1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Легко! https://www.forumhouse.ru/threads/98137/
  2. magicmove
    magicmove
    magicmove
    Киров
    Еще вопросик по внутренней отделке. Бюджет у меня маловат. Где то читал что обои можно прямо на осб клеить. Что скажете?
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Тоже интересует.
    Поиски привели к тому, сто надо швы шпаклевать и грунтовать, а потом клеить обои потолще или лучше стеклообои (они стыки лучше держать будут) .
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вообще надо помучатся, что бы приклеить обои напрямую на ОСП. Практически без грунтовки это не возможно. ГКЛ не сильно бьет по бюджету, т. к. на дом 150 м2 нужно около 50 листов на все стены, включая перегородки, а это 13-15 тыс рублей
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Гипс стоит дешевле ОСП в два-три раза. При таком подходе лучше внутри делать сразу гипс. ОСП внутри вообще это блажь и лишние расходы - нет ни одного аргумента ставить ОСП внутри. Говорят о том, что полочки повесить - это решается закладными, а на гипс вешаются вообще любые полочки без проблем.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не понял! о чем речь?
    Конструкцию СИП панелей видели?
    вы предлагаете панель сделать с одной стороны гипсокартонной!
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Я ОСП поставил в тамбуре.
    В тамбуре постоянные перепады температуры и влажности, гипсокартон наверное не удовлетворит необходимым требованиям.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не. Предлагается внутренние перегородки делать каркасными и шить сразу ГКЛ (надеюсь, что правильно понял :)). Но об этом никто и не спорит.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Еще можно в каркасные перегородки на утеплителе сэкономить, меньше слой сделать! Но тут нужен компромисс с шумоизоляцией! Экономить можно на всем, только нужно определиться какой ценой это достигнуто и готовы ли Вы на это!
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    А причем тут СИП? я вообще про смысл ОСП в каркаснике...
    Если у Вас внутри ОСП, т. к. СИП - ну легко обои по ОСП (если она правильной шершавой стороной стоит внутрь), швы серпянкой и вперед, можно стеклообои, можно ОСП шпатлевать (унифлот дорого однако, лучше фюгенфюллер). Просто есть смысл коммуникации пустить в металокаркасе под гипсом, а не лепить гипс прямо на ОСП - это да, лишние затраты. Но не забывайте, что гипс всеже отсекает некоторое вредное воздейсвие от ОСП/пенопласта из стены, а также является минимальным регулятором влажности.
    Так что если экономить совсем - то обои по ОСП, если подходить разумно - то гипс на каркасе. Поэтому вообще не понятен вопрос - тут либо деньги (полная экономия), либо какие варианты с дизайном играют первостепенную роль.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Давайте здесь не будем про "вредное воздействие от ОСП/пенопласта из стены". Это все уже давным давно "обсосано" со всех сторон. Почитайте хотя бы текущую тему внимательно ;)
    По остальному - считаю, что у меня все сделано более, чем разумно, при этом я не применял ничего из того, что Вы советуете.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я стесняюсь напомнить, но в этой теме дом построен из СИП панелей, а от каркасника только межэтажное перекрытие!
  13. Шумская
    Шумская
    Шумская
    Великий Новгород
    Добрый вечер, Юра! Спасибо за тему, даже не представляете, какое большое! Мы Ваши земляки, очень хотим свой дом, пока определяемся - купить и на реконструкцию или строить. После прочтения Вашей темы думаем - строить, причем SIP. Вы не будете возражать, если, по мере надобности, будем обращаться к Вам с вопросами?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я даже не буду возражать, если Вы, ну и кто еще с Вами, приедете в гости и посмотрите своими глазами на то, о чем здесь так много говорится. Кстати всех касается ;).
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы точно не ошиблись? У меня в доме на 200кв.м. площадь всех стен 500кв.м ну и площадь потолка, соответственно, 200кв.м. А это 233 листа по 3м.кв (2.5мх1.2м).
