Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    ПисАли вы, писАли и так четко не объяснили свою проблему. Вода в подвал откуда поступает? Из колодца "центрального водоснабжения"? Если так, то ваш вопрос, видимо, должен звучать - как сделать герметичный ввод трубы в подвал? Так?
  2. titan86
    titan86
    titan86
    Откуда идет вода не донца сам понимаю, с двух сторон, где ввод трубы в дом, вокруг неё бежит вода и с другой стороны тоже из под земли...Описал всё, что увидел) уж как смог
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    С таким "как смог" вряд ли будет действенный совет. ;)
  4. titan86
    titan86
    titan86
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @titan86,
    Проблема знакомая ...
    Начало этой проблемы лежит на уровне котлована под дом, когда выкапывается огромная яма, внутри которой заливается фундамент, а контур засыпается чем не попадя ...Происходит нарушение структуры грунта и вся снеговка-ливнёвка начинает идти по лёгкокопаному и засыпанному пути под стены и в подвал...
    В глине бороться с этим бесполезно, не по наслышке знаю места, где каждую весну из подвалов выкачивают воду...Длится это всего неделю, две, пока не стает снег...
    А метода осушения подвала такая...,
    В удобной точке подвала копается котлованчик ниже уровня фундамента, выставляется нержавеющий барабан стиралки автомат и обсыпается мелким щебнем, притом под барабаном тоже должен быть щебень не мене 20-30см...Затем плитка облицовка по уровню пола и все дела...В барабан ставится дренажный насос с поплавком и вода по трубам выводится на улицу за пределы котлована...
    Схема рабочая и работает в автомате...
    Бороться с заделкой трубы смысла нет, вода в другом месте дырочку найдёт...
    Это пройденный этап...
    Cкважина водопонижения не помогает.
    Пробовал делать и её...
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну почему же. Если вода из разветвительного колодца тоже поступает, то почему бы и не перекрыть этот путь?
    У нас в работе при заделке вводов в МКД монтажники используют ГЕРМЕТИК ВБХ СС-11 (Герметик ВБХ СС 11 – однокомпонентная водо- и газонепроницаемая мастика, набухающая при контакте с водой на 10-15%, образуя водонепроницаемое соединение. Применяется для герметизации вводов кабелей, труб и других инженерных коммуникаций.)
    Не реклама, просто постоянно перед глазами)
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @_Хрум,
    Поднимется вода выше заделки, так другую дырочку найдёт.
    А вот как станет выше уровня пола, то уже и не остановить...
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну тоже вариант.
    Просто я привык, что вводы надо заделывать)
  9. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте, после того как дожди прекратились, сперва загерметизировал ввод с цетрального колодца (на фото герметик синий СС-11 photo_2024-07-04_22-49-19.jpg photo_2024-07-04_22-49-26.jpg последнее.jpg ), воды вродек меньше стало бежать в подвал, откачал там воду и картина следующая:
    в "контрольной" яме в подвале бежит вода с двух металлических труб (на фото). В Одной проложена труба пластиковая, по которой осуществлен ввод воды в дом. Другая труба неизвестно для чего, и вода из неё практически не бежит, возможно из-за окончания дождей. Как мне объяснили, пластиковая труба помещена в металлическую "гильзу" для того чтобы в случае какой-либо поломки её можно было легко поменять. Теперь понятно, что сделано всё через одно место. Сам я вникать в это дело стал конечно же после того как в подвале появилась вода...
    Что можно сделать? Пустую трубу если забить герметиком, не будет ли там вода скапдиваться и при замерзании чем-то может обернуться? Другой конец трубы не найти) выходит примерно за пределы коробки дома...
    Если перестанет бежать вода из трубы где пластиковая (с каждым днем ее меньше), тоже герметизировать?
    Либо вообще переделать ввод воды в дом? Глубина пролегания трубы около 3-х метров, получилась из-за насыпного грунта...
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    У вас замерзает подвал?
  11. titan86
    titan86
    titan86
    с одной стороны стена по весне промерзает, лед образуется на стене...но и отопления пока нет
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Под землей на глубине три метра? :ogo:
  13. titan86
    titan86
    titan86
    имеете в виду снизу? то нет. У меня подвал высотой 3.3 метра...мерзнет стена на глубине около метра и ниже на метр
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Тогда каким образом может замерзнуть вода в металлическоц трубе в приямке?
  15. titan86
    titan86
    titan86
    так-то да...
