Прошу оперативной помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Koyote, 22.10.10.
  1. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    А все таки , мужики!
    Нет у меня места вверх подниматься!
    Не много увеличил полистирол, уменьшил стяжку надо трубой!
    А так!?
    1. 10 мм - кафель с клеем
    2. 10 мм - стяжка выше трубы
    3. 20 мм - 16ая труба с решеткой 3мм
    4. пленка
    5. 20 мм - полистирол
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну пусть так,раз нет возможности. Если бока утеплены вниз,ниже уровня земли, то может и прокатит. Если нет ,то придется снаружи фундамент окутывать пенополистиролом потолще уже. Я думаю все будет ок. ТОлько пропенить надо все щели между утеплителем хорошо.
  3. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    А какой способ и шаг укладки трубы? Тонкую стяжку над трубой можно максимально скомпенсировать более частым шагом укладки(100мм,если получится).Способ укладки либо "улитка",либо "двойная змейка".
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что то я не верю что 30мм стяжки, из которых 20мм труба, лежащих на пенопласте (или любом другом утеплителе) банально не потрескается и развалится.
  5. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    А какой способ и шаг укладки трубы? Тонкую стяжку над трубой можно максимально скомпенсировать более частым шагом укладки(100мм,если получится).Способ укладки либо "улитка",либо "двойная змейка". Да,ещё забыл,положите на трубу хотя бы тонкую арматурную сетку,это дополнительно поможет более равномерному распределению тепла. Удачи.
    Да ничего ей не будет,если все сделать качественно:очень хорошо выровнять черновую стяжку,чтобы полистирол не прогибался,двойное армирование. Как вариант,использовать вместо стяжки наливной пол.Насчет последнего:я сам не пробовал,просто предположение.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Как сделаете – позовите посмотреть на это. Хотел бы я увидеть, как вы сможете стяжкой 30мм и с сеткой спрятать трубы ТП. Из опыта вам скажу, что вам не удастся не то, что бы качественно залить ТП, а и спрятать трубы в стяжке. Для пробы: разложите трубы ТП и сетку, возьмите линейку и определите, на какую высоту выдается самая верхняя точка такой конструкции. Потом прибавьте 30мм, и это будет реальная минимальная толщина стяжки, которую можно залить. Не забывайте учесть тот факт, что вы ни когда не заливали ТП. Желаю вам только удачи.
  7. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    А почему не получится?
    Если труба будет пристегнута хомутиками пластиковыми!
    Я аысохшую стяжку затру кирпичиком - для ее выравнивания!
    я собрался сгодня тратить деньги на 20 кв.м. полистирола. (экструдированого).
    Надо или нет ? Беру 20 мм т.к. у меня толще не залезет.
    Улитка!
    15 см между трубами!
    15 м.кв.
    примерно 100 м трубы и ляжет - правильно?
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Сетка состоит из проволоки 3мм, которая пересекается, образуя квадраты. Толщина самой сетки получается уже 6мм. Сетка никогда не бывает ровная, и ее невозможно прижать абсолютно всей плоскостью к стяжке. А значит добавьте еще расстояние. Получится, к примеру 15мм. Далее труба, которая прижимается еще хуже сетки. В итоге – толщина пирога почти везде будет выходить за пределы 30мм. Но, даже, если сотворите чудо, то толщина пирога получается: хомут 2мм+сетка 6мм+труба 16мм=24мм. Над трубой остается 6мм. Это не допустимо.
    Увеличивайте толщину пирога. Поднимайте пороги, подрезайте двери, обходите котел, если нет возможности приподнять…, но стяжку делайте не менее 30мм (фактических) над трубами.
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну уж Вы его совсем запугали. Площадь то никакая. Можно все прижать . Блямбами из раствора например. Они же и маяками будут. Все будет работать.Не такое делают вон в павильенах всяких. Вообще поверх труб ламинат разложат и ничего. Тепло и чисто. Вот только не пишет человек сколько петель он будет делать. Если одна,то можно попасть на неудовлетворенность. Я бы из 100 метров трубы сделал две.
  10. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Мужики, приехал из Запорожья - купил:
    1. полистирол 20 мм (Украина) см. фото
    2. стяжки пластиковые (трубу к сетке пристегнуть)
    3. скотч алюминиевый (скрепить полосы фольгоизола между собой)
    этот вариант правильный?
    1. Высохшая стяжка (нижняя)
    2. пленка - 1 мм
    3. полистирол - 20 мм
    4. фольгоизол (фольгой вверх)- 4 мм (сожмется до 2 мм)
    5. сетка - 6 мм
    6. труба со стяжкой вверху - 50 мм
    Итого: 80 мм
    До котла вписываюсь, а с порогом, что то придумаем, вплоть до того что из кафеля что нибудь сконструируем - дверь резать не хочу.
    Правильно ли это!?
  11. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Забыл фото!
  12. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Если уж так хочется постелить фольгоизол,постелите под полистирол,правда,толстоват.Но лучше всего откажитесь от него совсем,не работает он в бетонной системе. И сделайте два контура труб вместо одного,потом не пожалеете.
  13. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Про 2 контура понял!
    я с кентом сделал коллектор на три подачи - три обратки!
    На кухне в 20 м.кв. под теплый пол отвел 15 м.кв. (мебель и все такое).
    2 контура на 15 квадратов не много? (буду ложить улиткой)
    Про фольгоизол понял, - положу под полистирол!
    А пленка сверху полистирола надо?
  14. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Пленку на полистирол желательно положить. Насчет двух контуров-надежнее будет работать. Под улитку надо выравнивать основание более тщательно , иначе будет воздух в контуре,поэтому,чем короче контур,тем лучше. Длину трубы в контурах желательно сделать одинаковую,легче будет отбалансировать.
    На мебель не обращайте внимания,смело делайте теплый пол и под ней,вдруг захочется когда-нибудь сделать перестановку.
    В этом отличие водяного пола от электрического. Последний под мебель укладывать нельзя.
  15. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Пленку на полистирол - положу!
    Фольгоизол под полистирол положу!
    Хотел про демпферную ленту поговорить!
    Хочу фольгоизол вдвое сложить как демпфер!
    Реально ли это?
    наверное 2 контура и будет!
