Сруб обложить кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем sasha508, 22.10.10.
  1. Александр231023
    Александр231023
    Александр231023
    Каменск-Уральский
    Всем привет!
    такая же проблема. есть готовый дом из бруса. изначально думал утеплить дом в 100 мм утеплителем базальтовым, потом ветрозащита, вент. зазор и обшить все металлическим сайдингом.
    но после произведенных расчетов по стоимости материалов и стоимости работ пришел к выводу, что облицовка кирпичом получается дешевле по сравнению с сайдингом. плюс ко всему брус был сильно перекручен и стены ооооооооочень сильно не ровные.
    у тестя стоит дом из бруса 150*150 и облицован в пол-кирпича. без всякого утеплителя. дому 10 лет и нет ни малейшего намека на гниль.
    хочу сделать также.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    10 лет не показатель, дома простоявшие по 50 лет показывают что древесина истлевает, гнили особо не увидите, просто древесина становится очень мягкой, даёт очень большую усадку, при этом стены бочкой выгибает.
  3. Александр231023
    Александр231023
    Александр231023
    Каменск-Уральский
    Но для того чтобы этого не произошло и необходимо делать продухи для вентиляции.
    у него под карнизом зазор почти в кирпич остался плюс с низу через 4 метра отверстия сделаны.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    4 метра многовато, хотя смотря какие отверстия. Вот сейчас наблюдаю сколько воды выбегает из кондиционера, а ведь это всё из воздуха помещения!
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если ширина фундамента позволяет то почему бы и нет. Только конечно предусмотрите продухи. Через 4 метра это конечно не есть хорошо, хотя бы через метр.
  6. Кимбелит
    Кимбелит
    Кимбелит
    Вопрос: А продухи можно делать из подвального помещения?
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Хороший вопрос!
    Вообще задача продухов выводить из стены пар, лучше всего это сделает сухой воздух, самый сухой воздух это холодный воздух с улицы. А вот более тёплый подвальный воздух сам по себе влажный, что он может высушить? К тому же попадая в вентиляционный зазор он будет охлаждаться, при охлаждении воздуха его относительная влажность поднимается, иногда вплоть до 100% и излишек выпадает в конденсат.
    Если сделать продухи из подвального помещения, то надо предусмотреть приток воздуха в подвал, организовать там хорошую вентиляцию, сам подвал должен быть сухой. Скорее всего от такой затеи будет только вред, подвал получится холодным, теплопотери через пол и цоколь возрастут.
  8. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    Всем привет ! а если сделать дранку внутри и снаружи все залепить! далее снаружи сайдинг или взамен его что то ? ? каков конечный результат будет ?
  9. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    Продува не будет точно ! получится с обеих сторон утеплен и дышит ! гниение думаю не будет так как можно использовать натур материал типа самана!
  10. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Читаю тему и, сколько людей, столько и мнений! Стоит сохнет дом из бруса, та же проблема отделки, конечно, хотелось бы оставить деревянные фасады, но у нас рядом лес, зона отдыха, не дай бог пожар. Склоняемся к кирпичу, но после чтения в голове полный кавардак.
  11. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    смотря какой лес и на каком расстоянии (хвойный либо лиственный) ! можете выкашивать траву ранней весной для предупреждения ! забор можно сделать негорючий ! самое простое поставить автономные пожарные сигнализаторы) запиликают на пол округи если не дай бог конечно что то произойдет в этом роде ! ну а самое лучшее это пож сигнализация и система пожаротушения (но дорого)!
  12. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    Хотя кирпичные дома если и горят то жить в нем после извините но УВЫ! снос и заново ! если мелкий пожар то конечно все можно восстановить ! вывод прост ! берегите лес от огня и конечно же свои собственные дома и жизни !
  13. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Hilty, забор сделан из негорючего материала (по той же самой причине), траву вокруг я выкашиваю, но ведь еще есть и эстетическая сторона вопроса, рядом с домом стоит гостевой дом (мы сейчас в нем проживаем), он из кругляка, так вот нужно, чтобы отделка дома не выбивалась из того, что есть рядом.
  14. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    Решать все вам) как захотите так и сделаете !
  15. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Вы ничем не связывали кирпич со стеной?
