Газобетон + мин вата + вент зазор + кирпич = проблема с откосами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxay, 21.10.10.
  1. шмаков алексей
    шмаков алексей
    шмаков алексей
    Балаково
    :)]-мантируй окна-и непридумывай ничего-в практике как у тебя-1000 домов построены,главно окна правельно смантировать:)
  2. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Тогда смысл под рамой будет промерзать? Тогда смысл ставить хороший теплый профиль если он дефакто на улице будет?
  3. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Один таджик болгарка и один алмазный диск! точная разметка и один день работы... Вот только в районе перемычек надо внимательно посмотреть... Конструктив не мешало бы поподробней.
    С уважением Дмитрий.
    P.S. Я, когда мне не понравилось качество, выстроенный на 0.8-1.0м подвал разобрал до основания
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Окна нужно упирать в кирпич а вату вырезать и заложить газобетоном лучше на монтажную пену . Монтировать окна на анкера к стене и задуваем пеной откос получится только в пол кирпича .
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Именно в том и смысл, что профиль образует единый слой с утеплителем. А щели запениваются + закрываются снаружи и внутри.
    Если поставить окно глубже, то образуется мостик холода вокруг оконной рамы по газобетону. Больше шансов, что промерзнет или окно потеть начнет.
    Да, тут на форуме есть раздел по окнам. Вы там лучше спросИте. Там реально хорошие профессионалы и эксперты именно в этом вопросе водятся.
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите. А почему "...лучше на монтажную пену..."? чем клей для блоков хуже? В принципе это будет похоже на то, как последний добор в каждом ряду кладки...
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Оконные проёмы надо переделывать в плане кирпичной кладки. Не пойму -что за идиоты их делали, какой м*дак научил их так делать и какой кретин конролировал весь процесс и прощёлкал. ?? Ну или это посто запланированное вредительство.
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Полностью поддерживаю!
  9. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Обоснуйте? Как лучше тогда по вашему сделать?
    АЛЕКСЕЙ ЗАО во сколько можете оценить переделку данного косяка? И нсть людт кто сможет оперативно исправить?
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Мое мнение, если что то здесь исправлять, так это утепление, утеплитель уложен безобразно, но это действительно поздно. Касаемо проемов, не надо ни чего долбить и пилить, на последней фотке если я не ошибаюсь, четверть нормальная, зазор между кирпичем и блоком заделайте так, вырезайте пластины утеплителя в размер зазора вставляйте в зазор можно посадить на пену, а дальше мантируйте оконный блок, как положенно упирая в четверть и крепя на монтажные пластины. У Вас еще не утеплен второй этаж, обратите особое внимание, на утепление. Если судить о утеплении, исходя из фотки проема, такое впечатление что утеплитель просто набросали в зазор, это не есть хорошо.
  11. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Да не его крепили нормально это самое не презентативное фото из котельной :)
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Что тут обосновывать то ? Если кирпич на окнах не переделать--вид будет отстойный. ОКНА И КРЫША--ОСНОВНОЙ ВИД ДОМА.
    Нужно конечно в реале смотреть. Я не думаю что переделка будет очень дорогой. Насчёт людей--звонить надо, узнавать.
    В общем , если неизбалованных работях подпрячь--где-то 2 может 2. 5 тысячи за окошко возьмут
  13. евгений23
    евгений23
    евгений23
    Новороссийск
    согласен, надеюсь автор не стал ничего долбить, темка старая, только сейчас увидел, когда начал думать как себе делать... Такая же схема, зазор только будет заполняться потом пеноизолом. Вот ввв.library.novosel.ru/show.php?c=142&id=874&p=1 крепление без четверти рис.2... не дорос я еще до ссылок
  14. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    А как у вас реализованна связь блока и облицовочного кирпича?
    Мне вот тоже о весне предстоит обкладывать коробку.
