1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Домик для ПМЖ, 4 человека, часто гости и... собака... (продолжение)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем medved323, 23.10.10.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С началом сезона!:super::hello:
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Кранами как пользоваться понял, а вот расходомеры - как их есть?:hello:То есть принцип их работы на чём основан? Или это будет понятно только после установки и запуска системы?
    Ещё вопрос - надо ли перебирать все соединения на коллекторе?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Утверждать не буду, но по моему принцип работы расходомеров зависит от давления. У меня расходомеры на коллекторе живут своей жизнью:faq:. Только один работает как положено.
    Скорее всего не стоит переберать коллектор заранее, всё таки не в подвале собирают. Если при подключении и опресовке будут выявлены неполадки в работе и протечки, тогда да..
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Там по большому счету и перебирать то нечего. У нас при опрессовке один расходомер подтекал, нам его поменял ( сам расходомер) тот продавец, у кого покупали. Правда, заняло это около месяца, на это время просто поставили заглушку.
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Спасибо!
    В общем-то после покупки распередколлектора, внимательного верчения его в руках и включении го;)ловы стало предельно понятно , что его , в общем-то, всеж можно брать и без мулечек-расходомеров... Дешевле (да и наверное понятнее) по температуре будет регулять, а клипса-градусник на каждую трубу обратки стоит примерно 220 рублёфф. Исходя из данного, на второй этаж (там будет три контура) коллектор буду собирать сам...::
  6. Alvik
    Alvik
    Alvik
    на второй этаж (там будет три контура) коллектор буду собирать сам...::[/QUOTE]
    Если не секрет, каким образом?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Как сделаю - фотку покажу;)
  8. Alvik
    Alvik
    Alvik
    ОК. Жду фото.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    medved323 а сколько песка было засыпано на подушку? Они все перевозили тачкой? Удобный аппарат?:aga: Думаю такой же сварить. Колеса от мотороллера лежат:super:
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    6 камазофф покупал, всё тачкой, им было удобно;)
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    хых.. А сколько дней?:|:
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ща не помню,но не быстро...
    Раскидали грунт из под плиты по участку, культивируем с помощью "тыр-тыр митя":aga::super:
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А дальше? Что посадили, как ухаживали, когда наливать будут (гостям)?:aga:
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Пока ничего не посадили, даже до конца не перекультивировали...Вся площадка (4сотки) будет газоном, под огородик сотки полторы...Но это после, сейчас времени да и сил надо на другое. У супруги окончание учебного года, ЕГЭ и другая дребедень, а я занимался машиной, так как в ближайшие года три поменять не получится(ну очень удобный для стройки авто), то надо сберечь то что есть...
    Вчера копал воду в дом, фоток пока нет, завтра доделаю - выложу...:|:
    Вот такой басик сейчас...;)подваренный, поправленный, подкрашенный, довольно урчащий дизелем:: готовый и дальше помогать в стройке, отдыхе и повседневных делах:super:
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Во - Серафимыч только что начал копать под воду - в баню и дом, а мы накинулись и давай советовать (байпасик он там мастырит интересный и nij отличился - такую идею подкинул:super:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/100952/page-14
    см. посты от №195 и далее (свеженькое) вдруг ты ещё не прочёл:):hello:
