Отделка газобетона внутри - чем?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем traider, 07.09.07.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    К примеру Волма - грунт Волма универсал, далее Волма холст или Волма слой, при необходимости шпаклевать Волма финиш предварительно грунтовать .
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Знакомый строитель советует, если стены ровные, прогрунтовать и сразу шпатлёвкой фугенфюллер толщиной 3-4 мм. Что по этому поводу скажете?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что фюллер плохо чистится.
    в зависимости от финишной отделки - тот же клей для блоков.
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Финишная будет плитка и обои под покраску и обычные.
    У Вас опыт такой шпаклевки/штукатурки есть? Нужно ли потом доводить финишной шпаклевкой? Клей, я так понимаю, лучше тот, который рассчитан на слой до 5 - 10 мм?
    Плитку можно сразу без штукатурки ложить (само собой с грунтовкой)?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Себе так делал. Сверху правильно написали, шкурится фюген не особо, но можно если площади не большие. Это если под покраску. А под обои особо заморачиваться не надо, просто по аккуратней работать, и всё.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никогда не понимал обои под покраску. просто обои - ладно еще.
    финишка нужна, хотя бы база под обои.
    под плитку лучше вымазать плиточным клеем, которым собираетесь класть.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Клеем штукатурили по маякам? Я минимальный нашёл 6 мм.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Яклеем не штукатурил. Выше я про гипсовую шпатлевку написал...
  9. id9608519
    id9608519
    id9608519
    Здравствуйте. Имеется дом-баня 9 на 9. Пеноблок 400mm. Хотим внутри имитацию бруса в гостиной и спальных. Снаружи панели с утепление готовые 16мм. Вентиляция в каждом помещении. Можно ли просто сделать обрешетку и имитацию. Без всякого приготовления. И будут ли держать блоки имитацию и блок хаусе?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грамотно закрепить - будут. есть спец дюпеля.
    панели паропроницаемы ? а то получите сборник конденсата.
  11. МаринаВМ
    МаринаВМ
    МаринаВМ
    Добрый час! Может кто подскажет какие обои хороши для сезонного проживания в доме из газобетона? Стены оштукатурены и зашпаклёваны. Хочу обои, муж сначала хотел краску, потом не вписались в бюджет- нет денег чтоб выровнять стены до зеркальной гладкости, у самих времени мало, до осени надо сделать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакие.
    не все виды отделки нормально переносят сезонность.
    ИМХО покраска с подготовкой дешевле обоев .
  13. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    декоративная штукатурка отлично переносит сезонность, можно сделать из финишки (по материалам уж точно дешевле обоев выйдет)
  14. МаринаВМ
    МаринаВМ
    МаринаВМ
    Спасибо, но нет сноровки или руки не оттуда, пришлось сбить пробное "художество" и обратить свой взор на другой вариант-обои.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обои не легче, то, что сейчас продается - на 90 % нормально не поклеишь. даже с хорошими навыками.
    а что уж говорить про руки не оттуда.
