Все-таки на обратку или на подачу
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Prorab_2009, 23.10.10.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Вот оно как..в итоге.что делать?
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ставь на обратку и не парься...
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё верно . Иначе не было бы циркуляции жидкости в системе.
    Лучше конечно ставить на обратку, так насос будет работать в более низком температурном режиме и усиливается проток жидкости через котёл.
    Но если не позволяют размеры или из эстетических соображений можно поставить и на подаче только отступите от котла на 500 мм и обязательно держите статическое давление в системе при вашей рабочей температуре не меньше требований производителя насоса
    Например:
    Температура жидкости
    Минимальное давление на входе​
    75°C
    0,5 м​
    90°C
    2,8 м​
    110°C
    11,0 м​
    Я дома поставил насос на подаче так как котёл у меня в нише и места для него на обратке не было. Работает очень тихо, даже на 3-й скорости не слышно. Давление статическое держу 1 бар, так как рабочее давление котла по паспорту у меня 1 бар и нужно отапливать мансарду.
  4. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Спасибо за советы!
  5. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Можно вопрос , Вы сделали 2 котла в одну систему на подобие каскада?
  6. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Честно сказать не знаю как это каскадом, кажется параллельно. Есть фото выше.
  7. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Prorab_2009, у Вас 2 котла одновременно работают или по мере необходимости, или еще как?
  8. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Стрелок13, работают одновременно, правда бывает, что один наберет температуру и отключается, а другой чуть позже, так как иногда бывает разница на датчике +- 0,2 градуса. Работают в зависимости от установленной в комнате температуры.
  9. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Можно Вам немного посоветовать и не сочтите за навязчивость.
    Для нормальной работы Вашей котельной я бы поставил гидравлическую стрелку между котлами и коллекторами, выделил бы 2-3-4 контура с отдельными насосами (1 этаж, 2 этаж, теплый пол, доп. бойлер, если захотите бассейн) на обратку коллекторов поставил обратные клапана.
    Так же обратные клапана необходимы на подачу в магистраль от котлов.
  10. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Не можно, а нужно!:)
    Сейчас, после установки насоса меня устраивает, дома жара, хочу перезимовать, а весной делать выводы! Как думаете?
  11. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Всегда готов помочь, обращайтесь.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...В дополнение к п. 15.. Давно ломают копья по месту установки насоса.. Поддержу следующие мнения:
    Из: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76
  13. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Хорошая статейка!:))
  14. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Прочел почти все, советы в целом положительные, но не о мощности насоса, ни о том зачем он нужен, так и не понял!
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Пробема была такая, у меня в СО много сопротивлений, когда открываю все краны на коллекторе, то обратка слабая, если прикрываю второй этаж и подвал, то батареи (все) на первом этаже горячие. Решил что не хватает мощности насосов. Поставил дополнительный насос грундфос 25/80, открыл все краны, все батареи кипяток:)) И котлы стали реже включаться, т.е. экономия газа приличная. Просто я не знал куда поставить, на обратку или подачу, поставил на подачу, вроде бы ничего...:))
    Строю дом, но с такими проблемами как отопление не было, век живи, век учись!
    Вот думаю, может дом продать, и второй капитально отстроить?:))
