Суперпрочный, супертеплый, суперэкологичный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий2007, 07.09.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я фанеру снизу прикрутил саморезами прямо к лагам, никаких брусков, при толщине лаги 200мм, утеплителя также 200мм
    А зачем снизу пергамин? Там же воздух гораздо суше, чем в доме?
    Закроете лаги с двух сторон пленкой грибок обеспечен
    высушить пиломатериал за сезон нереально
    Для сборки пола кроме больших саморезов никакие металлические элементы не использовал
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Изолирован но не на все сто. Пройдёт по скобам от степлера, по саморезам крепления реек, по не везде тщательно поклееным стыкам. ведь ветроизоляция стен не делается из огородной плёнки которая не пропускает пар, а тайвек например пропускает до1000мг пара с м2 в сутки. Конечно такая высокая паропроницаемость ни к чему. Достаточно 200-250мг.
  3. Евген
    Евген
    Евген
    Изоспан В или Ютафол Н110 - специальная гидроПАРОизоляционная пленка. Почему же нельзя тщательно стыки заклеить? Можно. А сверху ещё ОСП 18мм и чистовая поверхность (ковролин, паркет, линолеум и т.д.)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вот когда вы выльете ведро воды сверху, или не достроив крышу пройдет дождик хороший, вы сразу увидите, что плохая она гидроизоляция, вода дырочку найдет:)]:)]:)]
    По-моему нельзя защититься на все 100%
    Да и когда у вас будет сохнуть дерево, влага куда деваться будет?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Даже если пленку ни степлером ни рейками крепить не будете, то осп без саморезов или гвоздей наврядли!
  6. Евген
    Евген
    Евген
    Ну так вы крЕпите фанеру к лагам, т.е. щели между телом гвоздя или самореза и пленкой все перекроются!
    Мне не остаётся ничего больше как найти компромисс и согласиться с вами, чтобы этот бесполезный спор не перерос в конфликт, так как я терпеть не могу рассуждать как теоретик (так как таковым не являюсь)
  7. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    В общем, отчаялся я построить недорогой, качественный каркасный домик в Волгограде. Местные каркасостроители используют непонятные мне технологии, никак не соотносящиеся с тем, о чем говорят на этом форуме, в частности. Более того, их технологии нелогичны, и небезопасны (обшивка ничем не обработанной доской 25 мм каркаса снаружи НЕ по диагонали - каково?). Цена их работы - 7 тыс. рублей/кв. м без материалов (моя закупка и логистика), 13,5 тыс./кв. м с их материлами за полнейший эконом-вариант (доска снаружи, каркас из сырой доски 150х50, рулонная УРСА в стены, однокамерный простейшие металлопластиковые окна и т.п. - экономия на всем!). При этом в Ростове-на-Дону строят за 9000 р/кв. метр полностью с их материалом, 2 кам. стеклопакетами, каркасом из клееного бруса, обшивкой изнутри и снаружи СМЛ (плюс сайдинг), только без учета фундаментных работ.
    ВЫВОД: в Волгограде строительство каркасника не своими силами - неразумно.
  8. Евген
    Евген
    Евген
    Извините, не видел ваше сообщение о "ведре воды". Ну тогда согласен на 100%, тут пленки не помогут!!(Речь же шла о водяном паре)
  9. rusl
    rusl
    rusl
    Киев
    УМНИК ХРЕНОВ
  10. Эфиоп
    Эфиоп
    Эфиоп
    Хочу от себя добавить;
    1 Дешево
    2 Экологично
    3 Прочно
    4 Тепло
    5 Клопы с помойки .с соедями вопрос решен...
    6 На одежду тратиться тоже ненужно.можно отковырять из стены
    7 Продукты,тоже ясно с ПОМОЙКИ..
    ВЫВОД новый строительный магазин... ПОМОЙКА.. у нас вы найдете все..:):):)
  11. lag
    lag
    lag
    Вгопрос к SDim:
    У Вас на фанерном полу приклеена плитка. Как Вы ее клеили, и довольны ли результатом?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сверху фанеры лежат плоские листы ацеита, сверху грунтовка и клей для плитки, но у меня местами теплый пол(тонкие маты), поэтому сначала наносили просто слой клея, а потом на него уже на этот же клей клеили плитку, в затирку для швов добавляли пластификатор, а после того как засохли обработали гидрофобизатором.
    Если честно, то я не очень ровно клею плитку, местами есть неровности, эксплуатация почти два года, некоторые швы немного потрескались, недавно произвел небольшой их ремонт(местами), а так вполне доволен.
