Как должен сохнуть сруб?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buchin, 24.10.10.
  1. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Для изготовления сруба лучше использовать древесину, заготовленную в зимний период. И вот почему… Сама древесина пористая и состоит из продольных сосудов и поперечных пор, которые насыщаются влагой. Влага в древесине разделяется на связанную (молекулярную) и свободную (капиллярную). Имея предел гигроскопичности (до 30%) по связанной влаге, дальнейшее увеличение влажности происходит за счет свободной, заполнением свободных пор в древесине. При сравнительном замере влажности древесина заготовленная в зимний период имеет меньший процент влажности. Это в свою очередь благоприятно влияет на процессы усадки сруба. Такая древесина меньше подвержена геометрическим деформациям (набухание, усушка, растрескивание). Немаловажным фактором, для древесины зимней заготовки, так же является повышенное содержание крахмала. Крахмал – основной углевод, который вырабатывается в клетках самого дерева, служит питательным материалом и повышает морозоустойчивость тканей и клеток. Благодаря такому свойству деревьев, можно легко определить время заготовки древесины для сруба. Если спил бревна обработать йодным раствором, то крахмал, содержащийся в древесине зимней заготовки, вступит в реакцию и место обработки окрасится в темно-фиолетовый цвет. Летний лес останется темно-желтым.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подписываюсь.
    Все правильно
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это подтвердят думаю многие, пусть может и немного по другому! А вот предлагаю посмеяться над теми, на аналогичном форуме, когда их спросили: :когда древесина суше?" Один ответил март-апрель, второй июль-август. Интересно они от чего исходили при ответе?
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Думаю, что это мнение как раз и происходит из-за непонимания описанных мною (ранее) процессов. В начале зимы (а если зима теплая, то и всю зиму) капиллярной влаги в древесине предостаточно и если ее измерять влагомером, то прибор покажет повышенную влажность древесины. Такая влага легко уходит из заготовленной древесины при естественной (или даже принудительной) сушке, практически не нарушая целостность волокон древесины. Связанная же влага уходит из ствола дерева в ноябре-декабре и влагомером (на корню) практически не определяется (слишком низок процент влияния). Т.е. "на корню" мы имеем в зимний период зачастую даже большую влажность, но она легко "уходит" после заготовки. Летом же капиллярной влаги не много, но связанной достаточно, а вот именно она долго испаряется.
    Если зима морозная, то уже к середине зимы крахмалы в древесине преобразуются в растительные жиры (питая и сохраняя дерево). Поэтому лучше всего заготавливать древесину в ноябре-декабре (смотря по погодным условиям).
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну незнаю незнаю, перерыл много всего в инете, так вот не единожды находил, что максимальное содержание влаги в древесине как раз осень-зима... причём все замеры производились в разных местах, и в несколько сезонов. Но тем не менее все в один голос утверждали о преимуществе зимнего леса, кто-то говорил о вымерзании влаги в зиму со спиленых брусьев, кто-то о жучках, и то, что зимой пилить легче, якобы весной он аж подпрыгивает на раме, ведёт его чуть не сразу... много у нас все говорят, главное суметь выслушать, и решить для себя всё правильно :)
    ну значит так и сделаю, спасибо Всем за подсказки!
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Прежде чем торопиться заказывать, может прочитаете темку? :)]
  7. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Тут пиали в теме, что в сыром срубе пакля сгниет. Когда пили окошки в срубе обнаружил, что пакля между бревнами сырая, влажная. Рубщик сказал что это от того что пазы обрабатывали сенежем. Вопрос не сгниет ли у меня весь сруб от того что пакля влажная, и если сгниет пакля что делать? Заново весной делать конопатку? Или всетаки за зиму и в пазах все просохнет?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если пакля хорошая, а не "навоз"(мусор голимый), то не сгниёт и срубу тоже ничего плохого не будет. Но если пакля плохая или ленты всевозможные, которые удерживают влагу долго, то паз может начать портиться, а от него и всё бревно. :hello:
  9. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Пакля была в круглых рулонах... На вид пакля как пакля, просто еще погода дрянь стоит, влажность высокая дожди.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Фото этой пакли. Вот тут есть подобие Вашей (пост 939 или 940)?
  11. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    В 940 моя, первое фото в рулонах.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда вам повезло;) или молодец:victory:, что умеете выбирать! С этой паклей ничего плохого произойти не должно:no:, если конечно в срубе будут продухи (технологические проёмы в местах окон/дверей).:hello:
  13. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    То что пакля влажная я как раз обнаружил выпиливая эти окошки в стенах)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бревно сырое, так от чего пакля будет сухой?
