1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Проект делаю сам (нет его). 300 почему? Подглядел у Вас (330), наверное для перестраховки, хватило бы и 250, т. к. не планирую бетонный сайдинг, максимум фиброцемент будет, но скорее всего просто виниловый. Дом 10 на 10, без архитектурных изысков. План расположения свай планирую такой (см. рис.). Стены - панель толщиной 200, перекрытия сборные. Крыша двускатная, в будущем когда-нибудь будет мансарда. В общем, с вашего калька. Свайное поле.jpg
    Не знаю, м. б. мне лучше тему открыть или обсудить с вами в личке - не всем наверное интересно будет.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Можете открыть тему, тем более, что сами все делать собираетесь. Всем будет интересно. Панель 200! В Нижнем? Зачем.
    На обвязку высоты 100 мало! Если нет бруса 150х200, то либо 3 доски 150х50 на ребро, либо 3 по 200х50 на ребро
  3. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    ОК, открою тему, завтра уже. Отвечу там. Спасибо Вам большое.
    А можно вопрос теоретический по поводу конденсата? Вот считаю здесь - теплорасчет. рф - пирог стены. При -20 градусах по Цельсию, согласно выкладкам этого сайта, начинает появляться конденсат. Не произойдет ли впоследствии отслоение внешней ОСП от ПСБ, либо загнивание? А ведь прочность стены зависит от наличия этого слоя.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ППС имеет коэффициент водопоглощения близкий к 0. Кроме того, ППС клеится к ОСП не водорастворимым клеем, поэтому отклеиться от конденсата ему не судьба :). Не беспокойтесь по этому вопросу. У SIP одно из преимуществ - пофигу точка росы!
    Тему сделаете, не забудьте кинуть ссылку ;)
  5. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Я не о ППС волнуюсь, а об ОСП больше. Пенопласту-то вряд ли что-то будет, а вот ОСП может начать гнить. Но, спасибо, Вы меня почти успокоили. Живу далековато, а так посмотрел бы с превеликим удовольствием вживую.
  6. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сарториус
    для успокоения души между ГКЛ и ОСП обшейте пенафлексом 5 мм и будет отличная гидроизоляция. Плюс: монтаж скрытой проводки. Буду делать по примеру Юрия.
    мой расчет https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120310222334ihzhdpe
  8. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Уважаемый Юстас, а Вы не сталкивались с проблемой плесени на стенах? У меня дом из СИП пока без внешней отделки, строили в октябре-ноябре 2011 г. в настоящий момент на втором этаже в углах под потолком появилась плесень, на первом этаже такой проблемы не наблюдается. Причина видимо в том, что первый этаж успели построить в сухую погоду, а второй, чердачное перекрытие и крышу доделывали в мерзкую погоду когда дождь сменял снег и наоборот. Весной снег и лед растаяли и в стыки между панелями начала просачиваться вода, итог плесень на стенах. Купил спец. жидкость для обработки, но думаю она не устранит саму причину. Как быть?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вентиляция только сможет решить проблему!
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Очнь интересен момент "Весной снег и лед растаяли и в стыки между панелями начала просачиваться вода" .. Это каким таким образом?
    Плесень только там, где нет вентиляции, тут я с предыдущим оратором согласен :victory:
  11. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Дело в том, что с чердачного перекрытия капала вода, это происходило в момент потепления, потом все прекратилось но на стенах появилась появилась плесень. Видимо когда крыли крышу поленились убрать снег, или вода замерзла.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    По всем признакам у Вашего чердачного помещения отсутствует продувная вентиляция. Это так?
  13. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нужно обязательно еще одно окошко с противоположной стороны чердака. Через панели капал конденсат, который превратился зимой в лед, а весной растаял и водичкой в дом ;)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    При естественной вентиляции нужно не забыть, что приток воздуха делается снизу, а вытяжка- сверху! как бы намек, что окна вентиляционные должны быть на разных уровнях...
