Прошу оперативной помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Koyote, 22.10.10.
  1. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Можно и в один слой
  2. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Смотрите прикрепл. файл.
    Надеюсь я правильно склепал - последний вариант пирога?!
    где:
    синий - фольгоизол (от стены в 2 слоя) типа демпферн. лента.
    зеленый - полистирол (фольгой вверх)
    красный - пленка
    голубой - решетка
    розовая - труба ТП
    серая - заливаю
    Про заливку вопрос - что за пластификатор? мне на базаре пытались продать
    Покупать ли его, или просто порошочка стирального в раство положить?
    Пропорции растора - 1 к 3 ?
  3. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    КАРТИНКА! ВОТ!
  4. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Пирог нормальный,лучше уже не сделать в ваших условиях.Не забудьте пропенить все щелки,которые найдете.Пластификатор пользую С1,у нас продается разведенный,350мл на мешок цемента.Есть конечно и получше,но в наших краях их не найти.
  5. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Пропенить между стыками листами полистирола? - его же пена выдавит!
    Придавить?!
    Пластификатор вообщ е нужен?
    может не надо?!
  6. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Полистирол взяли без пазов для сборки,что ли? Пену везде,где только можно.В вашем случае,чем меньше дырок,тем лучше. Пластификатор лучше добавлять,без него очень трудно укладывать,только не С1,а С3,я клавишей ошибся.
  7. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Что значит для сборки?
    Без пазов весь полистирол идет - 2 см.
    После 2 см толшины идет уже с пазами!
    Какой был - тот и брал!
    имею в виду 20 мм
  8. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Пазы на краях плиты полистирола служат для перекрытия щелей,чтобы не было так называемых мостиков холода,так что,если щели есть,лучше их запенить. Попробуйте при укладке плит наносить тонкую полоску пены на торец,подождать пару минут,потом уложить. С последней плитой на месте разберетесь.
  9. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    КОРОЧЕ, делаю сам! (по семейным причинам кента! - он уехал)
    Делаю 2 контура на кухне, т.к. если один делать то он длиннее 70 метров получается.
    Положенный I контур получился 69 метров. (см. фото) правильно ли это?
    II контур - пустое место на фото - у меня осталось 30 метров трубы буду ложить - правильно ли это?
    Фото 1 - из проема дверей на улицу.
    фото 2 - из проема дверей в дом.
    фото 3 - коллектор. (красное - подача еще не поставлена) и соединение на трехходовой кран.)
    фото 4 - общее фото с бачком.
    P.S. Насос верхний на отопление дома.
    Нижний насос - обратка с пола теплого с термоголовой (снята она).
    Между ними подача на пол (еще не стоит).
    У сетки очко - 50 мм.
    Специалисты, ОЦЕНИТЕ!
    Дайте подзатыльник!
  10. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    закончил.
    Вот фотоотчет!
    над трубой - 5 см
    7 см не могу - там котел!
  11. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Пластификатор в нашем городе Днепрорудный продается только в одном магазине!
    и только такой!
    1л = 30 грн.
    вот он на фото..!
  12. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
  13. джоник
    джоник
    джоник
    Петербург
    Терпенье, труд и добрые советы все преграды перетрут
  14. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    у меня центральное отопление. Как подключить теплый водяной пол, и сколько метров трубы можно подключить без насоса?
  15. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Здесь мой фото отчет.
    Всем спасибо.
