1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Димон888
    Димон888
    Димон888
    Приморский край Лесозаводск
    А почему только кровля, а освещение и водопровод?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня была шальная мысль разобрать газонный светильник с солнечной батареей и переместить светодиод внутрь "дома" (сам солнечный элемент на крышу), но нигде нет информации о том, нужен ли собаке свет ночью при условии, что данная конкретная собака не умеет читать :) Розетку вот нужно поставить, что бы фумигатор включать:super:
    По канализации надо подумать ;)
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Тема СИПа для целей комфорта для братьев наших меньших великА и многогранна :)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Юрий, а вы делали дренаж по периметру дома или достаточно бетонной отмостки?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    С Вашим грунтом достаточно и отмостки :). Я водоотводящие желоба к отмостке планирую поставить в этом году
  7. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    Юрий, здравствуйте! А на каком этапе Вы прокладывали трубы отопления? (да и не только отопления) во время монтажа? или можно после возведения коробки их в перекрытие замуровать.
    т. е. уяснить хочу: что продумать заранее, а что можно и отложить на потом.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Трубы в перекрытие я "прятал" на этапе возведения здания. Имейте ввиду, что у меня перекрытие фундамента тоже сборное.
  9. Olegdonbass
    Olegdonbass
    Olegdonbass
    Спасибо за фото лестницы! Я правильно понял, что лестница без фундамента? Привязана к столбам фундамента и к обвязке? И из чего сделана подложка под плитку? Если можно поподробнее. Спасибо заранее. Завтра иду на Англию с Францией! :)]
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Под нижнюю часть лестницы я залил две сваи в уровень земли, верхняя привязана к обвязке. Подложка сделана из ЦСП. Что бы не париться со сверлением металла я с обратной стороны подкладывал обрезки влагостойкой фанеры 22 мм и к ней саморезами прикручивал ЦСП (на фото видно). Сначала хотел середину подпереть, но после укладки плитки лестница стала очень жесткой
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Юстас, не было ли желания замерить газоанализатором воздух сейчас, по происшествии какого-то времени уже?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это же еще надо где то газоанализатор взять ...:) А по сути - не появлялось такого желания. А что может дать такой анализ? Кругом лежат, стоят, висят синтетические и полусинтетические материалы. Думаю, что они "фонят" гораздо ярче всего остального.
    Самое главное, что ощущения от пребывания в доме самые положительные. Никакой духоты, сомнительных запахов, головных болей и пр...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это надо в сэсе или просить, или знакомых иметь. Мне интересно было бы узнать правду, потому что много говорят всякого. Я не легковерный, но по возможности сам бы сделал. Но пока что у меня тормоза...
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так приезжайте и замеряйте. Велком!
  15. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте читаю тему, и задаю вопросы, если можно
    ГКЛ какой толщины, гофра какого диаметра, а может гофра ненужна, 1 гкл целиковый, второй штробится и укладывается кабель, штукатурится.
    Из Вентиляционных труб у вас значит фановая труба и трубы в санузлах или еще есть какие трубы на кухне в котельной
    Почему вы считаете, что естественная вентиляция плохо, она ведь работает всегда, а не когда зашли в туалет или вам показалось что воздух не свеж.
