Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Потянуть за трос, на котором висит насос, и вытащить.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это в том случае, если собрано на шланге.
    Я лично не люблю шланги, 2 раза уже менял.
    И сейчас собрал на ПНД.
    Каждый решает сам как ему собрать.
    И по данной теме только 2 способа.
    1) просто дырка с замазыванием
    2) использовать гидромуфту
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    За какое время?
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    3 года. Даже шланг Рехау лопнул через 2 года.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В какой момент лопались шланги? Просто сояли, стояли и, вдруг, бах?
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Один просто бах.
    Рехау бахнул после двух подъемов
    Скорее всего из за перепадов температуры.
    А по теме, латунные фитинги, бронзовый адаптер и муфта для проходки. И забыл про проблему.
    Приехал, соединил и включил блок управления.
    Перед уездом, выключил блок управление. Открыл кран. Разьединил адаптер и уехал. Ничего не замёрзнет в трубе.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делал слив на шланге, который выдерживает 10 атм.
    Вроде шланг дорогой, пищевой, пятислойный, в гараже валяется на полке, даже в минусовую погоду относительно гибкий. Но в колодце постоит под давлением и дубеет, становится как труба металлоплст, гнется с трудом.
    Для себя сделал вывод, шланги под давлением хороши только когда протянули водопровод и больше не трогайте. Пока не трогайте, все гуд. Как только начали двигать магистраль, переносить влево-вправо, жди сюрпризы.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    О да.
    От сюда вывод из поговорки. Мы не на столько богаты
    Что бы покупать дешёвые вещи.)
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    С таким режимом использования адаптера его Вам не на долго хватит.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Прозрачный армированный шланг. Ничего с ним не происходит.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Назовите причину износа адаптера?
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Там прокладочки такие есть, которые каждый раз трутся и при чем не равномерно, а "на клин".
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проще установить сливной клапан Фокус на трубу и через него сливать. В видео выше именно такая схема. Если сливать вечером/ночью, то придется еще фонариком посветить. А так, за веревку дернули и вода сливается. Просто, практично и надежно.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это не износ, а просто расходники. Уплотнители по 60р
    Есть и он, но не ставил. Весной уже.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Хозяин - барин.
    Со шлангом и расходников никаких не нужно, и дешевле.
