1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Электроснабжение дома (Распределительный щит)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SSergey, 07.09.07.
  1. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    2 FDRA
    И все-таки, ИМХО, для условий российской сельской местности куда как надежнее будет система ТТ...
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ГОСТ Р 50571.2-94 предусматривает следующие типы систем заземления элек*трических сетей: TN-S, TN-C, TN-C-S, IT, ТТ. Для зданий можно встретить в основ*ном схемы TN-S, TN-C, TN-C-S. Схемы IT, TT характерны, как правило, для ло*кальных зон внутри здания и обеспечивают телекоммуникационные системы, пи*тающиеся постоянным током.
    Ваш дом- решать вам. (Только инспектору еще здать нужно, а предписание от него по этому поводу будет)
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    А поясните, пожалуйста, чем отличается система уравнивания потенциалов от системы заземления?
    У себя сделал систему заземления из стальных уголков в соответствии с ПУЭ.
    Нужно ли ещё делать систему уравнивания потенциалов и что она из себя представляет?
    Почему УЗО не выручит?
    Я думаю, Вы согласитесь, что в нормальных условиях ток протекающий по фазному и нейтральному проводу одинаковый?
    В случае "отгорания" (обрыва и проч.) нейтрали ток по нейтральному проводу не потечёт, а пойдёт по РЕ.
    Получаем на УЗО разность токов и УЗО отключится.
  4. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    В случае отгорания нуля ток потечет только по PE, до УЗО не доходя. Соответственно, никакой разности токов на УЗО не получим...
  5. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Как-то вот так:
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Так в том-то и дело, что в нейтральном проводе не будет тока
    В нейтральном нет, а в фазном есть - вот и разница равная величине всего тока :) (появляется ток утечки равный величине всего тока).
    Данный комментарий имеет место быть при применении электромеханических УЗО и не верен для чисто электронных УЗО, которым для срабатывания требуется на входе напряжение сети.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Дополнительно обвязываете проводниками с ЗУ NPE проводник с ВЛ и металлоконструкции здания (трубы водопровода, канализации, ванну, душевую кабинку, металлические лотки если имеются, ну и по возможности арматуру фундамента- здания).
    Тем самым вы только улучшите свое ЗУ и уровняете потенциалы между NPE проводником и вашим ЗУ.
    Dmitri
    На практике такого решения не встречал... Но боюсь что Сбыт такое решение не пропустит(.
    1. Ток возникает только в замкнутой цепи.
    2. УЗО срабатывает на утечки т.е. когда через нормально нагруженные проводники в катушке УЗО по нулевому проводнику и фазному начинают протекать разные токи (принцип весов) оно срабатывает.
    В данном случае УЗО не сработает. Потому как нет причины ему срабатывать не зависимо от того протекает через него ток или нет. а если даже и сработает то толку от этого ни какого не будет. УЗО как и автомат защищает все только после себя любимого.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вот вы заморочались, а ОНП или ограничители перенапряжения вы не расматриваете?
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ограничители перенапряжений предназначены для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частоты 50 Гц. (как правило устанавливаются на ВЛ и они там уже есть это факт! не обязательно что стоят на опоре! возможно установлены в РП ТП)
    Но они к делу не относятся! ОПН к делу не относятся! Пожар возник по другой причине.
    Мы тут теорию разбирали . Думаю что тему можно закрывать.
    Сергей посмотрите мои рекомендации в миниатюрке и про систему уравнивания потенциалов не забудьте::)] Если все сделаете правильно то пожара у вас по причине описанной Дмитрием не будет.
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    ОПН можно ставить и у себя в щитке на дин-рейку, размер, как один модуль.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Согласен. Можно! Но в данном случае мы разбирали несколько иной вопрос. ОПН- по своей сути разрядник, защищает от перенапряжения (путем пробоя через себя на заземлитель) в случае повышенного напряжения, а не от сверхтоков протекающих через РЕN Воздушной Линии (ВЛ) или Кабельной Линии (КЛ) в случае обрыва РЕN от РП магистрали. Нет повышенного напряжения, а значит и нет пробоя на ОПН.
    Зато двухполюсный автомат защитит т.к. сработает тепловой расцепитель, а возможно даже и электромагнитный (все зависит от протекающих через него ток)
  12. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Вот у меня вопросик есть в тему. Подключили дом, кабель от трансформатора 300 м, счетчик возле трансформатора. Самое интересное: Дифавтомат - тоже возле трансформатора, и счетчика. Идет кабель 4 жилы, 3 фазы и проводник Х (см.рис.), он повторно заземлен на опоре возле дома, как его назвать (по функционалу? РЕ, РЕN или N). Внутри дома контур заземления, Соединяем ли мы внутридомовой контур с проводником Х, или нет. Если нет, то почему бы при утечке тока на корпус нагрузки ему не потечь по пути 1 (красная линия на рис.)
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Да, соединяем (см. рис).
  14. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    хттп://ВВВ.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment_passw.pdf
    Стр. 22-24
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
