1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Михельс
    Михельс
    Михельс
    По Вашему совету Юрий, строюсь с конторой, котоую Вы порекомендовали. :hello:
  2. magicmove
    magicmove
    magicmove
    Киров
    По поводу дома 7.5 на 7.5м. Я дом собирать буду сам и поэтому они не экономили. Я им предлагал свои варианты цокольного этажа (и тот который вы рекомендуете). Они меня переубедили в сторону данного варианта. А как сильно может промерзнуть брус 200*100мм по отношению к самой панели?
    еще по поводу монтажной пены. У меня есть возможность купить "Пеносил" по хорошей цене. Что можете про неё сказать.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    По имеющимся данным коэффициент теплопроводности у деревяного бруса 0,15-0,2, а у ППС 0,035. Получается, что потери тепла через дерево в 5 раз выше, чем через ППС;)
    Про пену ничего, к сожалению, советовать не могу. Не являюсь каким либо специалистом в данном вопросе. Сорри:|:
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Специально для желающих, которых оказалось не мало :)
  5. magicmove
    magicmove
    magicmove
    Киров
    Спасибо за ответ.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
  7. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Юрий, а расскажите пожалуйста про межэтажное перекрытие, у вас там максимальный пролет около 4200, какими балками и с каким шагом его перекрывали? как я понимаю фоток перекрытий нет?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В первой картинке правильные и очень хорошо изображено соответствие толщин стен, для получения одинаковой теплопроводности
    Рассказывать наверное долго. Просто выложу страничку из проекта :)
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте. Пожалуйста подскажите как крепили сайдинг - прямо к внешней ОСБ или на профили? Я тоже построил дом оз сип. Можете что-то посоветовать - достаточно ли тепло зимой, может на профили а между ними еще пенопласта положить?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не нужно ничего дополнительно утеплять. Если будете вешать пластиковый сайдинг, то сделайте обрешетку из 25 доски. Если каменный, как я, то напрямую на панели
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо.
    А с каким шагом Вы саморезы в ГКЛО крутили?
    Изоспан проложили для пущей шумо- теплоизоляции или мысли о том, что он как пароизоляция с внутренней стороны стены будет тоже рассматривалась?
    Какой толщины был изоспан и ГКЛО?
    Про проводку под полом -идея отличная, беру на заметку с Вашего разрешения. много проблем пропадет и провода напрямую!)
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Изоплен под ГКЛ монтировал для стукоизоляции и для увеличения толщины отделки до 17 мм, дабы прокладывать в штробы провода в 16 мм гофре
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А почему именно изолен? можно изолон или подложку для ламината?
    И еще один вопрос - У вас на гкл везде обои наклеены, или есть где краска -
    штукатурили весь ГКЛ или только стыки с сеткой?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Давайте называть это просто "подложка для ламината толщиной 5 мм", что бы людей научными всякими названиями не травмировать ;)
    Шпаклевали швы и саморезы. Где обои были достаточно прозрачные, предварительно красили белой краской
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а можно поподробней по поводу возврата?
