1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кухня-монолит
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем katoga, 06.09.07.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Сегодня начал ложить плитку. Начал со столешницы (угла),где становиться эл. плита. Как ни странно прирезка столешницы плюс подгонка и приклейка прошла удачно. Заодно задал направление на вертикальные углы и горизонтальные. Как ни странно все сходиться (пока) :aga: ,и столешница вокруг монтажного проема сошлась по кругу без щелей (ложу без шва, в притык),и размер от вверха к полу сошелся, плюс горизонтальный угол с вертикальным (боковые поверхности).Думаю завтра повеселее пойдет.
  2. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Угол столешницы и бокова поверхность-свожу через листву, а вертикальные углы-зарезаю плитку под 45 градусов.
  3. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Сегодня приехал на обеде. Доложил столешницу, и закончил вертикальный правый угол. С прирезкой столешницы под мойку немного намучился, если ложил бы со швами наверное легче было, а так даже нет миллиметра на ошибку, сразу видно, плюс рез должен быть без скола.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Сегодня продолжил. Как говорят у нас на форуме-прошу сильно не пинать, за то что так медленно. Во первых после обеда опять начал работу, во вторых первый раз кладу плитку. Выкладываю фотку на что кладу.
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Наконец доложил плитку. Завтра поеду подбирать затирку, хотелось бы типа бронзы. Хотя такой не встречал. Когда затру- буду монтировать двери (раздвижные и простые).Наверное рельсы (под раздвижные) буду клеить на жидкие гвозди к плитке. Саморезами боюсь повредить плитку.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Просто взял приложил дверцу, которая будет на навесах в ближайшее время..Прийдеться еще цвет выбрать ей.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Шикарный репортаж - так подробно, не припомню, чтобы описывали технологию изготовления. :hndshk:
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @Юзеф,:hello: Спасибо, главное что б это полезно другим было. Подробно конечно не все описываю, если что буду отвечать на вопросы. Честно говоря с помощью форума - тоже себе начал кухню делать. Главное что б кому то тоже пригодилось. Хочу еще вытяжку как в посту №1 сделать (угловую),и вент всунуть. Завтра по магазинам и базарам пробегусь, приценюсь к вентам, хотелось бы не попадать в деньги сильно. Просто вытяжка (покупная) будет маленькая, потому что плита угловая сильно выдвинутая, а загадить натяжной потолок, ох как не хочется. Наверное с клапаном надо брать, хотя, в многоэтажках...
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Сегодня забил швы. И тюльпаны-просто нравятся :aga: (для раслабона морального).
  10. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    @бол, ну круто получается!
    а внутреннее устройство, полочки там всякие как?
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Спасибо. Внутренности потом при эксплуатации, пока сделал низ (пол),хочу поставить дверцы, и смонтировать вытяжку. На вытяжку поеду смотреть пробку или бамбук, потому что она будет большая и боюсь что плитка будет иметь вес (вылет большой),плюс достать при монтаже. Шпатлевать то же не хочу, времени нет. Сушка будет настольная, и плюс в других углах кухни будут стоять пеналы (серванты) мебельные для посуды
  12. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @бол, правильно ли я понимаю, что вы клали плитку встык и потом затирали? И много ли клея ушло?
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    На столешницу клал без швов (в стык),на жидкие гвозди (каучуковые),а на вертикальную поверхность со швом (на клей соудал, вылаживал фото).Если бы столешницу со швами или по прямой с наименьшими вырезами то было бы легче. А у меня и угол срезанный и два выреза, да и на листве прожухал, короче немного намучился. Швы сами один к одному сошлись, только чуть по высоте в одном месте гульнуло, но это мелочи. На вертикальной поверхности легче было, с помощью швов можно гульнуть, затирка все закроет:)].Пробывал верт. плитку на жидкие гвозди ложить-не понравилось. Долго из за процесса-намажь ,приложи,оторви,подожди мин. 2-3,опять приложи, на таком количестве, это вечность. А если не ждать -то плитка просто плавает. Легче на спец клей (который выкладывал)-нанес,приложил,прижал и отпустил, и пошел следующую. Между прочим без крестиков почти ложил, что сверху вниз, что с низу в верх, одинаково..Как держать будет-посмотрим:aga:.На столешницу пошло -1.5 тюбика гвоздей, а на всю кухню с рабочей стенкой-6.5 тюбиков. соудала.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Сегодня поехал к мебельщикам и прирезал двери под размеры. Купил пробку по дешевке на обклейку вытяжки по 3 у. е за кв. метр.,и один лист влагост. гипсокартона. Примерял мойку-подошла под размеры, повезло:aga:.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Начал, собирать вытяжку. Сделал самое главное, хоть и долго промучился, определился с размерами, формой и заготовил брусок (нарезал и почистил, плюс подогнал).Завтра буду собирать в кучу. На подпорку и нижние бруски на столешнице-не обращать внимания:aga:
