Постоянные проблемы с контролем пламени Viessman WH1B
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лифтанутый, 23.10.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Извините, к вечеру вареным становлюсь- сезон, забыл самое главное спросить напряжение "ноль-земля".
    Далее проверить ток ионизации.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Начинаем с напряжения на входе, затем измеряем ток ионизации. Если ток ионизации в норме, то еще раз проверяем давление газа (по умолчанию оно уже должно быть проверено и должно быть в норме). Если все это в норме, а котел после розжига сразу гаснет, стоит задуматься о замене платы.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спасибо,[B ]Автолюбителю[/B] за лаконичные и четкие советы.
    Я достал нерабочую плату от котла WH1B и думаю что разобрался с работой узла контроля пламени. Из очень простой схемы видно, что она работает на переменке и потому чувствительна к помехам.
    А перепад земля-ноль и есть помеха! Вопрос как уйти от этого. Если полностью обесточить участок и запустить котел от бесперебойника - то помех не должно быть? как считаете.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Попробуйте убрать свою "землю" с котла и занулить контакт заземление на котле.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    И в случае "отгорания" нуля на корпусе котла будет 220 вольт ,а может и выше.
    Ставьте разделительный транс и не экспериментируйте с со своей жизнью!
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Вообще поправильному это называется выравнивание потенциалов. Ставится перемычка между землей с подстанции и контуром здания. Делается это все естественно не на котле, а в эл. щитке.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    jvolfss, я написал "попробуйте" для определения причины неисправности.
    Alex 7907, насколько я понял с заземлением в доме проблемы.
    П.С. Но в целом вы правы - заниматься этой фигней нужно специалисту что бы потом "чего нибудь" не вышло.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я перебрал все возможные варианты. Зануление повторное я тоже делал, см пост№2 и фото.
    Проблема в определении источника помехи и его нейтрализации.
    Всем спасибо - больше не буду беспокоить. Когда решу проблему -доложу.
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Хотелось бы поправить. Зануление -это когда берут из 0 точки звезды трансформатора. Если звезду неравномерно загрузить то возникает перекос фаз и на 0 точке появляется напряжение. Помехи может и не быть, а просто может гулять частота в сети. Поскольку многие котлы используют частотную модуляцию ,то этот параметр для них критичен.
  10. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Дело не в заземлении-плата прекрасно работает без него.Разделительный транс советовать нечего-для этого на схеме обмотка 170 вольт.Дело скорей всего в обрыве одного из мегомных резисторов в схеме ионизации.Схема0один транзистор0проще не бывает.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все, ребята - конец экспериментам!
    Нихрена заземление не значит! - мой теперь вывод. земля нужна для безопасности, а не для работы узла контроля пламени, как мне внушили на этом форуме.
    Прошел по соседям, у которых котлы работают без их забот - они не знают что это за зверь заземление. Померил у одной бабки между нулем и газовой трубой ( считай земля на корпусе котла) -17 Вольт. А котел уже 2 месяца после пуска работает как часы без стабилизатора, без термостата и пр.
    Снял я плату и зашунтировал R26(10М) резистором 18М ( другого в сарае не нашел). Ток ионизации увеличился и котел стал работать. Уже двое суток без проблем. Теперь в новый приезд остается окультурить пайку.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Думаю, не конец.
    Зимой у бабки могут возникнуть проблемы.
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Возможно и не только у нее. Если Лифтанутый не поставит деэлектрическую муфту,то есть вероятность паять по новой.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ребята, я же сказал - все что можно -поставил. Насчет проблем впереди- иллюзий не питаю. Я ведь не знаю какие у него узкие места. Но уже изучаю и готовлюсь.
    Посоветуйте какие запчасти приобрести заранее, или котел в сборе? Я не хочу зависеть от обстоятельств.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    не то фото
