1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Домик для ПМЖ, 4 человека, часто гости и... собака... (продолжение)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем medved323, 23.10.10.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Про бетон-контакт тоже думал, а вот сетка то для чего:faq: Мне кажется что 3мм сетка как армирование -ниачём, а вот стоимость будет ( по нашим ценам) около 5500 рублей:close: (я уже узнавал).
    За пожелания - спасибо! Бум выздоравливать... Это ребёнка со школы притащила болячку, затем я от неё , а сейчас и жена начала хандрить... Лазарет в общем:|: только на работу всё равно шастаем, нельзя больничные брать...
  2. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Олег привет. Сетку надо делать обязательно! Слой довольно большой, могут и наверняка появятся усадочные трещины. Плюс ТП - температурные расширения может полопатся. Не забудь по периметру у стен демпферную ленту сделать. Хотя бы из подложки ламината. И в дверных проемах разорвать стяжку, положив например полоску ЭППС.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Алексей, приветище! Всё собираюсь на твою стройку прокатиться, глянуть:|: Но что-то со временем никак... Хотя если ты там по прежнему до глубоких ночей трудишся...:|: надо заехать...
    Демпфер уже нарезан, пенофол 10мм, высотой 100мм, надо только закрепить. Обоймы в разрывах стяжки - тоже заготовил, гофротрубу, хотя есть мысль взять ПНД25 и нарезать с неё... По поводу сетки - ну грустно это:ogo:
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    я думаю что можна прастую штукаторную сетку положить Ф1,5 и ячейкой 50*50 оцинкованую
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Про сетку уже пояснили, для этого она и нужна.
    Я у себя и по стенам и в дверных проемах разрывы делал тоже из пенофола.
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :|:После долгих раздумий, консультаций итд, от сетки было решено отказаться...:: Если на УШП стяжка будет "играть" так что нужна сетка, то плита должна соответственно тоже... Да эт всё к чертям разлетится...:no:
    Залил ямку под два еврокуба - хранение дизтоплива ...
    Купил печку, печь-камин мета "Рейн"...
    Ну и свет в окошке, хотя и от генератора пока...::
  7. AndRey84
    AndRey84
    AndRey84
    Коломна
    Олег, привет! Наконец дочитал... Не теряй энтузиазизма! Так по моему всегда: начало бодрячком, затем рутина, долго, а потом глядишь и вроде как всё, получилось! Стул в одной из комнат стоит... знакомый с детства... прям настольгия взяла...:)]
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Привет, Андрей!
    Энтузизизм;) не потерян - просто стало холодновато. Снова начал пользоваться "керамогазом" ремингтон, в общем помогает пока, но чую надо утепление кровли доделывать...:|:
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С наступающим!!!!!!!!!!:)]:hello:
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Боюсь спугнуть - потому только фотки, описание после. Главное - сдвинулась проблема в сторону решения.
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Изображение 140.jpg Изображение 140.jpg Изображение 141.jpg :hello:Далеко уползла тема, еле докопался...
    В общем кратко - электричество в доме есть! 15кВт, 3 фазы, будет два тарифа. Денег стоило 55о рублей+2500 подключить на столб. Узел учёта не считаю - это по закону на мне.
    Времени суммарно заняло полтора года. Веру в "наше народное", законность и слова из зомбоящика подорвало окончательно и бесповоротно. Не имей сто рублей, а имей сто друзей (и чтоб у них было по сто рублей:)]) В общем как-то так... Собрались тут соседи по газу поупражняться, на 4 дома... Низкого давления нет со всеми вытекающими. Предложили и мне поучавствовать, но я отказался - я уже всытую наелся бицца с монополистами и гос-вом, как одним из самых крохоборных...
    УУ немного переделал. Начал перекрытие кухни делать, да и вообще кухню больменее сделать да и переехать в деревню. Сделал ворота для вьезда на участок, долго думал как, итогово просто заглубил на участок (узкий проезд) и сделал пролёт 460см, камаз заезжает. ;)
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вот ещё немного фоточек...:|:
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А вот ещё фотка - в кухне попробовал "основит т42" наливной пол... Если учитывать что первый раз, да в одну рожу;) делал, то результат просто потрясный. Цель - плитку в этом году на пол класть не буду, а просто ЦПС не устраивает тем что немного пылит. На 13м2 кухни ушло 5 мешков пола, слой 5 мм, уже месяц как сделал - полёт нормальный.
    Да, буду очень очень благодарен всем (принимаются советы) кто подскажет как ПРАВИЛЬНО завести балонный газ (шкаф будет на улице) в дом, расстояние до плиты примерно 2 метра.
  14. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Привет, Алексей! Пару недель назад видел твой авто около твоей работы, аж в час ночи (тоже ехал с калымчика из скб:|:), порадовался что тебе тоже не до сна:hello:
