1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да это к тому что вот завели речь про одноэтажный каркасник.
    А зал так вообще под 50м2.
  2. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Solaris, у Вас великолепный дом. И размер комнат просто мечта, НО... он почти в 2 раза по площади больше моего планируемого. Хотя в Вашей теме не нашел планировок по причине их ручного рисования на миллиметровке...
    а в чем преимущество от коридора? Коридор конечно можно признать неполезной жилой площадью, но и неиспользуемый холл тоже таким является! По моему никакой разницы... Я полагаю, что наличие коридора, как воздушного (звукоизолязия, т. к. воздук плохой проводник звука) барьера между комнтами более оправданно.
    Юстас, у Вас отличный дом. И по количеству комнат и их площади подходит под мои представления. Далее стоит финансовый вопрос... Надо считать. В моем случае больше по площади (соответсвенно дороже) перекрытия от фундамента и потолка, в Вашем случае эти размеры меньше (не очень на много) но добавляются расходы на стены и перекрытия мансардного этажа. Надо считать...
    А когда определен размер бюджета, за рамки которого не хочется (это достижимый максимум, дальше как тюрьма:)) выходить, то увеличение стоимости даже на 20-25% для увеличения площади не оправданно. Как говорится, и дешево и сердито:). Хотя, мы, человеки, в большинстве случаев, не являясь специалистами в определенной отрасли, заблуждаемся в своих выводах. При этом, переубедить заблуждающегося неаргументированно невозможно. Следовательно, аргументами, в данном случае могут быть только цифры (расчеты), которые покажут, что дешевле построить дом с мансардой. меньший по фундаменту, но содержащий такое же количество комнат с такой же площадью...
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот это верно. Ждем расчета стоимости данной площади в одном этаже;)
    В 2-х этажах, при аналогичной площади, коробка на фундаменте максимум 1,7 млн
    (только не с мансардой, а полумансардой)
  4. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Юстас, точно конечно не посчитаю, но приблизительно получится...
    1. Фундамент, аналогичный Вашему - 70 тыр. (буду округлять в большую сторону, с запасом так сказать на инфляцию и пр.)
    2. Панели СИП на стены - 40 штук (по факту меньше с учетом окон) по 4000 за панель толщиной 174 мм - 160 тыр.
    На внутренние перегородки примерно столько же панелей толщиной 120 мм. по цене 3200 = 128 тыр
    3. Перекрытия, если делать самостоятельно пока не могу посчитать. Если сделать из тех же СИП, то получается аж на 330 тыр.
    Итого материалов на 688 тыр.
    По факту при сборке перекрытий по Вашему принципу, должно быть дешевле. Пиломатериал, пена, саморезы еще примерно на 100 тыр.
    Сборка конструкции 50% от стоимости материалов - 394 тыр.
    Итого 1182 тыр.
    Если собирать "своими силами", с привлечением гостей:), окажется дешевле. Руки и голова вроде бы на нужном месте:) Понимаю, что расчеты очень приблизительные, но все равно до 1,7 млн. не дотягиваю:)
    Есть у меня положительный момент - окна и брус на стропильную систему будет халявный, родственник обещал отдать. Когда то производил деревянные евроокна окна, на складе осталось много от какого-то большого заказа...
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вы очень многого не учли. Кидайте в личку вашу почту, я кину табличку сметную, подставите объемы и местные цены - получите приблизительный расчет
  6. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Юстас, здравствуйте, а скажите, пожалуйста, после установки прокладки (5 мм) между СИП и ГКЛ не появляются со временем трещины на стенах? Мне кажется что эта прокладка вносит элемент люфта между СИП и ГКЛ, т. к. она из пористого, мягкого материала. Что будет если на стенку надавить или опереться кому-нить?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет. Люфта не получается, т. к. ГКЛ достаточно плотно зажимает прокладку.
  8. leva101
    leva101
    leva101
    Добрый день Юстас! подскажите вопрос по отоплению. какие радиаторы использовали? какое количество? что в контур заливали? прочитал всю тему, но что то не увидел .
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Радиаторы под всеми окнами, в санузлах и в тамбуре. Всего 13 штук. Радиаторы алюминевые. Система заполнена обычной водой. По дому разведено 7 контуров которые соединяются через автоматический коллектор. Восьмой контур идет во второе здание.
  10. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Юстас, можно посмотреть схему отопления, восьмой контур куда? и как проложен (теплопотери)? какова частота вкл откл котла?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Контур в баню проложен в траншее глубиной 1,8 метра. 20 мм металлопластиковая труба (вместе с другими трубами - обратка, гор и хол вода) протянуты через 160 мм пластиковую толстостенную трубу, которая в свою очередь лежит на 50 мм пенопласте, сверху закрыта 50 мм пенопластом, ну и все засыпано обраткой.
    Котел включается где то на 1-1,5 минуты раз в пять минут, при -8-10 на улице, но точно это не отследить, т. к. он периодически переключается на ГВС (дома постоянно кто нибудь льёт горячую воду :)), а после работы на ГВС в СО поступает вода с температурой около 80-85 градусов, тады котел долго не включается
  12. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Юстас! Прочитал твою тему, сделал вывод что ты для для меня авторитет. Прошу совета - Хочу построить баню для сезона весна-лето-осень. Варианты: сруб, оцилиндрованны
    Юстас! Прочитал Вашу тему, сделал вывод что Вы для для меня авторитет. Прошу совета - Хочу построить баню для сезона весна-лето-осень. Варианты: сруб, оцилиндрованный сруб, СИП и Ваш вариант. Что бы Вы предпочли?
  13. Михельс
    Михельс
    Михельс
    Юстас вообще, хороший человек! :super:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так и говорите- замечательный ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! и добрейшей души!
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Спасибо всем за добрые слова! Приятно, черт возьми :|:
    По вопросу - ставьте сруб. У меня конструкция посложнее - второй этаж бани жилой. Из СИП будет наверное дороговато. Оцилиндровку у нас правильно делать не умеют, поэтому баньке быстро каюк настанет.
