Все-таки на обратку или на подачу
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Prorab_2009, 23.10.10.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Сперва там стояла 25-ая труба, потом переделал на 32-ую.
  2. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Для установки на подаче на обратной трубе давление должно быть меньше статического. Если теплоноситель вода, то гидростатическое. Пишу , как запомнил. Для уточнения документ СП 41-101-95.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    А можно ли вешать насос непосредственно на фитинг обратки котла без дополнительных труб?
  4. veldun
    veldun
    veldun
    Таганрог
    Все таки на обратку или на подачу
    Ребята не прикалывайтесь для настенника с собственным насосом дополнительный только через гидрострелку иначе котел ваш может умереть очень быстро для напольника насос устанавливается на подачу чтобы иметь точку нулевого тдавления перед котлом и там ставим бак расширительный
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В каком случае точка нулевого давления нужна на подаче?:faq:
    Извините, тут не только "ребята", но и ..дедушки!
    http://sti1000.ru/publ/podbor_i_ustanovka_membrannykh_bakov_dlja_sistem_otoplenija_i_gvs/1-1-0-13
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Начал я читать тему и первое, что пришло в голову это, конечно, необходимость устройства гидрострелки. Второе, что пришло это кавитация. Все это уже предложено, но тема сисе... :pioner: кавитации не раскрыта. Чем плоха кавитация? Износ движителя (крыльчатка, винт и т. д) и шум. Вам нужен шум? Далее, когда возникает кавитация? Когда давление локально (в следствии скоростного передвижения лопастей и их геометрии) падает возникает ситуация, когда вода закипает. Вода при разном давлении кипит при разной температуре. Отсюда и тот факт, что при более высокой температуре нужно меньшее разряжение для вскапания. То есть "поймать" кавитацию на участке с более высокой температурой легче, со всеми вытекающими. Можно, конечно, по шуму насоса и системы научится определять температуру:)], например если вода подошла к 90 градусам то шум не велик, а вот при 95 градусах начинается что-то невообразимое...кавитационные шумы в батареях ночью в тишине будут, ох как мешать уснуть. Но шум может начинаться и в рабочем диапазоне температур. Для закрытых систем с довольно высоким давлением это может и не столь актуально, а вот в открытых системах в один этаж очень даже. Кстати давно заметил, что включенный насос шумит гораздо сильнее, когда система прогрелась.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мараттто, Тема "FAQ -овская". Мало у кого хватает терпения прочитать ...УЖЕ имеющийся его объем.
    Думаю, не следует "распухать" и этой теме.
    Ничто не мешает открыть отдельную тему. Про кавитацию. :hello:
