Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это реально, сам видел, как одному из соседей за несколько часов колодец так пробурили и опустили шахту из колец.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. сначала пробурили, а потом в эту дыру соединенные между собой кольца опустили?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Опускают по 3-4 кольца.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. действительно надежную герметичность между кольцами создать невозможно. Ну и какой-то супер грунт нужен, который не осыпится и не размоется при бурении шахты на 20 колец с последующем постепенным опусканием по 3-4 кольца.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Совершенно верно. Это обычно связано с грузоподъёмностью крана.
    Но стык между каждой такой стопкой (из3-4 колец) тоже предварительно промазывается гидроизоляционной смесью (стопка опускается не на голое кольцо, а в тонкий слой смеси), после установки смесь подравнивается и тоже вставляются скобы. Так что этот стык тоже герметичен.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Так что на счет проблемы осыпания шахты?
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Разумеется, на отдельных почвах она может быть.
    Но чаще осыпающиеся обводненные почвы в средней полосе имеют неглубокий водонос.
    То есть осыапется тот слой грунта в колодце, который жидкий с водой.
    И наоборот, глубокий водонос обычно сопровождается очень твердыми почвами (глинистыми или каменисто-известниковыми).
    p. s. Предлагаю остановить обсужденгие герметичности колец, которое возникло после вопроса о герметичности ввода в колодец.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Кстати, есть еще одна конструкция использования нержавеющего сгона для проводки через колодец. Я этот вариант не использовал, но он тоже реален:
    1. Сверлится алмазной коронкой отверстие 32мм в кольце.
    2. В отверстие пропускается сгон 1", у которого внутренний диаметр 26мм, внешний диаметр 31.5мм
    3. Сгон стягивается гайками, шайбами (под шайбы в последний момент выдавливается колечко герметика)
    4. Сквозь сгон пропускается труба ПНД 25мм, тончайший зазор между сгоном и трубой ПНД потом замазывается. Или с обоих боков на сгон одеваются две герметизирующие резьбовые обжимные муфты.
    Достоинство этого варианта в том, что труба ПНД при необходимости замены легко вынимается из сгона и не надо ничего долбить/откалывать (как если бы труба ПНД проводилась напрямую сквозь бетонное кольцо).
    При использовании трубы ПНД 32мм сгон нужен чуть большего диаметра (не на 32мм внешнего диаметра, а на 40мм).
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По обстоятельствам. Мы на прошлой неделе септик высотой 2,2-2,3 м. не смогли закопать, грунт обваливался. Вызвали трактор, хотели на скорость и ничего не получилось.
    Естественно в таких грунтах ставят кольца и продолжают бурить закрытым методом.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Закрытом методом это бурение внутри колец с одновременным их осаживанием?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Бурят меньшим диаметром, потом у бура выдвигаются ножи и "подкапывается под кольца". Правда такие буры большая редкость и технология сложнее. Колонна вывешивается на 3-4 троса. Т. е. когда бурят под кольца, сами кольца висят, чтоб бур не зажало. Вынимается бур, снимают троса с тормоза и опускаются кольца.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то мне кажется, что даже если и найдется компания с таким оборудованием, то колодец будет золотым.
    А без выдвижных ножей так бурят?
    И еще. Скажите, углубить колодец на кольцо два, установив ремонтные кольца меньшего диаметра таким образом, в том числе без выдвижных ножей, возможно? Грунт - крупный песок с вкраплениями гальки и большим содержанием воды. Могут встречаться небольшие валунчики.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Примерно на 1.000 за каждое кольцо.
    Только в песках.
    Только в песке или плывуне, т. е. в жидком/сыпучем грунте.
    Заранее никто не скажет, нужно пробовать.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не очень понимаю, как будет удалятся грунт. Бур, я так представляю, это шнек. Т. е. Грунт по нему может подниматься на поверхность, если этот бур-шнек вращается в трубе, у которой внутренний диаметр почти равен внешнему диаметру шнека. Так и происходит при бурении нового колодца. А как это будет при углублении уже существующего? Скажем есть десять колец, вставляют три ремонтных и углубляют. Как извлекать песок, которых имхо будет просто ссыпаться со шнека. А если еще много воды, то вообще не представляю.
    :faq:
    На 1 тыс рублей больше, чем при ручной копке?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шнек меняют на бочку. В днище есть две прорези под углом и два куска резины. бочка крутится, через прорези набирает грунт. Когда поднимают, грунт придавливает резину, получается "а ля обратный клапан". Естественно что-то вытекает, но это примерно 3-5 % от объема бочки.
    За углубление берут в 2-3 раза больше. Вы же сперва спросили про колодец, потом узнаете про углубление... Нужно звонить, мониторить цены. Рынок большой, условия у всех разные.
