1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Понял, я почему-то думал, что у вас утепление по балкам
  2. RUS56
    RUS56
    RUS56
    Оренбург
    Здравствуйте! Как вы крепили угловой профиль сайдинга на бане
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, это сложный вопрос и без фоток креплений трудно объяснить ... К сожалению все они (крепления) оставшиеся "похоронены" в бетоне :)
    Я делал углы из металлопрофиля (60 см, который под ГКЛ), по самым углам здания пускал профиля и к ним прикручивал эти углы Угол для крепления сайдинга.jpg что то типа этого. Туда и крепил углы сайдинга
  4. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Уважаемый Юстас, может пропустил в теме, извините если что: как я понял Вы до подачи газа пару месяцев (осенних) обогревали дом эл конвекторами. Скажите, удалось почувствовать "прелесть" такого вида отопления? Интересует Ваше мнение (именно как практика): в СИП доме можно эл конвекторы считать основным видом отопления? У меня стройка в процессе, для себя хочу понять: остановиться на этом простом варианте или заморочиться центральной системой? Спасибо.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если отапливать дом исключительно электричеством, то тут вопрос только финансов на систему. Наверное идеально было бы теплые полы. Если бы в дальнейшем "светил" вариант газа то бы поставил ЦСО с электрокотлом и терморегуляторами, которую потом легко бы было переключить на газ. Электроконвекторы самый недорогой вариант по установке и, в принципе, можно индивидуально регулировать температуру в комнатах, но расход по кВтам побольше. Кроме того, у астматиков часто бывает непереносимость конвекторов.
    В общем, если есть средства и Вы еще на этапе строительства, то "заморочьтесь" с теплыми полами :). SIP действительно очень теплый. Я выключаю отопление при 0 градусов и жизнедеятельности 6 человек хватает на поддержание в доме температуры около 22-24 градусов. При +5+8 уже спим с открытыми окнами спокойно.
    И еще, если в доме есть камин, то 4-5 поленьев с вечера отключают отопительные приборы до утра ;)
  6. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Да, про камин помню (прочитал Вашу тему).
    Теплые полы - Вы имеете ввиду "нормальные" водяные от центрального котла или всякие пленочные электро- (может они в плане потребления эл энергии выгоднее конвекторов?). Газовая труба, конечно, рядом... Но к сожалению это не означает что газом возможно будет воспользоваться. А при условии энергоэффективности СИП дома - 500 тыс или миллион можно потратить более "эффективнее и приятнее" :). Естественно, понимаю, что отопление магистральным газом - самое дешевое на данный момент.
  7. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Сделал как Юстас обшивку дома внутри.
    Подложка (Джермофлекс) 5мм потом гипс 12,5 влагостокий.
    Разница по звукоизоляции ударного шума очень большая. Голая панель это как барабан, а с обшивкой уже нормальная стена.
    Провел эксперимент на стадии обшивки.
    В одной комнате ставил измеритель шума, а в другой комнате на смежной стенке отпускал деревянный брусок у которого верхний конец фиксировал к стене а нижний отводил от стены на 1 метр, так чтобы он плашмя бил по стене. Потом переносил измеритель шума в комнату где отпускал брусок и на расстоянии в метр от стенки куда ударялся брусок тоже проводил измерения.
    Результат на чистой панели (12мм ОСП ППС 100мм 12мм ОСП):
    102 дБ в комнате с бруском и 102 дБ в смежной комнате. Оказалось, что измеритель не измеряет больше 102дБ (так это на самом деле спектроанализатор и у него предел просто такой. Он предназначен для настройки аудиотракта, ну что было то было). Пробовал уменьшать высоту с которой отпускал брусок до 80 и 70 см результат тот же. Шум очень большой и передается в другую комнату не только через эту стенку но и через дверные проемы, и кажется что весь дом играет как гитара.
    Результат на панели отделанной с двух сторон подложкой с гипсом:
    В помещении с бурском (отделано все помещение) 96 дБ брусок отпускается с 1 метра.
    В смежном помещении 56 дБ.
    Эксперимент не совсем чистый, так это были разные помещения. Был полностью отделан первый этаж, а второй полностью не отделан.
    Но все же он показывает насколько большая разница. Я до сих пор не очень верю полученным результатам и при возможности их попытаюсь перепроверить, но только для отделанной панели, так как не отделанных с двух сторон уже нет.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Теплые полы электрические. В плане потребления выгоднее, т. к. при равной мощности нагревают помещение в 3-4 раза быстрее, а соответственно в режиме "ожидания" находятся дольше
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот уж сколько раз написано пером, при равной мощности, на расход- выгодность тепла влияют теплопотери дома, а не то каким цветом или формой ваш обогреватель.
    Из чего выгодней налить горячую ванну из душевой лейки или красивого крана смесителя, оба льют 10л.в мин.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Все равно - теплые полы нагревают помещение равномернее, что приводит к более быстрому достижению требуемой температуры, чем при работе локальных обогревательных приборов, следовательно затраты на кВт/ч, для достижения определенной температуры, ниже. А вот далее "включаются" теплопотери, и вопрос повторного включения СО зависит от них.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно.
    Михаил Васильевич Ломоносов.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это-то конечно так, токма цена вопроса разная ;)
  13. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    При равных теплопотерях (один и тот же дом) - эффективность выше у "просто радиаторов" или у теплого пола? Под эффективностью понимаю конечно же экономичность. Разве более низкая тем-ра теплоносителя не играет никакой роли? Тем много, знаю, читал их. Мне нужна практика, а не теория: вопрос для меня насущный именно сейчас. Да извинит меня Юстас за это в его теме, просто дом у меня как раз СИП.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, если без теории, то тады вопрос к тем, у кого было и то и то :)
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, вот - практически закончили еще один "дом" из SIP. Осталась только кровля DSC_1049.JPG DSC_1056.JPG
