Суперпрочный, супертеплый, суперэкологичный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий2007, 07.09.07.
  1. Евген
    Евген
    Евген
    Чем же кирпичный дом экологичнее каркасного? А теплее??
  2. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Я понимаю доводы сторонников каркаса, и понимаю, что если бы не рабский труд джамшутов и равшанов, то об относительной дешевизне строительства из кирпича никто бы и не заикался...
    Однако цены на каркасники и в самом деле взлетели неимоверно.
    Мне предлагают строители (и вроде бы - одна из самых недорогих фирм в городе) каркасник по цене 13,5 тыс. за кв. м... И дом в 140 кв. м. выходит стоимостью под 2 млн.! Кстати, подсказали бы опытные, можно ли на чем-то сэкономить? Скоро смету покажут... Основное, что я вижу: можно сэкономить на обшивке каркаса (предполагается обшивка доской 150х50, а сверху еще и сайдинг!). Плюс: одна из стен полностью прилегает к существующему кирпичному дому - можно сэкономить на обшивке и/или утеплителе? Полностью картина - в ветке "Покритикуйте вариант".
    ЗЫ. Сам строить не могу по той же причине, что и не позволяют строить из традиционных материалов: постоянные командировки, а за джамшутами нужен глаз да глаз.
  3. Евген
    Евген
    Евген
    Я ассоциирую "каркасный дом - доступный" именно для самостоятельного возведения: по относительно малой трудоемкости, относительной дешевизне, малыми сроками строительства и возможностью проделать все работы своими силами. Если строит солидная фирма - согласен, цены заоблачные; но и качество монтажа может быть, соответственно, "на уровне" (если это, конечно, не фирмёшка типа "Зодчего" с пьяными монтажниками))
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    видимо доска 150*50 это не обшивка а стойки основного каркаса,а на внешнюю обшивку обычно идёт осп-3.правда мне похоже втюрили осп-2.как их внешне различить не знаю.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    маркировка должна быть
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    маркировка везде попадалась только"OSB" без цифры.кстати дим спасибо за фотоальбом очень доходчиво.всё скопировал буду придерживаться.правда наверное съэкономлю на уголках думаю осп даст достаточное сцепление с верхней и нижней обвязкой.
    а ещё дим как думаешь: не лучьше ли осп чёрного пола постелить не снизу несущих лаг а сверху.так удобнее работать да и лаги будут проветриваться?правда будет двойной расход по лагам.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это как (снизу вверх)лаги-осп-лаги-пол?
    реальный перерасход:(
    вы же сэкономить хотите
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    да так.верхние лаги поперёк между них утеплитель.тысяч десять перерасход но зато повысится жосткость пола.или я не прав?
  9. reloader
    reloader
    reloader
    Что можете скажете о плитах СОФТБОРД.
    В рекламе у них написано, что их плита 12мм равнозначна кирпичу 180мм, мин.вате 50мм, а дереву 44мм.
    http://www.wood-way.ru/site.aspx?SECTIONID=368117&IID=368378
    Кто-нибудь с ними сталкивался?
  10. Евген
    Евген
    Евген
    Это точно, на нашем, российском рынке мне пока попадались просто "ОСП" (без всякой маркировки). Что касается утепленного пола первого этажа (снизу вверх): лаги 50*200, снизу прибиты бруски черепные 50*50мм, на бруски уложен ФСФ 10мм, на него пергамин, далее Роквул 150мм, далее на лаги "Изоспан В",далее ОСП 18мм (черновой пол). В ванной и с/у ЦСП ( под плитку ). Жду комментариев.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    а пергамин будет пропускать пар из утеплителя?по моему на нём будет скапливаться вода.пергамин сейчас только фирмы типа зодчий используют.может на фанеру ничего не стелить,или будет проходить сырость из подполья?
  12. Евген
    Евген
    Евген
    Согласен, тогда лучше гидроизоляционная пленка (типа Ютафол Д110). Но откуда в утеплителе пар-то возьмется?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    под полом должно быть сухо, и никакой сырости, если сырость значит мало вентиляции
    мое мнение никакого пергамина и т.п.
    а не мало 150мм утеплителя на пол то?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    паром принято называть тёплый воздух.ведь пароизоляцию ставят не только в бане.а тёплый воздух всегда стремится в сторону холодного
    полностью согласен насчёт хорошей вентиляции.а утепление пола и потолка верхнего этажа не менее 200мм.даже если стены 150мм.
    ведь теплопотери через пол при плохом утеплении достигают20проц.
  15. Евген
    Евген
    Евген
    Ну так у вас же утеплитель тщательно изолирован от дома Изоспаном! ОТКУДА ПАР ВОЗЬМЁТСЯ??!!
    Насчёт 150мм: брусок 50мм, фанера 10мм, Всё это в сумме равно высоте лаги = 200мм.
    Если вата 200мм, тогда лага уже 250мм.
    Дмитрий, а вы как делали?
    Вату ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно защитить от влаги с обеих сторон: сверху Изоспан, снизу ФСФ и пергамин/гидроизол. ОСП наверх для экономии (лист дешевле ФСФ на 90-120 руб). Все пиломатериалы высушиваются и пропитываются СЕНЕЖом, крепление посредством металлических элементов.
