Echo cs 3500 глохнет при наборе оборотов
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Dimarik2584, 24.10.10.
  1. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Я купил три недели назад Штиль 211, стоит NGK.
  2. згящ914
    згящ914
    згящ914
    У меня такая же пила. Главное не торопиться работать пилой, дайте ей немножко поработать (прогреться). Я минутку - две подожду и тогда уууух.. !
  3. Dimarik2584
    Dimarik2584
    Dimarik2584
    Дак давали поработать, бесполезно, пока свечу не поменяли глохла при нажатии на газ и все тут.
    А по поводу того какая свеча, завтра посмотрю и напишу(сегодня до пилы не добрался), если коечно ее на такуюже заменили.
  4. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    По паспорту может стоять одна из двух свечей: CHAMPION RCJ-7Y или NGK BPMR7A.
  5. Dimarik2584
    Dimarik2584
    Dimarik2584
    Посмотрел, стоит NGK, наверное такая же и стояла раз на нее заменили. С утрица
    пробовал сам заводить, прогрел немного и запела пилка, ничего не пилил, нечего было, но от звука был в восторге, просто песня
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там свеча другого типоразмера. У Боша не нашёл в каталоге аналогичной. Хотя, может, плохо искал:|:...
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой.
    Купили другу бензопилу Штиль МС180 взамен Хуксварны, запоротой нашими строителями.
    Он начал ей работать только через полгода, и вот говорит, что пила глохнет когда давишь максимально на газ. У его тестя точно такая же, проблем нет.
    Мы покупали ее в хорошем магазине. Она пока на гарантии.
    Обязательно ли ее везти сразу к дилеру или можно какие то неполадки устранить самим?
    И что это может быть, а то как то неудобно перед человеком.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Лучше бы в сервис, скорее всего, что-то в карбюраторе. Возможно, простоял долго с остатками топлива. Ну, диагностика на расстоянии в этих случаях плохо получается... Лучше бы в сервис - снаружи там ничего не сделать.
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Olegych, вообще есть такое дело, после покупки муж попробовал несколько досок распилить, вроде все работало, и действительно там оставались остатки бензина. Сегодня поеду в мастерскую, потом отчитаюсь, может кому пригодится.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Угу...
    Там карбюратор маленький, канальчики тоненькие - видимо, остатки подсохли, где-то мешает проходу топлива. Пусть посмотрят, скорее всего - чистка. Не гарантия, правда, ну... Обычно не дорого, хотя где как...
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Сегодня отвезла в сервис. Сразу у мастера не получилось разобраться в чем дело, пришлось оставить на диагностику.
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Докладываю. Позвонили из сервиса, причина - засор карбюратора из-за некачественной смеси. К сожалению, негарантийный случай, но к счастью, что 300 руб. за ремонт.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, и славненько. Не жалейте 300 руб, поверьте, чистка этого карбюратора того стоит. Особенно в случае совсем "левого" бензина. Иной раз так нанюхаешься, лучше бы не начинал с ним возиться.
  14. специалист
    специалист
    специалист
    У меня такая же история. Купил Efco 137, попилил и год лежала на даче. Бензин забыл слить. Недавно захотел дрова для бани приготовить - не заводится. Разобрал карбюратор почистил очистителем карбюратора, затем продул компрессором автомобильным. Заводится, но при полном газе глохнет. Может плохо почистил? Не смог вывернуть два винта L и H, там пластиковые втулки - не смог их удалить. Может из-за этого? Что посоветуете?
  15. Vladimir 46
    Vladimir 46
    Vladimir 46
    Руза
    А где на echo cs 3500 переключение зима-лето ?
