Сколько нужно кВт?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Gerko, 21.10.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там счетчик на 50А максимум, если правильно понимаю-не важно счетчику сколько фаз :) так что похоже у вас по 6кВт на фазу)
  2. Gerko
    Gerko
    Gerko
    Челябинск
    Все, вчера получил документы из энергоуправления. Дали 380 В, 13 кВт. Сразу выдали ТУ на два года.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не понятен термин "Дали 13квт". Обязаны дать столько, сколько указано в заявке. Надеюсь договор и ТУ с ходу не стали подписывать?
  4. Gerko
    Gerko
    Gerko
    Челябинск
    Сказали что в 15 кВт сложности. А разве есть вариант не подписывать ТУ?
    И какие там могут быть подводные камни ( в ТУ и в договоре)?
  5. Sadfoon
    Sadfoon
    Sadfoon
    Новочебоксарск
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что-то мне подсказывает что у вас неправильно(не по проекту и ТУ собран щиток).Раз в проекте написано что ток расцепителя должен быть 32А, так автомат на 32 ампера и нужно было ставить на ввод, а вы поставили на 63А(хотя под 63А имелось ввиду габаритная(номинальная) группа автоматов , в которую входят так же автоматы от 1 до 63А). Вот с автоматом на 32А у вас действительно было бы чуть больше 6 кВт на фазу.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Надо прочитать Правила тех.присоединения.
    ТУ являются неотъемлемой частью договора и заявитель может написать мотивированный отказ от подписания с требованием привести договор и ТУ в соответствие с законом, а не фантазиями сетевой организации.
    Обычные подводные камни:
    1. требование сделать проект, оно незаконно
    2. требование установить какое-то оборудование к ним на столб(или даже поставить несколько столбов), это незаконно, заявитель несет ответственность только в пределах границ своего участка.
    3. требование согласование чего-нибудь где-нибудь
    4. да что угодно, надо читать конкретные ТУ и договор.
  8. lulu
    lulu
    lulu
    Прошу ответить всех инженеров-электромехаников на следующий вопрос. В нашем садоводстве возникла необходимость собрать средства для увеличения мощностей. Стоимость 1 кВт дополнительной мощности выделяемой на дом стоит кругленькую сумму (550 руб нас не касается). Какова наибольшая мощность может быть использована, при условии 3-х фазного подключения и входного автомата 25 А. Есть ли формула для того подсчета? Мне кажется, что 5,5 кВт увеличенной в 3 раза не совсем правильно? Помогите аргументацией.
  9. bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    Если не будет сварочной мастерской и токарного станка при 220 достаточно заявить 10-12квт, а 380 для особо одаренных..
  10. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    5500 Вт (5.5 кВт) по каждой фазе.:)]
    Конечно есть закон Ома . Мощность=напряжение (220) умноженное на ток (25 А), про косинус "фи" пока не вспоминаем.:|::)]
  11. lulu
    lulu
    lulu
    Вы уверены,что мощность по одной фазе надо умножить на 3 при 380 Вт. У меня 25 А автомат на входе. Возможно я нашла формулу подходящую моим желаниям.
    25*380* кооф F 0,92 (для алюминия) или 0,97 (для меди)= 8,74 кВт или 9,2 кВт - это максимальная мощность, которой я могу воспользоваться??
    Разве при 3-х фазном подключении не нужно умножать на 380 Вт. Косинус "F" я тоже хочу использовать. Таким образом у меня уменьшается общая мощность, отпущенная на дом. Мне за нее платить.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Где же вы отрыли такую формулу?? Если уж хотите считать, то считайте по формуле: Квадратный корень из 3 умножить на 380 и умножить на силу тока (если хотите можете ещё добавить косинус фи).
    В вашем случае это будет выглядеть так: 1,73*380*25=16,44 кВт.
  13. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Подождите сейчас все хапают по 15 киловатт, а расходуют меньше, сделают, что надо будет платить за 15 киловатт.
  14. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Мда...
    Не нужно!:)]Найдите дома, хотя-бы один прибор, работающий от 380 Вольт.:)]:)]:)]
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Читайте разъяснения ФАС по этому поводу. Стоимость увеличения мощности(равно как и нового присоединения) стоит 550 рублей * на количество участков, вопрос 4:
    https://fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30282.html
    Не пишите ерунду. Для бытовых абонентов идет оплата по фактически потребленной мощности, это прописано законодательно.
    Не для особо одаренных, а для тех, кто не хочет сидеть без электричества при пропадании одной фазы - для них всегда есть еще две рабочих.
    Плюс возможность выбрать лучшую фазу для критичных потребителей.
    Еще плюс в трое меньшем максимальном токе, что повышает электробезопасность.
    Попробуйте аргументировать против, спорить бесполезно! :)
    Милая девушка, "косинус фи", конечно участвует в расчете мощности, но не так, как вы написали :)
    Эта величина характерна для разных электродвигателей, которых в бытовом потреблении пренебрежимо мало, и эта величина ни в коем случае напрямую не зависит от материала(алюминий/медь).
    Я на 100% убеджен, что мощность на 3х фазах надо считать вышеописанным мною образом, или же равнозначно методу, предложенному sasha1237.
