Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да запросто
    Холод иной раз интересными путями ходит
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Труба ПНД Джилекс и Унипайп 32х3 только по 100 метров. А мне надо-то 11 м.
    Думаю может взять сшитый полиэтилен Стоут или РехауФлекс 32х4,4. Труба будет заходить в колодец в 110 канал. трубе.
    Как он себя поведет в колодце?
    Насос DAB DTRON2 вес 12кг аксиальные соединения выдержат?
    Преимущества вижу, в том, что труба гарантированно из первичного полиэтилена, без запаха и прочее, и в том, что соединения более надежные, чем на трубе ПНД.
    Плюс в остатках в сарае не будет валяться 90 метров ПНД трубы, мне не нужной.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @СтроящийДачу,
    Бухты только на крупных стройбазах...
    В мелких и магазах режут метражом...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проводили испытания?
    На любом рынке отрежут нужный метраж.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Какой шланг в результате выбрали для насоса?
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Тайваньский пятислойный NTS на 30 атм (диаметром 1"), с наименьшей ценой во Всеинструменты.
    Бренд указывал ранее.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хреново поведет.
    Прямо можно проложить только стабил.
    Флекс даже на крепеже не разгибается полностью.
    Насос лучше вывешивать на тросе нержавейке и крепеж тоже использовать нержавейку.
    Длину троса подобрать после подключения насоса к трубе.
    Непонятно. Как вы собираетесь герметизировать 110 трубу внутри.
    По утеплителю пройдет грунтовка.
    Я использовал ПНД 32 с самой толстой стенкой, какую нашел.
    Брал в STPL.
    Зиму пережила нормально.
    Глубина 1,4.
    Сверху Эппс 100 мм полоса 0,5 м шириной и метр длиной.
    Труба в утеплителе 15 мм
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Например, в северозападном регионе недавно открыл для себя сеть магазинов Masterts. ru, где продают по метрам.
    Да и у Джилекса есть интернет-магазин.
    Petrovich тоже имеет выбор.
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Вот и проверю как себя поведет Рехау Флекс.
    Водопроводная труба без утеплителя в 110 трубе. Глубина залегания труб 120 см, ниже уже вода.
    В доме 110 трубу закрою заглушкой.
