1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Домик для ПМЖ, 4 человека, часто гости и... собака... (продолжение)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем medved323, 23.10.10.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @Igor C, фотки:
    Утепление техноблок 100мм, ветроозащита, зазор 30мм и ОСП 9мм как финиш... ОСП покрашено акрилом в кофе с молоком. Швы будут расшиты под фахверк. Всё будет зафотано...:|:
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сходили с супругой в баньку, у соседа шикарная баня. Красота! :|:Прям как у Евдокимова - морда красная, курить неохота и... баня сила! Тож себе потом построю.
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @medved323,
    А можно подробнее- как побороли замерзание газа? Какой то нагревающийся кабель что ли на шланг?
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Да, нагревающийся саморегулирующийся кабель, мощща 25 ватт на метр погонный при +10С. Закрепил в нижней части баллона сгазом и обернул листом пенофола. Баллон слегка подогревается и испаряется даже чистый бутан.https://www.prom-obogrev.ru/katalog-produkcii/nagrevatelnye-kabeli/samoregulirujushhijjsja-kabel/samoreg-kabel-freezstop.html
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Спасибо большое. Но возникает вопрос-не опасно ли? Это ваша собственная идея или кто то подобное делал?
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Пожалста. Нет. Да. Никто.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Класс! Возникло несколько вопросов:
    1. Чем и на что крепил вертикальные стойки к газобетону?
    2. Почему выбрал именно этот утеплитель (это его ты называешь - техноблок?)
    3. Не боишься, что ОСА снизу будет пухнуть от снега и воды?
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @Igor C, Игорь, покопав форумхаус, а также ещё несколько строительных ресурсов, решился на такой вариант утепления.
    Профиль использовал оцинкованный, 100х50 мм, стоечный. Крепление к стенам произведено с помощью дюбель-гвоздей 8х100мм, с предварительным засверливанием профиля, разметкой и засверливанием стен под каждый профиль "по месту". Шаг крепежа - 80 см, шаг крепления профиля 59.5см.
    Утеплитель "технониколь техноблок стандарт". Вставлять в профиль аккуратно, так как профиль"с" образный, поэтому бурт около стены подгибался. Утеплитель к стене уплотнялся пластиковыми грибами 150мм, примерно 5 штук на плиту. Утеплитель выбрал такой из-за того что рынкам не доверяю, а представительство ТН у меня прям рядышком.
    ОСП снизу обработано от влаги, ну и далее низ по периметру буде закрыт цокольным сайдингом.
    Вот как-то так. :|:
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Чем вызвано утепление - разве толщины газоблока оказалось недостаточно? Или ты побоогревав дом электричеством решил уменьшить затраты на обогрев вложившись в утепление или так планировал изначально? :faq::hello:
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А обрешетку деревянную для ОСП к чему крепили? Не уже ли к профилю жестяному? Как-то не понятно...
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @Igor C, Да, изначально планировалось утепление. Не хочется слишком много тратить на отопление. Особенно учитывая последние тенденции к нагибу народа собственными правителями. Скоро за чих будут налоги брать... А уж глядя на цены энергоносителей...:mad:
    @dimorthod, Да, обрешётку к профилю. ;) Проблемы? Профиль толщиной 0.45мм.
  12. Flying Dragon
    Flying Dragon
    Flying Dragon
    Сочи
    Здравствуйте! С интересом почитал вашу тему) Если не секрет, сколько на момент нынешнего состояния ушло денег? читал что на момент "коробки" был 1 миллион. Говорят же что на ремонт еще столько же уйдет) так ли это?)
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @Flying Dragon, не врут
    от задумки до реальности -уже +1.5
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Нет проблем! Не знал что он такой толщины.
    С уважением!
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А крашеную стену можно сфотать? особенно швы. Чем-нибудь шпаклевали? Мы шпаклёвкой для древесины, но после краски короедом мазюкали. ОСП кроили с минимальными остатками, поэтому накладки под фахверк не смогут закрыть все швы. Переживаю по поводу трещин.
