сетку 6х6 и спокойно "поместитесь" в 36 свай. На сваи продольную обвязку (можно даже без периметра), на неё лаги и на лаги панели.
  5. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Почему задал этот вопрос, потому что общая ширина 12,5 метров и с учетом выхода на конек крыши длинв стропил будет более 6 метров.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Стропила можно и "связать", а под связку поставить опоры в перекрытие либо в центральную опорную конструкцию. Вы под такую ширину двухскатку собираетесь делать или четырех?
  7. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Планировал 2-х скатную, как более простую... Вообще, оцените проект с точки зрения воплощения в жизнь?
    Листаю сайты производителей СИП, нашел в Москве постащиков. которые предлагают ЛВЛ брус (LVL брус) клееный из шпона (LVL англ. Laminated Veneer Lumber) — новый высококачественный конструкционный материал, изготовленный по технологии склейки нескольких слоев шпона с параллельным расположением волокон. Длина возможна до 13,5 метров. как кариант)
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я не очень одобряю такие дома в один этаж. Второй этаж, полумансардный, увеличивает общую стоимоть дома процентов на 20-25, а площадь увеличивается в 2 раза.
    2-х скатная в Ваш проект получится либо неимоверно высокой, либо с недопустимо маленьким углом ската. Делайте либо ломанную крышу, либо четырехскатку.
    Еще, на первый взгляд, не очень понравился коридор через весь дом ...
  9. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Коридор дело субъективное и при одноэтажном варианте с подобной площадбю от него практически никуда не деться, если не делать проходные комнаты, что тоже не гуд... Про крышу согласен. А есть какие-то расчеты предельной допустимости угла ската? Понимаю, что снеговая нагрузка при маленьком егле будет высокая...
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не в 2 раза. Мансарда она сама по себе меньше чем 1 этаж. К тому же лестница добавится, она тоже площадь на обоих этажах съедает.
  11. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Юстас, спасибо за уделенное внимание и ответы. Успехов Вам:)
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Почти не согласен. Полумансардный этаж имеет точно те же контуры, что и первый этаж и в вариантах даже больше (например, когда над открытой террасой первого этажа находится теплый контур второго). Лестничный проем в моем доме "съедает" конечно 5 м2, но я бы лестницу не стал относить исключительно к техническому элементу, от которого бы с удовольствием отказался при возможности. Моя лестница является частью интерьера и смотрится не менее эффектно, чем, например камин (который тоже можно сказать, что "съедает" пару м2). Вообщем лестница однозначно - полезная площадь ;)
    Я бы меньше 30 градусов делать не стал в своем регионе. Предельно допустимый угол ската крыши расчитывается для отдельных регионов исходя из статистической высоты снежного покрова, скорости ветра, материала кровельного покрытия. В Вашем варианте (при одинаковых сторонах дома) я бы однозначно делал двухскатную вальмовую крышу (как на картинке).
    В вашей планировке коридоров 23 м2. Что мешает перераспределить площади сделав в центре дома почти квадратный холл метров на 15-18 и из него доступ во все помещения? Кроме того, санузел сейчас находится в значительном удалении от спален, а это вот точно не гуд ;)
  13. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    В чем вижу плюс одноэтажника - при достаточно небольшой общей площади (в данном случае 146 кв. м.) получается полных 5 жилых комнат не маленькой площади, большая кухня и не маленькие санузел с котельной-бойлерной. Сколько смотрю планировок двухэтажных-мансардников, не могу найти достойное сравнение по количеству и метражу комнат. Это происходит там из-за меньших размеров фундамента. Коридор конечно большой получился, но с другой стороны он является разгарничителем спальной зоны и гостиной, а в спальной зоне естесственным барьером между спальнями, что можно использовать для раздела взрослых от детских... Плюс коридор рисовал шириной 2 метра, но если его сузить до 1,5 м. то добавятся площади комнат. А какой смысл в холле в центре дома? По мне, так лучше гостиную большую сделать...
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У меня комнатки под 25м2 - это мало?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    получится равнозначный доступ для всех во все помещения, то бишь из спален в гостиную, кухню, санузел
    :) Это смотря для чего .. У меня спальни были по 20 м2, я с легким сердцем по 5 м2 отделил под гардеробные, а 15 м2 более чем достаточно для спальни
