Плоская кровля в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mondeo_77, 21.10.10.
  1. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А-н-д-р-е-й
    Вообще то плоская крыша существенно хуже, в нашем климате, чем обычная двухскатная. Со многих сторон. Поэтому, такую крышу, как правило не применяют на нормальных жилых строениях. Применяют обычно на сараях и иногда на минимагазинах. При применении такой крыши на минимагазинах, обычно, с лицевых сторон используются маркизы. Чем покрыта крыша снизу - практически не разглядеть, поэтому советовать применение мягкой черепицы будут, вероятнее всего продавцы этого кровельного покрытия. Какой нибудь Линокров, посветлее цветом будет значительно лучше, так как исключит швы между элементами мягкой черепицы, куда будет неизбежно просачиваться вода, во время оттепелей, когда на крыше лежит мокрый снег. Возможно, в теплых странах недостатки плоской крыши с небольшим уклоном - будут не так сильно досаждать... Ну а людям склонные к обезьяничеству "типа, как в заграницах" плоская крыша может вполне нравиться по "дизайнерским" соображениям...
    Ах, да... Делал я себе такую крышу на сарай. Правила изготовления такой кровли довольно просты. Набивается настил из дюймовой доски, сначала разреженный из необрезной, второй слой из обрезной по диагонали или под 90 градусов - сплошняком, который не прогибается под весом человека, сверху укладываются рулонные материалы. Сначала у меня стояло три слоя рубероида на мастике, примерно десять лет. Через десять лет, по весне рубероид начал пропускать воду потихоньку. Я уложил сверху Материал Линокров, по сравнению с рубероидом - очень прочный, толстый и с качественной посыпкой. Укладывал с помощью паяльной лампы.
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Плоская кровля в нашем климате служит 10 лет -это при условии правильного устройства,а если швы не пропаяли ,протечет при первом дожде.Почему их у нас делают ,да потому что дешевле чем другие кровли.Классическая кровля 2х скатная ,под 30 град. ,самая надежная и долговечная.Лучшая кровля-это фальцевая.
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Плоская кровля в южных курортных районах (где дефицит земли), дает возможность сделать верхний крышной периметр эксплуатируемым - причем длительнее, чем на других широтах. Я думаю при разработке кровли гадать не надо - а брать в комплексе решение какой нибудь зарекомендовавшей себя фирмы, делающей материалы для кровли - Технониколь, например. Там совместимость всех материалов уже протестирована и испытана.
  4. Alecksey
    Alecksey
    Alecksey
    Я по прошлой зиме сужу - так если на такой крыши 700 мм снега будет лежать, этож сколько тонн давление на каркасную систему - мне кажется примененее полоской крыши в каркасники - это рискованная затея!
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Victor-
    Вот-вот, как раз о чем я говорил. Лично на мой вкус строение на первой фотографии похоже на здание телефонной станции в поселке городского типа... Дефицита земли, как бы также не наблюдается. И на каркасную конструкцию, не похоже.
    Alecksey
    Ну, я так понимаю, предполагается наличие дворника, который будет сбрасывать снег после снегопада...
  6. Gucin
    Gucin
    Gucin
    Плоская крыша как то не обычно, а вот терем уже приелся;)
  7. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    А плоская крыша на каркаснике с пролетом 5,5 м. возможна? Уж очень хочется террасу... Нагрузка - только три-5 человек, стол и стулья. Зимой можно бросить кабель, который будет плавить снег.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    При правильном расчете несущей способности балок =возможно,
