РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С одной стороны, это уже готовое решение. С другой стороны, меня отпугнуло то, что при использовании АК отверстие в колодце под воду должно быть 55-60мм. Учитывая, что труба ПНД обычно 32мм (а у меня исторически получилось 25мм), зводское отверстие в колодце тоже 35-40мм, не хочется долбить перфоратормо кольцо. Так как придется или вырывать огромную канаву диаметром метр с глубиной 1.8м для перфораторщика снаружи кольца, или спускаться на подвесе с перфоратором в само кольцо (а куски бетона полетят в колодец). В случае же с использованием сгона он просто будет вставлен в имеющееся заводское отверстие в бетонном кольце.
можно под пресс изготовить нужной длины. https://www.ozon.ru/product/sgon-iz-nerzhaveyki-1-dyuyma-du-25-aisi-304-l-250-600042323/?asb=wQAlIb18Mejr8YmV9MH7J2GOTKTDQktfMwu11UCnKXg%253D&asb2=ZQVRdUUjnSqlcg7ts3GPZ8ao6VKr1PXAjDBii27nev_ERw9Ihy6ADAXEljQFkMDJ&avtc=1&avte=2&avts=1686123767&keywords=сгон+нержавейка+250+мм&sh=z8c65Yx-TA например не реклама
А как подлезаете к задвижке на глубине 1.8м в колодце? Там резьба короткая с одной стороны, придется нарезать дополинтельно 32 плашкой, а она очень дорогая. На Авито тоже несколько вариантов из латуни и нержавейки не подошли по этой же причине (хотя и резьбы 32мм, и длина 25см/30см в наличии.
Кстати, может кто где встречал где готовые подходящие уголки для подвеса насоса длинорй 30-40см, чтобы не варить из швеллеров?
Встречал ли кто колодезные адаптеры, кроме Джилекс АК? А то ведь скважинных ажаптеров много разных производителей (например на ВсехИнструментах), а колодезный адаптер встречал только от Джилекс. А у него не все нравится (причём критично) в конструктиве.
То есть Колодезный адаптер другого бренда вы не знаете? То, что не нравится в Джилекс АК: 1) Малый внутренний вылет. Надо 40..50см, чтобы насос, подвешенный на трубен ПНД, был в центре колодца. Трос - для страховки, а не для подвеса или центровки. 2) Пластик без опыта тестирования более 5 лет. Даже стягивающая гайка - из пластика. Уж лучше была бы нержавейка или латунь на тысячу-две дороже 3) Невозможность замены (без мало желательного под слоем грунта наращивания дополнительными 3 фитингами) внешнего присоединения на 40 или 25мм. А ведь если бы внешняя резьба была бы не нестандартная пластиковая, а металлическая со стандартной сантехнической резьбой, можно было всего лишь заменить внешний фиттинг на 25мм или 40мм, которые существуют на рынке 4) Присоединительная (под бурение) дырка на 56мм. Если АК был бы сделан из металла, хватило бы и 32мм. В крайнем случае, 40мм (размер стандартной транспортировочной дырки в бетонном кольце). 5) Отсутствие аналогов другого бренда (WWsystem, Unipump, Merill, ...). Отсутствие конкуренции ведет к отсутствию желания производителя исправлять/улучшать продукт. Скажем, продуманные скважинные адаптеры WWSystem (а их десяток на разные требования) по ряду сторон гораздо больше нравятся, чем Джилекс САУ.
Вот еще одна проблема колодезного адаптера Джилекс АК. Которая, например, актульна для меня сейчас. Если кто поможет решить минимальными затратами, буду признателен (в том числе финансово). Планировалось стандартное подключение с помощью АК Джилекс. Плюс клапан сезонного слива Джилекс. В сезонно используемом колодце уровень вода в состоянии покоя поднимается почти до уровня земли (то есть на 170см выше уровня ПНД трубы =уровня колодезного адаптера). Разумеется, при активном потреблении летом уровень воды временами понижается метров на 5-10. Вопрос: После сезонного осушения в октбре трубы ПНД как избежать последующего (в ноябре, после неизбежного повышения уровня воды) поступления воды в завоздушенную трубу ПНД? Учитывая отличную сжимаемость (под давлением 1.7 атм) воздуха в трубе ПНД: - При неснятом насосе вода будет поступать снизу через насос. - При снятом насосе вода будет тем более поступать через разобранный колодезный адаптер. Да, в трубе будет воздушая пробка, но учитывая давление воды 1.7 атм в ноябре, объём сжатой пробки уменьшится в 1.7 раза и не избавит полностью от наполнения водой. Разумеется, можно каждую осень заменять насос на заглушку и ставить обратно, но с каждым годом пенсионеру поднимать насос будет все тяжелее и тяжелее. (Одно дело - потянуть на трос клапана слива и слить в октябре воду. Другое дело - поднимать тежелый насос с вертикальной десятиметровой трубой 32мм, наполненной водой) Может, кто встречал какой УДОБНЫЙ (для доступа с поверхности) кран, который вкрутить снизу в колодезный адаптер? Или даже ПРЯМОЙ клапан, открывающийся при давлении более 1.7 атм? Заранее спасибо за помощь!
Сливной клапан Джилекс устанавливаете на 3-4 м. ниже адаптера. После слива в доме закрываете все краны или общий входной. Тогда воздух будет создавать сопротивление воде. Безусловно воздух под давлением воды чуток отступит, но весьма незначительно.
Да, наверное тоже вариант. Но у меня будет наверное хороший шланг на 40 атм вместо вертикальной ПНД трубы, так что сливной клапан Джилекс никак не вписывается в конфигурацию. Выбираю все таки между схемой с двумя кранами (первый перекрывает магистраль в дом, второй кран для осушения магистрали). Более того, возникла даже мысль обойтись единственным ТРЕХХОДОВЫМ краном. Но опасаюсь подводных камней этой идеи: https://www.forumhouse.ru/posts/31612208/
Вот фотографии колодезного адаптера из толстой надежной нержавейки, а не из пластика: https://www.forumhouse.ru/threads/565671/#post-32029659 Там же (по ссылке) заодно и все рекомендации по его установке.
