1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Андрейкус
    Андрейкус
    Андрейкус
    Петрозаводск
    Да, дом класс! Такой вопрос, наверное странный:
    Зимой через эту ветиляцию не очень сильный холод идет? Это ведь хоть и узкий, но прямой выход в холод.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет. Во первых, воздух с улицы поступает только в момент разряжения (когда включается вытяжная вентиляция). Во вторых клапана регулируемые и при желании можно не только уменьшить приток воздуха, но и вообще его перекрыть (ну если уж очень холодно или ветер в сторону притока)
  3. Андрейкус
    Андрейкус
    Андрейкус
    Петрозаводск
    ммм... А что значит "вытяжная принудительная"? Про клапана в каждой комнате вроде понял, а вот про эту нет...
    Её как-то самому нужно включать?
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    красиво! как говорится в кино"хороший дом,хорошая жена,что еще нужно для старости"))удачи вам!
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В вытяжном вентиляционном канале стоят вентиляторы, которые включаются паралельно с включением света в санузлах
  6. Андрейкус
    Андрейкус
    Андрейкус
    Петрозаводск
  7. caliostro
    caliostro
    caliostro
    Минск
    здорово!
    да еще и быстро.
    спасибо за фото.
    а как организовали под полом пространство? или чем-то заполнено оно? (вот этого не понял)
    камин есть?
    кстати, недавно видел как англичане организовали энерго-водо-сберегающий дом, больше всего впечатлил сбор дождевой воды с лужайки и использование ее (после фильтрации) для технужд (туалет).
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Под полом особенно ничего не "заморачивал". Огородил теплое помещение под водопровод-канализацию и всю электроразводку первого этажа пустил. Ну, и конечно чутка беспорядка навел "длинными" строиматериалами :)
    С водой проблем, аналогичных англичанам, нет. Они просто не додумываются колодец у себя на участке вырыть:)] или это у них законом запрещается. Все могет быть. У меня "нескончаемый" источник чистейшей воды.
    Камин есть. Классный! Пока газа не было, только им и спасались. На фотках присутствует
  9. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    Извиняюсь, если повторюсь, но где у Вас котельная? если из первоначального проекта убрали. Так понимаю теперь она рядом с тамбуром?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да. Котельную перенесли. Вместо нее сделали гардеробную. Вход в котельную отдельный, с улицы. Да и вообще, котельная, она же бойлерная, электрощитовая и пр., находится сейчас в самом удобном месте - снизу подвод всех коммуникаций, слева и сверху санузлы, справа кухня.
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Изучил вашу тему, замечательный дом! И фундамент классный! Сам хочу в этом году построить что-нибудь в этом роде, только попроще, хочу взять за основу один из проектов той же питерской фирмы. Вот только не понял - перекрытие пола первого этажа у вас из СИП панелей, или самодельное, с утеплителем(и с каким?) по лагам? Если можно, опишите вкратце, с размерами, "пирог" перекрытия первого этажа.
    Заранее благодарен :)
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Перекрытие пола первого этажа сборное. Сверху вниз: отделочное покрытие, ЦСП 10мм, ОСБ 10 мм, мембрана, эковата 100 мм, базальтовая вата 100 мм, мембрана, ОСБ 10мм. Соответственно толщина перекрытия 230 мм. Гораздо удобнее панелей. Я спрятал в перекрытия все трубы отопления и канализации. Получилось гораздо эстетичнее, чем в городской квартире. Дополнительный плюс - возможное усиление перекрытия в нужных местах, например под камином. Правда, определенным, достаточно гемморным, способом это можно сделать и с панелями. Еще плюс в том, что в нужном месте можно сделать любой пирог. Например в санузлах у меня нет наверху ОСБ, а сделано 3 слоя ЦСП с гидроизоляцией между 2 и 3 слоем. Ну, и сборное перекрытие, при всех плюсах, выходит дешевле, чем из панелей.
    P. S. Межэтажное перекрытие тоже сборное. А вот чердачное из панелей
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Спасибо! Бальзам на душу. Еще не приступив к строительству, я тоже пришел к такому же решению. Плюс к тому же междуэтажная шумоизоляция лучше при волоконной набивке перекрытия, чем с ППС. :super:
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Эковата, на сегодняшний день, является самым лучшим звукопоглощающим материалом
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Кстати, как вы ее задували? или просто уложили после разрыхления? а почему не все 200 мм эковаты, а пополам с плитным утеплителем?
    Еще, спуск канализационных и водопроводных труб из перекрытия в грунт в подполе чем-нибудь дополнительно изолирован, или они свободно идут вниз 800 мм?
