Комнатный регулятор для котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Александр_, 24.10.10.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Конечно все дома проектирует архитекторы, дом не начинают строить пока нет плана водоснабжения, канализации,вентиляции и т.д.
    Когда все подлючено и построено, никто не занимается дополнительным утеплением и переделкой СО, не говоря про тепловой расчет. Кому он нужен?
    Осталось понять, про какую страну или регион в ней мы говорим. В вашей области все обстоит именно так?
    Значит вы очень мудрый руководитель. 3 раза "ку" вам. Заранее извиняюсь за кол-во, не знаю какого цвета у вас штаны.
    ЗЫ Всегда с вниманием читаю ваши комментарии, но такого заявления от вас не ожидал
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уж меня извините.:|:
    Посудите сами: человек спрашивает про зависимость работы существующей СО от работы насоса, а Вы ему про проектирование. Разумеется проектирование надо! Но уже не на этой стадии. Кстати, Александр_ не жалуется на холод или неравномерность нагрева...
    Еще раз пардон :)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В котле нет отдельного датчика.берётся с датчика подачи.
    В этой же теме писал...установить термостат для ТП...как только температурана ТП ниже 35 (к примеру) котёл включится.
    Главно установить термостат паралельно уже установленному...чтобы они друг друга не блокировали.
  4. ЗЕЕ
    ЗЕЕ
    ЗЕЕ
    Белгородская обл.
    Столкнулся с такой же проблемой.Но помог эквитермический режим от наружного датчика при этом комнатный датчик задавал больше 25-27 гр. Котел протерм КЛОМ-30. Правда отключение и включение котла происходило через 1,5-2 минуты при наружной температуре воздуха плюс 5-10 гр., что ни есть хорошо.
    Форумчане, подскажите пожалуйста можно ли каким то образом сделать так, чтобы котел долго не остывал и, в тоже время,(в моем случае) быстро не отключался. Выставлено на котле:
    темература комнатного датчика 26 гр., Е7, Р6. Нагревался до 50гр.-отключение, остывал до 47гр.-включение.Насос подключен от термостата котла и работает в этом режиме постоянно. На улице плюс 5-10 гр.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При +5 на улице, разумнее пользоваться только комнатным термостатом.
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Вообще-то мой комментарий был адресован вам, а не Александр_. Значит просто не поняли друг-друга
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я тоже об этом думал, НО при включении котла включится и основной насос, который по идеи должен включится по первому(основному) термостату.
    Вопрос к спецам по Протерму, можно на Протерм установить две платы управления паралельно? Это бы решило все проблемы.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Включение вашего первого\основного насоса можно (легко) организовать от первого термостата.
    Здесь нет сложности...каждый термостат управляет своим насосом. Включен термостат...значит и насос включен.
    Впрочем как угодно.
    Olegko на рисунке схема с 3-мя термостатами...а по большому счёту их может быть сколько угодно. Котлу то какая разница кто перемкнёт контакт.
    Перемкнул 10-й -котёл пошёл в работу...а циркуляцию обеспечит насос (который включит термостат).
  9. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Можно организовать включение второго насоса только при отключении первого и управление его от своего термостата по обратке
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не обязательно...пусть оба молотят...просто при монтаже(можно врезать в существующию) СО это надо предусмотреть...гидрострелка.
  11. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    При работе двух насосов одновременно может начать выть система
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну это уже от системы зависит.
  13. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Уловил в этой теме один факт: котёл кло - при отключении отрубает насос без выбега, при подключении насоса к плате котла. А котёл клом - либо не отрубает насос совсем после отключения, либо происходит выбег насоса на какое то определённое время с последующим отключением, но этот момент не успевает наступить, так как котёл вновь запускается.
    Прошу разъянить причину сего поведения вроде бы идентичных котлов
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    До сегодняшнего дня все проблемы решались без подключения второй платы.
    Идентичны в начальных буковках?:)]
    Даже если Вы просто открывали панели управления своих котлов, различие бросилось бы в глаза.
    Если Вас интересуют подробности, то в паспортах на котел есть электросхема...
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Можно проще сделать. Последовательно с уличным датчиком поставьте резистор (обычный). У меня датчик имеет 10к при 25*. Я добавил 3к9. Что получилось. При Т на улице +10, котел показывает +5 и, соответственно, Т СО на 2-й кривой уже не 37, а 45. При Т на улице +5* котел показывает +1* и Т СО уже 50*... Кстати, далее разница уменьшается. При -10* котел должен показать -12*...
