Отделка газобетона внутри - чем?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем traider, 07.09.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы оперируете терминами каркасного домостроения из СИП панелей.
    Там как раз такие правила.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Про это я и говорю.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно объяснить. зачем тогда в принципе рассчитывать влагонакопление, если пара то и нет совсем. Естественно все очень индивидуально Я живу в доме с залом площадью 80 м2 и потолком 5500, а у когото комната 12м2 и потолок 2400 Разница в объеме пара будет совершенно разной
    Бетонные хрущевские коробки всегда спасались тем, что деревянные окна обеспечивали вентиляцию. Когда в Москве девятиэтажки утеплили снаружи и воткнули пластик, народ начал бороться с духотой (симптом повышенной влажности") В кирпичных домах с паропроницаемым утеплением такой беды не было.
    Безусловно, вентиляция проблему решает, увеличивая при этом теплопотери.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за чушь.
    все рассчитывается на худшие условия по простой поговорке: хочешь мира - готовься сам знаешь к чему.
    симптом повышенной влажности ? духота - это отсутствие воздушной смеси, необходимой для дыхания. не причем тут влажность.
    про вентиляцию палка о двух концах: грамотная может даже слегка уменьшить теплопотери.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Почти всё не так. Возьмите церкви, где порой набивается стопятсот народу и влажность конкретно повышается. Причем через стены и кровлю абсолютно ничего не просачивается и не улетучивается. Фрески и иконостас столетиями имеет достойный вид, хотя давно всё должно сгнить. А всё решается ТОЛЬКО проветриванием. Плюс дверь туда-сюда открывается закрывается постоянно обеспечивая хоть какой то воздухообмен.) А про Московские дома всё не так, или точнее почти всё не так. Там где утеплили и прочистили всю вентиляцию никакой духоты не было. Я сам 45 лет прожил в таком доме и сам видел разницу до и после утепления...Долго писать просто про это...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот давайте про церкви не будем. Более паропроницаемый конструктив, чем в церквях еще поискать. Полнотелый кирпич - превосходный регулятор влажностного режима в принципе.
    Все решается огромным объемом помещения, поддержанием сравнительно невысокой температуры (ниже температура - выше влажность), а также паропроницаемым конструктивом.
    Чем выше температура - тем выше влажность - тем больше духота.
    .. можно поинтересоваться, каким способом?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Духота - когда ДЫШАТЬ НЕЧЕМ, ау ! при чем тут влажность ? в тропиках/субтропиках духота ?
    чем выше температура - тем выше ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность. которая может весьма отличаться от существующей.
    именно поэтому способ необьясним)
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В тропиках духота! В сезон дождей это заметно особенно. Дышать нечем. Приезжайте в Тай в июле или на Бали в декабре... В русской бане без вентиляции тоже душно... Чем ниже влажность - тем легче дышать!,
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оспаде.
    если человек плохо себя чувствует при высокой температуре и большой влажности - это не значит, что ему дышать нечем. в таком воздухе процент кислорода ОБЫЧНЫЙ.
    нет ничего удивительного в нашем косом строительстве, если люди 20 лет" в теме", но путают круглое с горячим.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ровно такая же ситуация в любом помещении с повышенной влажностью: в тропиках, в бане... Процент кислорода может быть и тот же, но ощущение духоты - субъективное. Говорю о воспринимаемом ощущении.
    В инетрнетах попробуйте вбить запрос "духота и влажность".. :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С удовольствием !
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Завязываем флуд.
    изучайте матчасть. ну или не изучайте - продолжайте думать по своему.
    больше не буду переубеждать.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Аналогично.
  14. Eleka
    Eleka
    Eleka
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, чем же все таки отделать внутренние стены из газобетонных блоков, не применяя гипрок, вагонку и т. п., только штукатурка.
    Дом построен из газоблока, перекрытия деревянные балки и деревянный черновой пол (1 и 2эт). На первом этаже перегородки тоже из газобетона.
    Как я поняла, что можно стены внутри прогрунтовать и отштукатурить гипсовой смесью + сетка.
    Вопрос: Каким можно пройтись грунтом, надо ли разводить грунт и сколько раз наносить?
    Какие гипсовые штукатурки применимы? Знаю, что применяют Ротбанд, еще предлагают Гольдбанд или Кнауф МП75. В чем у них отличия?
    Или: грунтовка, церезит ст24 (или аналог)+сетка (тонкий слой), гипс.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Ротбанд более "липучий", гольдбанд подешевле, но только для стен годится, а ротбанд и на потолок можно.
    мп75 для машинного нанесения, но нередко и вручную наносят, если где то раздобыли подешевле.
    Для ваших задач - что угодно из них трех.
    По грунту - вопрос спорный. Идеологически верно грунтовать конечно.
    Для кроилова можно не церезитом, а любой проникающей грунтовкой.
