1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    А изапласт стелили с подвертыванием на стены или в стык со стеной, потом если шурупами приворачивать получаются дырочки, если вода прольется в ванной, то она туда попадет, думаю может надо какие стяжки делать в СУ
  2. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    А что газовщики про такое расположение вентиляции говорят, мне видится это совсем не хорошо, я не буду 100% утверждать, но наверно вам надо добавлять трубы тем более что труба 110, вы зайдите на вентиляционную ветку там много об этом пишется
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Здравствуйте, Андрей! С удовольствием отвечаю на ваши вопросы:
    1) ГКЛ 12 мм + подложка 5 мм =17 мм. Очень удачно вкладывается гофра 16 мм с кабелем. Можно и без гофры но, береженого Бог бережет ;)
    2) Вентиляционный стояк один. В него объединены кухня, санузлы и котельная. В котельной есть еще одна труба - коаксиальная- для газового котла
    3) Я когда то говорил, что естественная вентиляция - это плохо? Единственное, что я мог себе позволить, так это сказать, что "дышащие" стены оправданы только в сарае ;)
    С газовщиками все просто - приехал чел с лаборатории, замерил тягу в вентиляции котельной прибором и составил Акт о соответствии. Без какого то на было блата!
  4. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Почему, то думал что увас изоплен далее один слой ГКЛ и второй слой ГКЛ
    Все таки правильно естественная вентиляция на кухне где газ и в котельной тоже газ-это все таки безопасность, я вот точно не знаю но в трубе где установлены вентиляторы, вообще может не быть вентиляции без включенных вентиляторов. Не просто так устанавливают отдельные вытяжки диаметром 125 или 160 на кухни и в котельные.
    Какая то супер низкая цена за монтаж ГКЛ, я знаю такую цену 200-300р за 1кв.м.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В этом вся прелесть SIP - ГКЛ монтируется без каркаса. 200-300 за м2 берут с учетом установки каркаса ;)
    В котельной газ даже более безопасен, чем на кухне (хотя плита тоже стоит с автоматическим отключением подачи газа в случае отсутствия пламени). Во первых, котел с закрытой горелкой, а во вторых в котельной установлен газоанализатор который, в случае появления минимальной концентрации газа в воздухе немедленно перекрывает подачу газа в дом.
    Лаборатория проверяла тягу в вентиляции котельной при выключенных вентиляторах и тяга соответствовала нормам.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...действительно охота заехать, без проверок, конечно (нечем), тем более, что буду проезжать мимо, тлько пока неясно с какой стороны.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Звоните +79116001861, объясню с какой стороны заезжать ;)
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  9. lenok2010
    lenok2010
    lenok2010
    Ярославль
    Добрый день! Можно и мне задать вам вопрос. Подскажите у вас межэтажное перекрытие стропильное? Нам предлагают в перекрытии использовать двутавровую балку, мотивируя что она гораздо лучше чем доска 50-200. И что наше желание сэкономить понятно, но прогибающееся перекрытие при эскплуатации быстро затмит радость от сэкономленных денег. Так ли это? Или нас разводят. Ведь за эти балки нам насчитали 310 п. м. по цене 300 руб.= 93000рублей для дома 160 кв. м.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ответьте себе сами на 2 вопроса:
    1. вы уверены на счет качества клея которым балки склеиваются и качеством работы?
    2. вы уверене в качестве дерева которое не склеено на заводе? :aga:
  11. lenok2010
    lenok2010
    lenok2010
    Ярославль
    Я может не очень в теме, т. к. не понимаю о чем вы говорите? Вы имеете ввиду двутавровые балки с внутренним заполнением из ОСП. Мы хотели перекрытие обычное из досок. Вы мне задали вопросы на которые я себе ответить не могу. И сомнения мои остались.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ответить вам сложно, скажу только, что себе буду делать из досок 200Х50, они уже лежат и сохнут в штабеле на прокладках около недели!
    6 куб. м обошлись около 36 тыс. руб, прочувствуйте разницу!
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Всякие двутавровые извращения начинают себя оправдывать только на больших пролетах. Если пролеты до 5 метров, то 50х200 самое то. Просто в зависимости от ширины пролета необходимо правильно рассчитать расстояние между лагами (стропила - это те что на крыше ;)), тогда ничего прогибаться не будет. У меня сборное перекрытие и между этажами и на фундаменте.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Интересно, а если брать не комплект а самому брать панели и строить на месте, будет ли выгодней... Тк везти комплект далеко проблема и все равно будут собирать местные мастера...?
    Вы заранее получали разрешение на стройку? Газовый проект как продумывали? Я думаю поставить котел компактный и настену на кухне, без котельной. Т. к. регион ЮГ.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если есть возможность собирать самостоятельно, то брать комплект конечно выгоднее. Брать комплект или просто панели - разница не большая, в смысле доставки. Ведь там, где будете брать панели, наверняка и комплекты комплектуют (простите за тавтологию).
    На стройку разрешения получать не нужно, по крайней мере до 2015 года. Газовый проект "продумывают" проектировщики из газового хозяйства, которые имеют на это лицензию и сертификацию. Котел на кухню вполне даже приемлемо и не для югов. Вопрос только в отапливаемой площади, объеме необходимой горячей воды. А вообще, сейчас много котлов, которые просто встраиваются в кухонный гарнитур.
