Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    раствор с бетона ?
    ога. у тебя пошла течь и узнаешь ты о ней нескоро
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как легко будет обслуживать фитинг на трубе замурованной в стенку?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несложно, если есть расстояние сдвинуть гайку до кольца
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Так с чего ей там быть?
    Труба фиксируется только в муфте. И свободно может двигаться с почвой.
    А цементная со стеклом или гидропломба жёсткий состав и не даст двигаться.
    Каждый делает свой выбор. Надёжность и простота или дешёвый монтаж.
    У любой трубы есть расширение от температуры.
    И вскоре получится свищ между трубой и заделкой.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    резьбовое соединение - точка.
    а там Т гуляет просто в аховых пределах - от 10 до 5 градусов
    еще как даст - аксиально
    вот тут соглашусь.
    не каждый при этом понимает, что именно он делает.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А где связь между вводом трубы и фитинги?
    Заменить же систему можно при любом способе ввода.
    Адаптер больше проживет, он из бронзы.
    А фитинги ПНД тием латунь.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос можно демонтировать и устанавливать обратно не спускаясь в колодец.
    Так фитинг не замурован в стену. Через кольцо проходит труба, сам фитинг доступен.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что простите ? из ПНД фитинги
    если нет адаптера - то причем тут фитинги ?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не нужен там никакой адвптер. Лучше кран с летней водой вывести.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Забей, раз фото не смотрел.
    Не забивай себе голову)
    При адаптере всю погружённую часть можно вытащить на верх
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А без адаптера нельзя? ;)
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Можно, но с адаптером определенно удобнее снимать-ставить насос.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, тогда ставьте адаптер.
    Я и без него никаких проблем не испытываю. :)
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Если система на тройнике или через уголок, как вытащить без спуска в колодец?
    А с адаптером это делается за секунды.
