1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    А еще по электрике: сколько стоила Вам работа по укладке кабеля в гофре? Понимаю, стоимость работы зависит от региона и кол-ва кабеля/точек, но мне предстоит такая же работа - хочу иметь ориентир. Спасибо.
  2. Unerschrocken
    Unerschrocken
    Unerschrocken
    Волгоград
    Если есть знающие люди, подскажите, можно ли облицевать дом из сип панелей кирпичом? Если да то нужен ли вентзазор? И есть есть у кого киньте картинку пирога такой стены.
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Правильно ли я понял последовательность сборки перекрытия? Сначала были установлены лаги, на них стены и крыша. И уже потом собирались полы первого этажа, сначала снизу зашили осп и начали укладывать мембрана, вата, эковата, мембрана осб и цсп .
  4. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Киров - Вятка - Хлынов
    Добрый вечер всем! Подскажите советом, поделитесь опытом как лучше сделать перекрытие 2 этажа (этаж НЕ мансардный) размеры дома 7,5*6 (полученное чердачное помещение ни как использоваться не будет, только стропильная система и крыша) ? Если перекрытия делать из СИП панелей то какой толщины и ширины панели будет достаточно?
  5. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Мне сделали из СИП 174 (1250х2500) как и стены. На соединении брус 80х150. Тоже 2 полноценных этажа, крыша вальмовая пирамида. Можно и сборные 200 мм - главное не "накосячить" - верх должен быть теплым.
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, все именно так. На фотках на первой станице это хорошо просматривается
    Уточняйте регион проживания ;)
    Облицовывайте кирпичом, если нравится. Вент зазор нужен, да и сделать его не сложно. Кирпич можно (хоть каждый ряд) привязывать прямо к панели
    Глубина подрозетника 4,5 см. В моем пироге (ОСП плиты, пенофол, ГКЛ) - 39 мм, соответственно подрозетник заглублен в ППС на 6 мм.
    Работа по укладке кабеля в гофре стоила мне, на сколько я помню, пару выходных дней ;). Всю электрику, отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию я делал сам
  7. Tsuverinna
    Tsuverinna
    Tsuverinna
    Добрый вечер. Только что дочитала все написанные Вами страницы. Сначала загорелась постройкой дома именно из СИП-панелей, но вчера, поговорив с соседом по участку (он живет там постоянно), поняла, что в этом регионе (Тульская область) огромная проблема с мышами. Точнее с их присутствием в огромных количествах. Поля рядом, и они там плодятся в свое удовольствие. Я понимаю, что пенопласт мыши не едят. они его просто выгрызают и используют в качестве норок. Неужели возможно так изолировать панели, чтобы даже самый миниатюрный представитель этого коварного племени не пробрался? Дом планировался для летнего проживания, в дальнейшем-для периодических наездов зимой.
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот бы фото ваш сосед сделал, нору где мышь заходит выходит, в разрезе то панель не получится сфотографировать. Что они у него в панелях живут, или в доме?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я недавно создал тему посвященную специально этому вопросу. Поинтересуйтесь https://www.forumhouse.ru/threads/165083/
  10. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    город Киров (Кировская область)
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    По прошествии времени внесли ли бы изменения в состав пирога пола первого этажа?
    Не подскажете какое раастояние от колодца до входа в дом, глубина колодца я так понял 6-7 метров? Как работает станция. Допустим открылся кран на втором этаже то вода поступает из накопителя или из станции, давление создается станцией, когда пополняется накопитель, стоит ли фильтр, рассматривали погружную станцию?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, тогда 174 мм вполне достаточно
    По "пирогу" не знаю .. может быть решился бы на SIP, а с коммуникация ми бы что нить придумал.
    По воде - колодец в 2-х метрах от дома, соответственно от колодца до станции около 10 метров. На станции у меня стоит управляющий блок, который регулирует давление в зависимости от задействованных точек разбора. Накопителей никаких нет, точнее я купил 100 литровый аккумулятор, но так его и не подключил (может кому надо? продам за недорого:)) У меня достаточно чистая вода, поэтому перед коллектором стоит только фильтр грубой очистки. В погружной станции, в моем случае, смысла нет, да и дорогая она. Я обошелся 6 тыс.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Может знаете для вашей станции 25м расстояния +5 м глубины проблема. И как он по шумности, хотя он у вас в подполье, но все равно.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Станция может поднять воду с глубины до 8 метров. 10 метров по горизонтали = 1 метру по вертикали, что в Вашем случае означает 7,5 метров глубины. Должна работать.
    По шумности - достаточно для того, что бы понять работает станция или нет (очень удобно в смысле протечек разных), но не достаточно, что бы "давить на мозг" :)
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да без проблем. По крайней мере то, что я видел - просто кладка с зазором 5 см.
