1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выгоден ли пленочный лучистый обогреватель?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем DmitriyF, 23.10.10.
  1. ShomaN
    ShomaN
    ShomaN
    Ишимбай
    Подскажите пожалуйста, если укладывать ПЛЭН на пол, под паркет или ламинат, смогут ли лучи ИК проникать через покрытие данного типа или есть более пропускоспособные материалы для полов?
    И какое остаточное влияние теплом может оказать на человека и предметы?
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Тепло будет исходить из покрытия пола, ламинат лучше паркета, а плитка - самый оптимальный вариант, если она подходит для Вашего помещения.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Боюсь, что тут Вы сильно заблуждаетесь... В случае выхода из строя систем безопасности масляного радиатора, он вполне может превратиться в зажигательную бомбу... Весьма, потенциально опасная штуковина. Даже если и не полыхнет "напалмом", окатить раскаленным маслицем может "душевно"! :hello:
    Разницы никакой нет, хоть постоянно, хоть временно. Все электронагревательные приборы одинаково эффективно отдают тепло (с КПД, близким к 100%). Разница может быть, лишь в способах его распределения. Плюс, дополнительный отражатель у ПЛЭН. Отражатель ничто не мешает сделать и отдельно, благо фольга не дефицит.
  4. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Пленочные нагреватели крайне опасны для применения в конструкции пола.
    Выгода любого нагревателя в доме зависит от теплоизоляции дома и от желания хозяина сделать потеплее.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Не понимаю, нафига тот плэн нужен, когда тот же ИК-нагрев, только лучше и горазд дешевле обеспечивают обычные лампочки накаливания. И стОят копейки, и свет на халяву (кстати, зимой - небесполезно, от недостатка света депресняк и бессоницы бывают).
    Включил по всех комнатах штук по пять стоватток - и порядок!
  6. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Петропавловск-Камчатский
    бред! а электродвигатель 1кВт тоже будет давать тепла столькоже? А светодиодный прожектор на 1кВт? а насос на 1кВт, а пылисос? а холодильник??) Вопрос сколько электрооборудование преобразует % в тепло, для обогревателя надо стремиться к 100%, для осветительных приборов к 0%.и.т.д.
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Это не бред - а законы физики. Все потребленное электричество всегда превращается в тепло.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если электричество не на 100 процентов переходит в тепло, то непонятно - куда девается остальное? :) Есть ощущение, что продавцы, заявляющие о "высоком КПД нагревателя", физику в школе прогуливали.
  9. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Сдается мне, что это ошибочное мнение. Попробую привести пример: есть вентилятор, потребляющий 500 Вт и с КПД=60% (все цифры вымышленные)
    КПД 60% означает, что 500Вт*0,6 = 300 Вт энергии расходуется на вращение вентилятора - работа по перемещению массы воздуха (никакого тепла тут не вижу) и 40% - 200 Вт - нагрев двигателя.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Смотрите дальше и увидите. Если воздух находится в замкнутом объеме (внутри помещения), сообщенная вентилятором "массе воздуха" кинетическая энергия, дальше куда девается?
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А вот если этот вентилятор поместить в замкнутый объём - то и механическое движение воздуха преобразуется в тепло.
    И будет эта коробочка греть на все 500 Вт.
  12. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Тратится на совершение работы, т.е. любая работа должна оплачиваться :) в данном случае потребляется энергия. Ведь воздух не просто так переместился...
    Возьми гирю на 2 пуда в руку и переставь ее на метр. Чувствуешь потраченную энергию? (тепло в мышцах не в счет - это лишь потому, что КПД мышц далеко не 100%)
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Точно. А то я не догадался! Только речь не о работе, а о её результате... Результат (энергия разогнанного воздуха) куда делся?
    Предлагаю провести опыт по поиску энергии. Возьмем для упрощения в руки молоток и ударим по пальцу... Чувствуете скока там этой энергии? :)
  14. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Пожалуй соглашусь. Непонятные моменты для меня остались, но возразить нечего - все выглядит правильно.
    Коди, ASN, Serko, признаю неправильность своего мнения:hello:
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Что значит потребляется?
    Энергия не может никуда истратиться. Она просто переходит из одной формы в другую. В данном случае вся потраченная энергия переходит в конце-концов в тепловую.
