1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня оба окна под коньком. Тут скорее делается ставка на интенсивный сквозняк, чем на вентиляцию:)
  2. Silowar
    Silowar
    Silowar
    А как же коньковые аэраторы? Их же по идее должно хватить для вентиляции чердака, или это только для того чтобы кровлю вентилировать?
    Юстас, а с помощью чего крепили гофру в стене? И какой материла потом использовали чтобы потом закрыть гофру под обои?
    Хочу сделать как вы: на стены подложку в 5мм, а на нее гиспокартон 12,5 мм влагостойкий.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Коньковые аэраторы конечно выводят теплый воздух наружу, но при этом есть один отрицательный эффект - выходя теплый воздух подтапливает снег и он превращаясь в воду начинает стекать вниз по кровле и через 1-2 метра вновь замерзает, образуя на крыше наледь. 6c5652055590608ab24ee5ab7ee471b9.jpg Прямой продув чердачного помещения через вентиляционные окна просто исключает появление под коньком теплого воздуха.
    Гофру в стене не крепил. Просто делается штроба размером внешнего диаметра гофры и гофра как бы защелкивается в ГКЛ. Затем шпаклевка по серпянке и обои
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    и снова я привожу пример своего гаража, на котором тренировался...
    сделаны по диагонали два отверстия в противоположных стенах (в верхней части), когда печку растапливал и труба была ещё холодной, то часть дыма выходила из- топки внутрь гаража и отверстия вовсе не вытягивали дым, а когда открывал калитку в воротах, то дым начинал уходить!
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Тут физика, однозначно :). Есть такое понятие "обратная тяга". Дабы не углубляться тут в подробности идите по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F0%E0%F2%ED%E0%FF_%F2%FF%E3%E0 и она приведет вас к развернутому объяснению Вашего случая. В чердачном помещении немного другая ситуация - необходимо поддерживать внутри температуру, аналогичную температуре на улице, ну или просто ниже 0. Для этого, в первую очередь, необходима хорошая теплоизоляция жилых помещений от чердака (что замечательно получается у SIP панелей), и организация доступа воздуха с улицы в чердачное помещение в достаточном объеме, для чего обязательно иметь как минимум 2 открытых соединения с улицей - в одно воздух их чердака выходит создавая разряжение, что в свою очередь затягивает через другое воздух с улицы ;)
  6. magicmove
    magicmove
    magicmove
    Киров
    Юстас подскажите плиз. построил дом из сип вставил окна дверь. И когда все закрыто на ночь то с утра в доме запах от сип панелей не очень приятный. Пахнет или клеем или смолой. Подскажите через сколько обычно выветривается эта гадость? планирую закрыть все гкл. может чем еще обработать стены чтобы не фонили?
    осб плиты помоему болгарские
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Никогда ни чем не пахло. Какие-то хитрые у Вас панели. 1) Делайте вентиляцию 2) Обшейте стены ГКЛ через 5 мм прокладку под ламинат. Больше ничего делать не нужно
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ничем они не пахнут, не должны, кроме дерева, либо это чисто психологический момент восприятия действительности (некоторые зациклены на экологии сверх меры).
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или цыганские (ой китайские) ..панели.
  10. magicmove
    magicmove
    magicmove
    Киров
    Спасиб за ответ! второй этаж уже обшил гкл, но делал без подложки. потолки решил натяжные сделать. надо ли еще потолки гкл зашивать?(чердачное перекрытие из сип)
    думаете есть в продаже китайские?)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сходите на китайский е-бай...(планировка сип домик из китая)
    Ну для себя то уж вы наверное придирчиво выбирали, все маркировки панелей поди пересмотрели, каждую щепочку под увел. стекло.(и рвали панели и пенопласт изнутри поджигали, тутошние форумчане все так проверяют)
  12. magicmove
    magicmove
    magicmove
    Киров
    Еще разок съездил в домик все проверил. вроде нормалек. главное чтобы вентиляция небольшая была) без вентиляции видимо воздух застоялся.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    При натяжных потолках ничего дополнительно подшивать не нужно
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Буду отсутствовать до пятницы :hello:
  15. Olegdonbass
    Olegdonbass
    Olegdonbass
    Спасибо огромное Юрий ! Я неделю бороздил инет по постройке СИП дома, а прочитав Вашу ветку нашел 99% ответов на свои вопросы. А также нашел очень много нового. Готовлюсь к стройке. Интересно как Вы сделали крыльцо?
