1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    На фундаменте дома кладка лежит? А с панелями каким способом соединять?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да банально соединять - если сеткой будете привязывать, то сетку шире, с заходом на стену, а к стене саморезами. Если проволокой, то аналогично загиб в кладку, а вторую сторону в кольцо к стене и саморезом. Быстрее и надежнее быть не может ;) Что то типа этого : крепление кладки.jpg
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да, на фундике. Надо заранее планировать ширину ленты с учетом укладки кирпича.
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    На брусе такая кладка "не улежит"?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если брус в качестве обвязки по сваям - это какой же брус нужен? Ширина стены+вентзазор+ширина кирпича!
    Я думаю брус здесь никак не прокатит. Либо лента либо бетонный ростверк. ИМХО!
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, брус не выдержит однозначно. Лучше рядом МЗЛ узкую наворотить под кирпич
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    А относительно дома ее (стену кирпичную) не покрутит?
    Идея хорошая с мзлф, но что-то мне такая идея не по душе, проще вместо буронабивного ленту сделать нужной ширины.
    Буду думать дальше.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, если дом еще не стоит, то конечно делать буронабивной с ростверком нужной ширины! Я то думал, что речь идет о готовом строении
  9. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Брус 200х150, а диаметр свай 350мм. - даже не представляю как это все организовать. Увеличивать диаметр свай или обвязку в два ряда делать? :faq:
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    1) Переключение основных потребителей на альтернативный источник предусмотрено, но сам источник до сих пор не приобретен :)
    2) Если перекрытие из панелей, то необходимости нет. На сборном я использовал ЦСП для повышенной жесткости (хотя это очень спорный вопрос)
    3) Радиаторы алюминиевые. Теплоноситель - вода.
    4) Полипропилен не уважаю за его "прямолинейность" и огромные фитинги. Предпочитаю металлопласт с пресс фитингами. Фитинги и трубы беру только проверенных производителей.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Тема переполнена. Продолжение тут: https://www.forumhouse.ru/threads/177198/
    Для того, чтобы отслеживать сообщения в новой теме, нужно "подписаться на неё", т. е. нажать на кнопку "Отслеживать тему" вверху справа от названия темы.
