Баня-гостевой дом 5,5Х5,5 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stased, 22.10.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    На террасе нет никакого пирога. Просто палубная лиственица по лагам с зазором между досками 0,5 см. Уровень одинаковый.
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Может быть фотки помогут.
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Еще фотографии
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    От нижнего полка до печки нет расстояния - он вплотную к кирпичной рубашке. Верхний полок - 40 см от кирпичной рубашки. Полок один, вдоль внешней стены. На верхний полок может сесть 3 взрослых или 4 с детьми. Еще можно сесть на нижний (не совсем полок, скорее ступень), вряд ли все дети одинаково выносят высокую Т.
  5. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Прямо огромное Вам спасибо! Очень классная баня, продуманная, очень красивая, вкусная. Наверное сегодня приснится :) Наглядно, теперь пробелов не осталось :)
  6. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Добрый день! Как движется обустройство Вашей замечательной бани? Ждем с нетерпением новых фоток с мебелировкой!
    Вопрос: Скажите, пожалуйста, какой пирог пола в парной-моечной-туалете? На что стяжку клали? Мне мастера предлагают залить все единой железобетонной плитой, монолитной с лентой. Ищу более экономичное решение, я вижу Вы не заливали плиту и под печь основания не ставили, правильно?
  7. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Мы отстроились! все то же, только в размерах не 6х6, а 6х7 метров (без учета террасы).
    Рубленый, диаметр 24-26. Фундаментально вышло :) Только с потолками промахнулись. На бревно выше положили. В итоге первый этаж с 3 метра, второй - 1,1-1,2 м. Не проверили при рубке...Делали под балки 200, а положили 150...
    У меня просьба - не могли бы Вы контакт мастера по лестнице в личку прислать? А то лестничная получилась очень уж нестандартная... все как в Вашей баньке...
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё красиво, Но защитный метаалический экран с печки надо было снять. Сейчас Ваш кирпичный обклад несёт только декоративную функцию и мешает прогреву бани.
  9. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Вопрос к автору. Вход Вы изначально планировали в том месте, где он сейчас? Не рассматривали варианты расположения входа слева (если смотреть со стороны крыльца)?
  10. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Извините что вклиниваюсь, но из-за ограничений по высоте потолка, связанных с конструкцией двускатной крыши, - выход с лестницы на втором этаже может быть только ближе к центру фронтонов, следовательно забежные ступеньки будут ближе к внешним стенам, соответственно вход невозможно сдвинуть влево.
  11. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Я имел в виду вход с улицы в помещение бани. То есть не рассматривался ли вариант крыльца, а соответственно и входа со стороны левого ската крыши?
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    В изначальном проекте так и было. Я перенес вход по центру т.к. слева у меня забор. Можете делать с любой стороны - непринципиально.
    Возможно и так. Но меня устраивает. Летом и так трудно остановить ее на 90 гр хотя бы, рвется к 100. Приходится распахивать все двери и окна. Для меня комфортный режим - 70С и 40% влажности.
    Фоток пока нет.
    Стяжка в парной, моечной и туалете одна, на балки 200 черновой пол, 20 см Роквула, затем два слоя 1 см влагостойкой фанеры внахлест, пенофол с захлестом на стены и проклейкой фольгированным скотчем, далее стяжка 8-10 см, по стяжке кабель теплого пола и еще заливка 2-3 см.
    Контактов по лестнице не могу найти. Если надо - спрошу, но он в Малоярославце.
  13. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    В Вашей планировке мне понравилось, что такое расположение входа позволяет сделать тамбур. У меня похожая планировка, только вход с левой стороны. Я, глядя на Вашу баню, даже подумал вход сделать таким же образом, но у меня сруб меньшей ширины - по внешним границам - 5 м., а внутри и того меньше за счет размера бревен. У меня так лестница не поместилась бы. И еще что мне понравилось в Вашей бане, так это второй этаж, где не сразу начинается крыша от пола, а после небольшого подъема. Я подумал так сделать для себя уже только, когда стали собирать привезенный сруб. А вообще банька у Вас красава!
  14. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Какова васота и ширина полка и нижней полки (ступеньки)?
    Чтобы окна не "плакали" надо сделать регулируемую вентиляцию. У меня такой проблемы нет. Но второй этаж (мансарда) еще не отделан. Схема бани почти такая же, с размером 5 х 4 (по осям), какнализация вынесена за контур на 1 м (вкопаны две, соединенных между собой,бочки), в моечном отделении я поставил унитаз (для пользования только "по-маленькому").. В настоящее время зимую в этой бане/гостевом домике и продолжаю отделку, температура за бортом сегодня ночью была -22С.
  15. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    А что значит регулируемая вентиляция? Так-то я могу и на ночь окна оставить открытыми. А с вениляцией или без пар все равно конденсируется на самой холодной поверхности - на железной двери или окнах.
