1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Каркасная мастерская-лофт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем podmal, 22.10.10.
  1. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Фото или рисунок/схему покажите?
    Стропила у меня будут вдоль длинной стены.
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Фото попробую вечером вставить, но то, что стропила вдоль длинной стороны сильно меняет дело.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Еще один из вариантов.
    Кстати , а площадку под пикник не хочется дополнительно?
  4. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    На первом фото высота стоек 2,5 метра наверное? А высота второго полуэтажа (над перекрытиями) получается невеликой. Удобно ли пользоваться этой зоной будет? Не придется заползать не четвреньках?:)
    Площадка для пикника уже запланирована. Точнее, не только для пикника-шашлыка:), но и как универсальный навес для авто, велосипедов или прочих дел. То, что у меня на данном этапе в мыслях (и уже реализовано во дворе в виде залитых фундаментных лент) - в принципе похоже на изображенное на втором фото, с той лишьразницей, что и навес и домик планируются под одной двускатной крышей, стропила располагаются вдоль длинной стены. Иное расположение стропил проблематично, потому что одна из стен рядом с соседким забором, и если проблемы отведа дождевой воды решаемы лотком, то со снегом сложнее, валится будет во двор к соседу, отношения с которым и так, мягко говоря, натянутые:) Но это все мелочи жизни.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот тут как-то похоже на Ваши хотелки... Фотографий много, но не по-русски, короче смотрите...
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Дык! Смотрим предыдущие! Амеры второй этаж в БЮДЖЕТНОМ варианте используют исключительно для - спать. то есть пол- матрасы..
    Есть возможность делать полноценный 2 этаж или полу-этаж... Да легко!
    первый этаж 2,4м + 1м(или 1,5м) еще по стенам.. вуаля...
    можно и больше но тогда это просто 2х этажный дом получается?
  7. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Да, наверное, правильным будет остановиться на варианте с настилом на высоте 2-2,5 метров от пола с матрасом для оставшихся ночевать гостей:)
    Стропила планирую делать из четырехметровой доски, длинее пиломатериала нет, в этом случае высота крыши получается в районе 2 метров, соответсвенно, затяжка на стропильной паре будет почти в средней линии треугольника.
    На трехметровой стене получится по 4 ряда стропил (в шаг стоек 1 метр, утепление пенопластом), две крайние стропильные пары буду завязаны от распирания потенциальной снеговой нагрузкой досками врехней обвязки. А средние два ряда стропил - будут работать на изгибание досок верхней обвязки боковых стен. Это нормально?
    Завтра постараюсь нарисовать и выложить для критики схемы стропил, обвязки и боковых стен.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    2 метра мин. или сразу стену делать 3 метра и потом "опускать" пол ..американы обычно берут размер ОСБ , потом добавляют пол лофт..2,44+50-60см у стенки.. те же 3 метра стены.
    вполне комфортно и есть возможность поставить какую-нибудь мебель или кровать..
    кстати вот- https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/319315d1287597153-dsc01648.jpg
    вот так не нравится?
  9. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Примерно набросал схему каркаса и стропил.
    Какие недочеты, какие лишние детали, чего не достает?
    Высота первого "этажа" 2 метра, второго "полуэтажа" около 1,2 метра.
    В принципе, по высоте все утраивает.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    а такое?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/323188d1288165149-1.jpg
  12. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Уважаемый gjinf!
    Огромное Вам спасибо за помощь! Фото отличные, многие идеи очень понравились.
    Помещение я планирую сугубо функциональное, без лишних украшательств. Люстр и прочих висюлек в любом случае не будет. Под спальным местом - именно рабочая зона планируется - стол для работы с бумагами или интернетом, и для другой негрязной мелкой работы (припаять или разобрать-собрать чего).
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Рад что понравилось.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    еще фото с конструктивом дома.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Берите ближе... Вот домик 30 квадратов и незадорого в Украине...
