1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кухня-монолит
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем katoga, 06.09.07.
  1. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Думаю делать монолитную кухню по принципу, как на фото из поста №209 в этой теме. Если делать перегородки из пазогребневой гипсовой плиты толщиной 8см, какая необходимость в МДФ внутри перегородок, как на фото? На стенках из МДФ будут лучше держаться направляющие и шарниры дверок, чем в гипсовой плите? Или они нужны чтобы "подогнать" размер промежутков между дверей под стандартный размер плитки 10х10см?
  2. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Нашел ответ в соседней теме. ЛДСП (или МДФ) действительно нужны, хоть они и "съедают" немного пространства, но к ним гораздо удобнее прикручивать направляющие, полочки и шарниры дверей. К тому же что в газобетоне, что в гипсовой плите крепеж очень быстро разболтается. Я решил делать из пазогребневой гипсовой плиты, в основном из-за экономии места - её толщина 8 см, а у газобетона - 10, к тому же будет меньше швов - размер плит, которые я купил: 667х500х8, у газобетона 600х250х10.
  3. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Сделал "каркас" из пазогребневых плит, получилось вот-так. Высохнет клей - загрунтую всю конструкцию, а то от гипса очень много пыли образуется. Думаю, из чего лучше делать столешницу: из фанеры или ОСБ? Сверху она будет облицована плиткой.
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Хорошее начало. Удачи. А на что ориентируетесь, что хотите получить?
    Не забывайте фото выкладывать. Очень интересно.
  5. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Цена вопроса:aga:,я вначале то же думал, пока не приценился, оказалось что с ОСБ да же дешевле будет чем фанера, на чем и сошлись.
  6. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    бол, а ОСБ влажности не боится? И плитка на нем хорошо держится? Разница в цене, думаю, в моем случае небольшая будет, поэтому важнее характеристики материалов. Фанеру, насколько я знаю, от влажности может со временем коробить, к тому же она еще и расслаивается, а вот с ОСБ пока не приходилось работать.
    Kislicina
    , фото буду выкладывать, правда пока сделано не много - мало свободного времени.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @_Siberian_, ОСП влажности боится также, как и ФСФ :) То есть, немного :)
    Плитка держится также, как и на фанере, даже чуть лучше за счет структурированой поверхности.
    А влажности там не должно быть вообще, иначе только каменное основание делать нужно :) Сверху нужно делать так, чтобы влага вообще не попадала. От сырости снизу - сделать качественную окраску, включая (особенно) торцы. Этого будет достаточно.
  8. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    плитка прикленная к ОСБ на жидкие гвозди держится очень хорошо :)] у нас уже третий год - полет нормальный (на стене)
  9. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Ясно, буду делать основание столешницы из ОСБ. Пока нарезал и начал собирать вставки-шкафчики. Сначала собрал, потом поставил между перегородок уже собранные элементы, чтобы крепеж было меньше видно. Первый шкафчик вошел идеально, у второго пришлось немного выравнивать плоскость, с которой будет соприкасаться дверца, притянул в паре мест шкафчик к перегородке обычными черными саморезами по дереву, в гипсовую плиту они вкручиваются нормально. Там где будет встраиваемая духовка пока ничего не делал, т. к. она еще не куплена, надо будет смотреть как крепить ее по месту. Фото не очень - на телефон, в следующий раз привезу нормальный фотоаппарат из офиса.
  10. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Сегодня, пока стоял в очереди в Леруа, чтобы нарезать лист ОСБ для столешницы, понял, что мне совсем не хочется дышать дома этой отравой. Не для того я строил дом в пригороде, где всегда чистый воздух. Вообщем покупать ОСБ на столешницу пока не стал, химический запах от него хорошо чувствовался даже от одного листа, лежащего на тележке. Думаю сделать основание столешницы из ГВЛ Суперпол. У нас в Леруа продаются листы толщиной 20мм, по прочности вроде должно быть достаточно - сверху же еще будет плитка, можно положить 2 листа - получится 40 мм.
  11. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Сейчас сделано вот что:
    И куплены варочная панель и мойка.
    Кто-нибудь делал основание столешницы из ГВЛ? Достаточно ли будет 20 мм, или надо 40 ?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @_Siberian_, Лучше 40.
    И визуальная толщина пропорциональна общей массе и функционально надёжнее.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @_Siberian_, по нагрузке пройдет и 20, в крайнем случае поставить дополнительные рейки на самых больших пролетах. Так что пляшите от дизайна. Подумайте, как будете отделывать торец столешницы :) Если не покупали специальных уголков из плитки, то идея с 20 мм отпадет сразу :) Может оказаться, что и 40 мм будет мало :)
  14. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Самый большой пролет - 58 см, рейки я собирался поставить. А вот уголки из плитки для торца пока ищу, их у нас даже в Леруа нет.
  15. Svetlana0509
    Svetlana0509
    Svetlana0509
    Всем добрый день!-)
    Очень попрошу предоставить информацию (предпочтительно от "старых" жителей данного форума о том где в Москве (МО) можно заказать приличную кухню под заказ. Уверена, что лучшую инф. можно почерпнуть на форумах...вчера смотрела по инету, многие рекламируют Фреско, но они в СПб, про ЗОВ много кто пишет, но кто что...из опыта знаю, что Форема хорошие кухни (продавала квартиру клиентам, так у них кухне было 8 лет, а она как новая, они ее даже с собой увезли на новую квартиру!), но они вроде разорились...жду любую информацию. Др. мои клиенты заказали кухню в Икеи (знаю,что они тоже долго читали отзывы, но у них говорят сейчас фурнирура и фасады неочень... В одной квартире очень понравилась кухня, знаю только, что она немецкая и как я понимаю дорогая (судя по всему остальному в данной квартире-), но она была такая компактная и удобная, буквой "П", все дверцы открывались от нажатия... В общем нужна кухня угловая, под заказ, с материалом пока не определилась пока, интересует баланс цена=качество, но не заоблачные цены, а то на др. не уложусь)
