Все-таки на обратку или на подачу
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Prorab_2009, 23.10.10.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Мое мнение! Если котел напольный чугунный, то куда ставить не важно на подачу или на обратку! Единственный минус установки на подачу высокая температура теплоносителя! Плюсы - меньше попадает в котел воздушных пузырьков от лопаток насоса! Если система рассчитана правильно, то максимальная температура СО не должна превышать 60-75 гр. У меня в доме я выводил температуру на 75 гр. только один раз в крещенские морозы 2010 году (-34). В доме у меня поддерживается температура 22-24!
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Вы считаете, что установив доп. насос, Вы уменьшили теплопотери здания?
    Интересно, как лопатки генерируют воздушные пузырьки? Откуда берут воздух?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Покрутите миксер Вашей жены в воде и уведите откуда берутся пузырьки воздуха или посмотрите след от плывущего корабля! В воде процесс появления пузырьков меньше, а незамерзающих теплоносителях больше, обыкновенная физика!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Начать процесс изучения "генерирования" пузырьков можно например, отсюда.
    Есть такое страшное слово - КАВИТАЦИЯ!:(
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Оно становится страшнее, если крыльчатка насоса как корабельные винты.:)]
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    При кавитации образуется не воздух, а пары воды. Они тут же "захлопываются", как только исчезает сила действия разряжения. Ни куда они не попадают дальше. Единственный их вред – действует на сами лопасти насоса. На выходе из котла больше вероятность появления конденсации из-за температуры.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А всё-таки что вперёд: шубу одеть или сапоги обуть?
    Самый верный ответ из всех опубликованных- ставь, где удобно. Мой ответ: лучше всего на обратке. Если я неправ- переубедите. А кавитация это не для систем отопления в доме, нету её там, нету. Не верите? Разберите насос через пять лет и посмотрите.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Кавитация - это одна из проблем разработчиков насосов, она все таки существует! Мое мнение, что для котлов ничего страшного нет, только падает КПД при установке насоса на подачу!
  9. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Есть еще вопрос - если поставить Grundfos Alpha (с электронным управлением) на обратку он правильно будет работать, я нашел информацию что только ночной режим не будет работать а про работу насоса в целом нету информации?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/85821/
  11. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Думаю, не лишним будет почитать инструкцию и информацию по насосам данного типа на сайте Grundfos. Там все подробненько написано, где и что ставить. Циркуляционные насосы обычно ставятся на обратке внизу (чтобы был вертикальный подпор воды для снижения кавитации). Насчет пузырьков, у Грундфоса есть серия насосов с клапаном для удаления возникающих в насосе пузырьков воздуха.
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Не уменьшил теплопотери, просто у меня до этого с пятой батареи начинают теплеть, поэтому котел реже отключался, после установки все батареи кипяток и котел прогревая одновременно все комнаты реже стал включаться!:))
    Может не так?
  13. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    По правилам в системах ОВ дополнительные насосы ставятся в зависимости от соотношения давления на в обратной трубе и статического давления. Если статическое больше, то на подачу ставится насос и наоборот.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раскройте тему.. Статическое - наверное, гидростатическое? И что тогда - "давление в обратной трубе"?
    ..Можно было бы и догадаться..:|: Речь, видимо, об ..абонентском вводе теплосети (!!??) в дом.. по зависимой схеме.
  15. oleg9711
    oleg9711
    oleg9711
    Пушкино
    Конкретнейший ляп глядя на фото-Магистральные трубы от котлов до гребенок очень маленький диаметр (недопустимое заужение). По ходу обвязку делали дилетанты без башки совсем.
