РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ничего на это не сказала золотая рыбка...Лишь хвостом махнула и уплыла в сине море...
А может кто что сказать про Адаптер колодезный «АК» Джилекс? Планируется водопровод на глубине 1,5-1,6метра, а уровень воды в колодце - от 0,5 до 1,5м от поверхности земли. То есть, периодически Адаптер будет стоять в воде.
Смотрел и щупал данный девайс. Как бывший колодезник, знаю что толщина колец 6-8 см. Адаптер от Джилекса рассчитан на минимальную толщину 11 или 12 см., точно не помню. Т. е. не получится плотное прилегание, гайка с шайбой не прижмет резиновое кольцо, значит придется что-то колхозить и герметизировать проход через кольцо. Для кабеля есть отдельная деталь, типа как у оголовка, как гермовод. Если проложить кабель в ПНД трубе, то в случае чего, просто так не поменяете, придется откапывать. Или выкинуть проходку для кабеля и войти трубой в колодец.
Фраза из инструкции по эксплуатации к колодезному адаптеру: Применяется с бетонными кольцами с внутренним диаметром от 900 до 1100 мм и толщиной стенки от 75 до 90 мм На ютубе не нашел ни одного видео с установленным адаптером, только рекламные ролики. Получается все говорят про эти адаптеры, а установленных и в рабочем состоянии никто не видел.
Сейчас звонил производителю колец, которые использованы у меня в колодце. Клянется и божится, что толщина 8см с допуском +- 2мм. Блин, на тоненького получается...
еще интересен конец, который будет со стороны земли, т. к. компрессионные фитинги нельзя (по фэншую) размещать в земле, так как там. разборное соединение (гайка да резинка). было б под электросварную муфту например, еще можно было б подумать. или просто на пнд что-то крепится (чтоб не лазить в колодец) ну и цена от 5200р ... перебор я просто ввел пнд 32 трубу во внутрь колодца, заделал дырку и все герметично. только проблема - туда залезть теперь (для замены, например, насоса, он висит на жесткой пнд трубе). колодезников звать - обдерут как липку, самому лезть - страшно (у меня 17м) и инструмента/лебедок и пр. нет. примастырить скважинный адаптер (так он на резьбе, лишнее соединение с трубой будет)
Поставить угол ПНД при переходе из горизонта в вертикаль - и делов. До него лесенку, хоть скобы вбить, хоть какую.
Кстати, как думаете, если к лестнице приварить два крюка и повесить ее на край кольца, нет ли опасности, что кольцо под весом человека может перевернуться? Сам думаю, что верояность равна практически нулю, но хотелось бы услышать еще мнение.
не думаю, колько весит на полпорядка больше человека а зачем адаптер ? покупать, монтировать. для трубы пробил отверстие и замазал его, все равно ее не изогнешь, как надо, надо разрывать. да и ценник сравните - угол 32 ПНД и адаптер
