1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я делал сборное перекрытие по другой причине. Усиление обвязки к этому отношения не имеет. Можно было и на нее положить панели положить. В сборное перекрытие я "спрятал" трубы отопления. Хотел еще провода убрать, но разводку оказалось удобнее делать под полом.
    Строители однозначно "разводят" на панели ради простоты сборки. Перекрытие из панелей собирается за один рабочий день, а сборное мне собирали неделю. Ну, и сборное процентов на 15 дешевле.
    Хотя, если перекрытие из панелей сделано правильно, то оно жестче и теплее.
    Усилить под камин и т. п. вполне можно и панельное перекрытие.
    Вот чердачное перекрытие я бы посоветовал делать исключительно из SIP т. к. сделать сборное перекрытие с хорошими характеристиками теплопроводности очень непросто (гораздо сложнее и дороже, чем из панелей). Необходимо понимать, что чердачное перекрытие - самое "узкое" место в плане теплопотерь.
    Добро пожаловать, Сергей :)
    Расходы во многом зависят от того, к каким коммуникациям будет подключен Ваш дом и количества проживающих.
    У меня своя вода, своя канализация и отопление газом, проживает 6 человек постоянно. На дом 150 м2 за год уходит около 25 тыс руб (с учетом, что ни в чем себе не отказывает). У меня много за электричество уходит - около 1000 руб в месяц :)
  2. Riverwater
    Riverwater
    Riverwater
    Юстас, я конечно не первый кто это говорит, но еще раз, огромное спасибо, что Вы есть и открыты для уюдей, главное не устаете всем и все по второму или третьему разу разъяснять. Такой информации как от Вас нигде не найти. Все только рекламируют, а те кто строит или построился возьмут нужную информацию и все, после никто уже не делится опытом и вообще не общается.
    Отлично, об этом я и спрашивал, расскажите плиз как СИП полы в эксплуатации, какие особенности, нужно ли более жесткий каркас, какой шаг балок делали... Заранеее благодарю за подробный ответответ
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Solaris, использовали ли строители при сборке перекрытия фундамента силовые лаги или банально укладывали панели на обвязку?
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Поясняю. На сваи был установлен ростверк из бурса листвяка 18х18. Он связал сваи (как таджики ворочали эту тяжесть не представляю) в систему, собственно фундамент.
    Панели межсобой сбораны (связаны) через обвязочную доску, а как еще можно иначе то? Панели получились 224мм.
    С потолоком сборным то что он вот хуже не могу согласиться. У меня в теме видно, что пущена по панелям вторая обвязочная доска. Тем самым высота потолка стала 2,55. Вот эти лишние 5см я буду использовать для подлеивания поперек лаг еще одного слоя ППС, тем самым перекроются все мостики холода.
    Если вам и этого мало можно просто тупо подсыпать на чердаке эковаты сверху прм поверх ППС (хотя он у меня закрыт тайвеком а сверху вразбежку дюймовкой).
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А лиственница получается дешевле бетона?
    В нашей деревне доска 50 стоит 600р, получаеццо брус будет 1800 в 6 метров...
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вообще то, уважающие себя фирмы делают на обвязку силовой каркас из бруса 100х150, а уже на него поперек укладывают панели. Каркас укладывают с шагом 125 см
  7. Riverwater
    Riverwater
    Riverwater
    По поводу комуникаций в СИП панелях: давно и не помню где смотрел американский ролик про обучающие куры по монтажу домов из СИП, так один из эпизодов был как в панелях делают отверстия под трубы, проводку..., они горелкой нагревали металический шар и ложили на пенопласт в панелях - пол минуты и он с другой стороны панели вываливался и получаласть свозная дырочка! думаю так можно и разогретым стержнем пропалить и прячь в панели все что нужно. Конечно, при таком подходе нужно все четко и заранее спланировать, вплоть до расстановки мебели.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Есть более продвинутые технологии по изготовлению технологических отверстий под коммуникации (не электрику!) - складывают панели на станок в порядке сборки и "сверлят" длинным (метров 10-12) штырем. Но это все работает только в случае сборки путем соединения панелей вкладышами из того же SIP. С брусовым соединением не проканает :)
    Кстати, нарыл тут рекламное видео от Экопана - тут как раз про то, как не нужно делать перекрытие фундам ента. Жулики! http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bC671nKU_-0
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Зачем мне эта возня с бетоном?
    Какой еще силовой каркас?
    И что там не так? Вы о том как укладывали цокольные панели в самом начале? У меня также на обвязку уложены плиты. Расстояние между брусьями обвязки - 2,5м. С таким шагом устанавливали сваи.
    Пол получился очень крепким, хоть запрыгайся по нему, никаких прогибов.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Отвечаю сразу на оба вопроса.
    Во первых, в данном видео панели укладывают прямо на гидроизоляцию, без использования обвязочной доски.
    Во вторых, панели соединяют между собой не 50 доской, а сдвоенной 25. Если вы представите себе такое соединение то поймете, что соединение держится исключительно на стягивающих доски саморезах (если нужно, то я наглядно нарисую). Это, опять же, делается для снижения себестоимости, т. к. 25 доска дешевле 50.
    В третьих, для обеспечения жесткости панели распиливают вдоль пополам, тем самым ровно вдвое увеличивая площадь мостков холода. На показанном в фильме проекте площадь деревянного бруса, вместо ППС, составляет 12 м2 ! на общую площадь 125 м2. Это 10%!
    Это то, что я считаю категорически неправильным.
    Первый и второй пункты просто недопустимы - это халтура и брак!
    Для избежания отрицательных показателей при эксплуатации в третьем пункте как раз и делается силовой каркас (который, кстати, можно легко усиливать в необходимых местах, таких как камин и пр.). И я был не прав, сказав, что шаг между лагами 125 см. Шаг 66 см. Далее картинки в последовательности: обвязка, силовые лаги, панели. Если вам сделали не так - то вас "надули" :)
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Не знаю, панели у меня без провисов лежат на ростверке - растояние между соседними балками ростверка не превышает 2,5м. Пилить вдоль пополам принципиально не стал. Соединение панелей меж собой через доску 50мм. В итоге этакая конкретная танцплощадка получилась. Как мы только не прыгали на ней все вместе, хоть бы хны.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Для придания теме домашнего уюта, предлагаю всем гарантированный рецепт приготовления узбекского плова. Видео делал по просьбе немецких друзей, еще проживая в квартире :)
  13. leva101
    leva101
    leva101
    Юстас доброго дня!
    сравнительно не давно по тв увидел передачу по датским энергоэффективным домам. вот ссылка www.dacha.tv/design_indoor_outdoor/v_gostjach/zblthacfi98b2q5ahf82/
    у меня к вам вопрос. как думаете на сколько это будет эффективно в россии ? и по стоимости это будет сравнимо с СИП-панелями?
    пс. тоже планируюв этом году стройку одно этажного дома из СИП. и рассматриваю такой вариант в целях снижения утечек тепла сип обложить облицованным киричем. будет ли эффективен такой пирог или достаточно будет декоративных панелей?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    SIP панели вполне самодостаточны в плане теплопроводности. Отделывайте только декоративными элементами. Дополнительно утеплять смысла нет. Лучше "вложитесь" в рекуперацию или подготовку воздуха на входе и качественные окна и их монтаж
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Во-во - как раз об этой программе я и писал 654 посте. Там же и мнение свое высказал ;)
    Только вот этот шкафчик на наши деньги тысяч 600-800 стоит: 32.jpg
    Сколько же он в российских условиях окупаться будет?
    Ну, и конечно же прикольно: "Экспериментальную деревню назвали Стенлессе, в переводе на русский это означает «Бескаменка». Дома возводят примерно по одной технологии: ряд кирпича и толстый слой утеплителя из каменной ваты".
    При всем этом у них такая площадь остекления!
    Неужели есть такие стеклопакеты, которые могут заменить по теплопроводности стену с утеплителем 150 мм? Там ведь реально стены из стекол от пола до потолка! Я тоже так хочу.
