1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кухня-монолит
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем katoga, 06.09.07.
  1. Таня Шестакова
    Таня Шестакова
    Таня Шестакова
    Светлогорск
    подскажите как столешница себя показала в эксплуатации? спасибо
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Спасибо! Отличный вариант, вот интересно, а будет ли он смотреться в бревенчатом доме? Если у кого-нибудь есть фото, буду благодарна, самостоятельно не смогла ничего найти.
  3. talionyar
    talionyar
    talionyar
    Я вот так сделал...
    IMG_20130816_183825.jpg IMG_20130815_195841.jpg IMG_20130715_182142.jpg IMG_20130816_183636.jpg
  4. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Talionyar, симпатичная кухня! :super:
    А есть фотки процесса создания кухни? Да и вообще побольше фоток выкладывайте. Нам интересно :)
  5. talionyar
    talionyar
    talionyar
  6. talionyar
    talionyar
    talionyar
    Столешница 2 слоя 16мм дсп, с верху цсп 10мм,т.е. подбирал толщину под бордюр который по периметру, клеил на плиточный клей, внутренние боковины гкл на металлокаркасе, ну и полки внутри, да фасады навесить делал закладныеиз дсп на силикон поклеил по бокам и сверху, низ кухни вышел с фасадами около 18000руб за материалы.
  7. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Качественная работа стоит от 350 евро за погонный метр. Заключается предварительный договор. Приезжает обмерщик от фирмы. Обмерщик наш - русский. Производится предоплата и в течении месяца приезжает обмерщик из италии. Обговариваются окончательно размеры, фурнитура, цвета, материалы и тд. В течении 2-х месяцев заказ комплектуется. К концу третьего месяца сборщики-плиточники-итальянцы создают готовое изделие.
    Одним словом конечная цена имеет невообразимые размеры.
    Узнал у местных умельцев. Он поржали и сказали, что по моему чертежу-эскизу изготовят все что угодно, причем цена работы складывается из следующего.
    1. (если каркас из гипрока) стоимость метра кв. за монтаж многоуровневых потолков. За ответ гипрокщиков отвечать не хочу-это их слова.
    2. цена метра кв. укладки плитки +20 процентов.
    3. установка техники и сантехники оплачивается отдельно.
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Здесь есть принципиальная разница по расчетам. Если оставить эксклюзивность конструкции и оплачивать работу не в комплексе то так оно и получится. Допустим приглашаем гипрокщика и, вручив ему чертеж, задаем вопрос -почем? Цена будет конкретно, за конструкцию из гипрока, и неважно, при этом, где именно она находится. На потолке или на полу (стене). Потом приглашаем плиточника и он укладывает на конструкцию кафель. Опять таки за укладку плитки на поверхность и платим.
    Вы же изготавливая подобное будете еще и проектировщиком и сметчиком, и наверняка доставщиком. Забыл про дизайнера. Это совсем другие деньги. Именно отсюда произрастает (от 350 евро за погонный метр). Учитывая качество изготовления (сужу по фотографиям Вами представленным), а оно есть достаточно высокое, то и Ваша цена должна отталкиваться от уровня исполнения. Есть огрехи по плитке (окончания и стыки), которые произрастают от неточностях в расчетах по длинам. Но в целом выполнение на очень приемлемом, для меня например, уровне. Короче говоря, сижу я в этой теме уже давно, и нравится мне то что сделано Вами и Ленак09. Меня не устраивают дизайнерские решения, но качество и образивность устраивают вполне. Дальность расстояния не позволит мне воспользоваться Вашими услугами.
    Что очень и очень жаль.
    менее чем за 2 тыра, за погонный метр, Ваша работа стоить не может. По определению.
  9. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Вот и у меня дошло время на изготовление кухни-монолита.
    Решил начать с рабочей стены.
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Далее собрал каркас из бруска.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Столешницу буду класть из плитки 60 на 60. Боковушки 10 на 10. По периметру с вверху (под столешницу) и с низу (к полу) пущу фриз. В угол внутренний кухни (на срез) будет поверхность электрическая. Мойка- 60 см. от левого угла.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    На вверх набил остатки половых досок, для ровной поверхности под осб, а также прочности.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Далее обшил весь каркас плитой осб. Под столешницу-16мм,на боковины-12мм.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    На последних фото видим вырезы под мойку-по средине, и под поверхность эл. в углу. На фасаде в углу (под эл. плитой) повешу на петлях двери жалюзийные (деревянные),а под мойкой вставлю 4 шт тоже жалюзийные двери, только на рельсах (купейные типа).Типа как на фото, в нише, только ездить будут.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Завтра поеду пытаться класть плитку, думаю будет не легко, прийдеться свести все углы и поверхности (столешница плюс пол) в кучу, чтоб ни чего не вылезло боком, плюс внутр. и наружные углы зарезать в плитке. А ложу в первый раз, правда рабочую стенку с женой за 1.5 дня положили (так тренировались),хотя ее легче ложить, углов нет.
