1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Домик для ПМЖ, 4 человека, часто гости и... собака... (продолжение)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем medved323, 23.10.10.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сегодня, наконец-то, попрохладней стало, мы с супругой решили "допихать" утеплитель в мансарде, да и заодно набили пароизоляционную плёнку мансарды. Сказать что что-то изменилось в доме - не сказать ничего... Первое на что обратили внимание - если раньше сидя на кухне (первый этаж!) было слышно дождик барабанящий (шуршащий правильнее) по кровле, то теперь его слышно только подойдя к чердачному лазу непосредственно на мансарде, а в паре метров от лаза тишина. Всёж не зря я 25 сантиметров (5х5) утеплителя сделал:|:, с двойным перекрытием мостов холода. В эти выхи надо решить вентиляцию холодного чердака и приступать к запуску отопления...:hello:
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вопрос, швы между плиткой на столешнице чем затрете-затиркой?
    так там же грязь постоянно будет и бактерии, не реально мыть между ними будет - очень спорное решение...
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Затёр затиркой, в швах, при правильном уходе - чисто. Мама у меня говорила так :" ... чисто не там где метут, а там где не сорят...":hello:
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Поздравляю с утеплением и шумоизоляцией! :super:
    А отопление кажись ещё рано запускать? :faq::aga:
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Так до запуска его ещё собрать надо, да и пол в зале залить наливным полом, а ему потом отстоятся 28 суток. Такшта - потихоньку... На следующей неделе планирую дымоход для камина ставить - тоже к отоплению относится;).
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И прям наливным? Т. е. вот саморастекайкой настоящей?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    И прям наливной! Тока мешать его непросто, да время текучести у него всего 40 минут... Основит Т42, так он называется. ;) Кухню, ванну и комнату на первом этаже уже залил... Женька, так тыж уже спрашивал:)] про пол то...
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    О-оо, забыл значит...
    Я то ничего не делал еще с полами. Вот все интересуюсь.
    И как ты делаешь, одним разом ванную и комнату заливал? Мне покоя не дает разноуровневость на границе помещений (по порогу) если не разом делать. Во-от.
    И как он к истираемости интересно. Ну если ходить по нему долго. Это к тому, что после заливки мож не смогу сразу ламинат-плитку настелить.
    Месил много тазиков и лил со всех по очереди, или одним обошелся?
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Площадь помещения заливаю разом, в таз 45 литров умещается только-только два мешка замеса с водой, мешаю насадкой но контролю руками - вдрухх комки и разное. Пока обходился одним тазиком, но вот надо сейчас зал залить, там будет 6 замесов, посему купил второй таз, на 65 литров. К истираемости - 42 пол относится очень хорошо, помытый даже не пылит. Я тож лъю из-за того что сразу плитку положить - нет возможности.
    Зы: вчерась в ванной пролил воды пол ведра, нечаянно... Нормально тряпочкой всё собралось, так что полик рулит.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Спасибо за инфу. Про истираемость теперь знаю ;)
    Только осталось понять последний нюанс - вот залил я комнатку (по порогу реечку положить?), на следующий день реечку убрал, заливаю коридор... Вот как не перелить чтоб по порогу наплыв-ступенька не случилась? Или это я слишком подгоняюсь, а на самом деле все контролируется легко в процессе?
    И вот еще - жижу налил, потом зубчатым шпателем, а потом валиком обув колодки на гвоздях, да?
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Nij, Жень, я просто ковшом по чутка разливаю, равномерно, затем ёжиком прокатываю и...всё.:|: А по уровням - если у тебя не сильно кривой пол основа - то средний расчёт толщины слоя вполне работает... У основита прямо на сайте ихнем есть, я там щщитал;)
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот спасибо :)
    А пол то в горизонте идеально из плит лежит у меня. Поверхность просто жутко щербатая (плиты ПК).
  13. Kest84
    Kest84
    Kest84
    Борисоглебск
    у меня тоже самое! я сначала стяжку делал (цементно- песчаную),а теперь вот собираюсь наливным к идеалу приводить!
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :hello:Фсё! Залили до упора зал, прихожую и тамбур, в один полив... За полтора часа - примерно 30м2 получилось, 6 замесов. Остался мешок пола - думаю, наверное ещё один возьму и котельную тож залью. Заметил такую хрень - данная партия "основита" почемуто очень сильно склонна была к образованию комков, причём таких что миксер и не мешал, приходилось руками разминать...
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Давно ничего не выкладывал - чёт как-то всё не до интернета...:hello: Небольшие изменения - в фотках...
