Отделка газобетона внутри - чем?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем traider, 07.09.07.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вы описали не правильную технологию устройства каркасника. Минвата (что в стене, что на чердаке) должна быть вплотную расположена к пароизоляции изнутри помещения и вентилироваться снаружи помещения. А если минвата будет заперта между двумя непаропрозрачными материалами - то это верный путь к увлажнению минваты из-за образования конденсата и отсыревания при влажном климате на улице.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    это неправда
    если ГБ кладка снаружи не закрыта паронепроницаемым материалом, изнутри отделка может быть любой - паропроницаемой, паронепроницаемой, все равно
    только снаружи, изнутри помещения что угодно можно делать
    можете пояснить природу процесса? какие силы пропихивают пар из окружающей среды в ГБ кладку?
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Не непаропроницаемыми материалами, а между менее паропроницаемыми материалами.
    Это как раз и был предмет спора. Тут на выбор каждого, я решил не изолировать пар, г-н @Хомяк, решил иначе.
  4. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Так и не понял, можно заменить штукатурку на гипсокартон (монтаж на клей-пену). Если да, то обычный или влагостойкий?
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    YTONG не рекомендует заменять штукатурку на гипсокартон. Гипсокартон применяется для выравнивания стен, тк газобетон YTONG очень ровный(+- 2 мм), его нет смысла выравнивать, по этому штукатурка наносится минимальным тонким слоем.
    А если Вы имели в виду отделку в ванной, то тоже нет смысла применять гипсокартон, достаточно покрыть газобетон обмазочной гидроизоляцией и по гидроизоляции приклеить плитку. В данном случае от паропроницаемости придется отказаться, тк есть вентиляция.
  6. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    А почему гиспокартон для стен из газобетона не рекомендуется?
    Вроде паропроницаемость сохраняется, гипсокартон ведь все равно что плотный слой гипсовой штукатурки. Или нет?
    Я хочу наклеить гиспоскарон на клей прямо на стену "на гребенку", не на ляпы и не на обрешетку. Т. о. уйти от необходимости штукатурить, вкладывать сетку, потом шпаклевать стартом и финишем. Быстро, ровно, тот же гипс что и при работе с гипсовыми смесями. Что не так?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не так то, что не так всё просто. Это не плитка, где приложил маленький уровень, подстучал. и всё в плоскости вроде...Листы довольно тяжело все в плоскость поставить. Придется прижимать правилом и по горизонтали и по вертикали и по диагонали...Без опыта морока та ещё.Или стены в результате волнами будут. Плинтус сразу это покажет. Или напольный или потолочный. Волной пойдет. Если устраивает, то можно клеить. И шпаклевкой потом всё это не выводить...) Я, например, сейчас ГВЛ клею на ляпки. НО! Перед этим все стены в плоскость по лазеру выставляю. Вкручиваю саморезы что бы потом к ним лист прижимать. :)
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вы можете наклеить что угодно, но гипсокартон предназначен для выравнивания стен, газобетон и так ровный, если Вам выгодней по финансам вместо штукатурки купить гипсокартон, пожалуйста.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вопрос не к газобетону, а к стене из газобетона.
    А это две большие разницы.
  10. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    Хорошо, вопрос с гипсокартоном отпал
    Остается открытым вопрос чем подготовить стены к шпаклевке?
    я хочу взять самый дешевый плиточный клей и заармировать им сетку и потом уже шпаклевать
    Какие будут мнения? Предложения? Советы?
    Заранее благодарю
  11. plotter
    plotter
    plotter
    А как вам идея зашить гкл на пену-цемент? Прочность у неё высокая, лист не оторвешь. Если стена ровно сложена, то листы ровно лягут. Работать можно спокойно одному. А цены выйдет около 85р за метр, с учетом финишной шпатлевки.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Если ровно сложена, можно просто гипсовой штукатуркой и правилом, без маяков.
    Любая листовая зашивка - так себе, надо стараться массив стены прогревать изнутри, а не отгораживаться от него.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Гипсокартон не обладает значимыми теплоизолирующими свойствами. И прогреву стен никак не помешает.
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    +500 за отделку гипсокартоном. У меня стоит бльше 10 лет, правда до этого стены были заштукатурены, заармированны зашпаклёваны прогрунтованны -покрашены,короче выведены в зеркальный 0...Но трещины породолжали появляться и на 3 году построенной коробки:no:Проклеели ГВЛ по гребёнке-прошпаклевали-всё ОК. Сейчас бы сторился из газобетона-просто прогнал бы стены дешовым клеем, маячки из саморезов, поклеить, зашпаклевать швы, загрунтовать. Для самостройщика, если сам не штукатурный бог-дешевле ,быстрее и надёжней в разы, чем разводить мокроту:victory:
  15. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Алексин - Тула - Кимовск - Евпатория
    Приветствую всех!
    Такой вопрос:
    Кухня. Вешать элементы на газобетон, сыкотно. Можно отделать стену полнотелым кирпичем?
